Windgeräusche - Außenspiegel Schuld - Abhilfe?
- insideR
- Violaolist
Re: Windgeräusche - Außenspiegel Schuld - Abhilfe?
Glas rausnehmen, die Ecken des Gehäuses mit Panzertape "rundmachen", Glas wieder rein.
- Motor: 2,0 TDI
- Kilometerstand: 32000
- Spritmonitor-ID: 616727
Du meinst die Ecken Innen?
Wie kommst du darauf das das die Ursache ist?
Es strömt doch gar keine Luft DURCH den Spiegel, sondern an seinem Gehäuse vorbei?
- Egonson
- Motor: 2,0 TDI - 170 PS
Verwirbelungen die ins Gehäuse gehen.
Gruß Egon
Gruß Egon
RS TDI PD - 206 PS - 433 NM - ohne Tuning
Umbau unterer Kühlergrill
Verbrauch für RS TDI - Immer mit Climatronic - keine Schleichfahrten
www.der-boehner.de
www.der-boehner.de
- Motor: 2,0 TDI
Ich werds probieren wenn ich Zeit habe.
Ich weiß zwar noch nicht ganz wie das gemeint war aber dennoch.
Wenn ich den Spalt zwischen Spiegel und Gehäuse zumache, dann kann ich den Spiegel gar nicht mehr verstellen oder?
- Michal
- Motor: 1.6 TDI GreenTec
- Kilometerstand: 96000
@insider Bringt das wirklich was? Ich dachte immer, der Spalt zwischen Spiegelgehäuse und Fuss ist der Übeltäter...
Gruss Michal
Gruss Michal
- Snow-White
- Schneekönig
- Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Majestät sprachen von Panzertape, nicht von zukleistern. Soll mgl. heißen, daß die Verringerung des Abstandes zwischen Spiegelglas und Innenwand des Außenspiegelgehäuses die Resonanzgeräusche verringert, welche von den Verwirbelungen an der Außenkante des Außenspiegelgehäuses usw...
Könnte also helfen.
Könnte also helfen.
...die Embleme bleiben dran.
- Motor: 2,0 TDI
Hab gestern versucht das Spiegelgehäuse runterzubauen.
Bin nach der Anleitung vorgegangen die es hier gibt.
Leider hab ich das Teil nicht runtergebracht.
Es hat sich zwar Anfangs schon ein paar mm bewegt, aber dann ging nix mehr.
Gibts dazu noch ne andere Beschreibung oder kann mir wer einen Tipp geben?
- insideR
- Violaolist
Nicht das Gehäuse, Glas rausnehmen reicht.
Frag mal den Ersteller.F!o hat geschrieben:Bin nach der Anleitung vorgegangen die es hier gibt.
Die Rastnase aus Kunststoff muss nach innen gedrückt werden. Die Rastnase befindet sich etwa in der Mitte des Spiegelgehäuses an der vorderen Kante (aus Sicht Fahrzeugfront).
