Umbau Außenspiegel FL <=> VFL bzw. VFL <=> FL möglich?
eq72
Motor: 2.0 FSI 150 PS
Kilometerstand: 60000
Re: Passen die Außenspiegel vom FL mechanisch an den "ALTEN" ???
Beitrag von eq72 »
Hallo, habe mir heute auf Arbeit mal ein wenig Zeit genommen um im ETKA mal nach Daten zu suchen.
Ich habe erst einmal nur für die linke Seite rausgesucht. Wenn ich es richtig interpretiere (finde das ETKA sehr spärlich mit Infos ist) braucht man folgende Teile.
die Teile werden mit Aussenspiegelgehäuse beschrieben, hmm...
1Z1 857 507 T
  • elektrisch verstellbar, elektrisch beheizbar
  • elektrisch anklappbar, ohne Umfeldbeleuchtung
1Z1 857 507 P
  • wie 1Z1 857 507 T
1Z1 857 507 AA
  • ersetzt durch 1Z1 857 507 T
1Z1 857 507 AB
  • elektrisch verstellbar, elektrisch beheizbar,
  • elektrisch anklappbar, mit Umfeldbeleuchtung, Memory
  • bis 25.05.2009
1Z1 857 507 AF
  • wie AB, ab 25.05.2009
1Z1 857 507 AC
  • ersetzt durch 1Z1 857 507 AB
1Z1 857 507 AE
  • ersetzt durch 1Z1 857 507 AF
1Z1 857 507 Q
  • ersetzt durch 1Z1 857 507 P
also bleiben nur noch die P und T ohne Umfeldbeleuchtung, wobei ich nicht so richtig sicher bin ob diese wirklich elektrisch anklappbar sind, obwohl in der Zusatzinfo beschrieben.
und noch AB und AF mit Umfeldbeleuchtung, wobei bei AF der Preis auf 0,00 steht.
bleibt ein Preis pro Version von ca. 221,- EUR
Spiegelglas scheint es auch getönt zu geben. Preise so bei 59,- EUR,
die automatisch abblendbaren waren so um die 185,- EUR, aber da hab ich keine Nummer rausgesucht.
1Z0 857 521 B
  • asphärisch
1Z0 857 521
  • konvex
Gehäuse grundiert, habe ich die Nummer auch vergessen, lag so bei 38,- EUR
Also pro Seite 318,- EUR + rechts noch 636,- EUR und dann kommt ja noch die Steuerung dazu.
hmmm..., ich glaube da werde ich noch ein wenig sparen müssen.
LG Rico
Umbauten:
- 50mm tiefer by H&R,
- W8 Innenleuchte RGB
- Zenec 2010
- Climatronic vom Facelift
Schubee
Motor: 1.6 MPI
Kilometerstand: 80000
Spritmonitor-ID: 306666
Beitrag von Schubee »
Danke für die Infos!
Bei den verrückten Preisen, wird das VFL Spiegel in meinen Augen gaaaanz schön aufgewertet!
eq72
Beitrag von eq72 »
Update,
habe heute bei meinem :D angerufen, eigentlich wegen ner Radioblende für Navinachrüstung und gleich mal wegen den elektrisch anklappbaren Spiegeln gefragt. Er hat die dann auch gleich gefunden :rofl:, aber meinte das er diese auch beim 2005er Modell gefunden hätte. Ich habe dann auch gleich noch einmal nachgehakt ob diese wirklich elektrisch anklappbar sind. Er meinte schon, und er würde sich aber extra noch einmal erkundigen.
Ich habe im Teilekatalog ewig danach gesucht und nichts gefunden. Jedenfalls würde ich mich freuen wenn es so ist, da ich dann nicht noch die Aussengehäuse bräuchte und diese noch lakieren lassen müsste.
Am Donnerstag weiss ich dann mehr...
Also sag ich einfach mal "Projekt elektrisch anklappbare Spiegel nachrüsten" hat hiermit begonnen. :D :D :D
LG Rico
Umbauten:
- Zenec 2010
Blue_Sky_20
Motor: 1.8 TSI Sport Edition
Kilometerstand: 75000
Spritmonitor-ID: 322717
Beitrag von Blue_Sky_20 »
OK, Rico, dann bin ich ja mal auf deinen Bericht gespannt. Halt uns also auf dem laufenden. :wink: :wink:
Carpe diem
eq72
Beitrag von eq72 »
Update,
habe gerade mit dem Teilemensch vom :D gesprochen.
So jetzt weiß ich definitiv das es keinen alten spiegel zum elektrischen anklappen gibt, laut ETKA dachte ich mir das schon.
Leider muss ich mich jetzt wieder ein wenig gedulden, weil der :D meinte das er am Montag einen mit elektrisch anklappbaren Spiegeln in der Werkstatt stehen hat. Da will er die Nummern dann raussuchen und diese dann bestellen.
Somit komme ich um das lackieren lassen der Aussengehäuse nicht rum :(
Also bis dahin
LG Rico
Umbauten:
- Zenec 2010
RS-Hannover
Motor: 2,0 CR DSG 125 KW RS
Beitrag von RS-Hannover »
Wollte einfach mal nach dem Stand fragen, gibt es denn schon was neues?
Lassen sich die Spiegel einfach tauschen? Abbauen und Stecker dran und fertig?
Gruß Detlef
O2 V/RS CR DSG Combi Race Blue Bj.05.2011
Columbus, PDC v+h, Ladeboden, abn. AHK, Sun Set, Alarmanlage, silberne Dachreling, Automatische Außenspiegelabblendung, Surpreme, Freisprechanlage und Schaltwippen,
eq72
Beitrag von eq72 »
immer mit der Ruhe :)
Habe sie mir bestellt und bekam heute den Anruf das ich sie am Mittwoch abholen kann, und am WE schaue ich mal nach und kann dann zu 100% sagen ob es passt.
mir fehlen dann noch die Aussengehäuse und die Gläser, welche ich aber aus Budgetgründen erst später kaufen kann. :(
LG Rico
Umbauten:
- Zenec 2010
RS-Hannover
Wollte doch auch gar kein Stress machen ! :D
Na da bin ich ja gespannt, würde ja sagen mechanisch ist das alles ok aber der Stecker!
Na dann warte ich nochmal bis Donnerstag ! :lol:
eq72
Beitrag von eq72 »
Hi
RS-Hannover hat geschrieben:Wollte doch auch gar kein Stress machen ! :D
kein Problem, war ja nur ein Scherz.
RS-Hannover hat geschrieben:Na da bin ich ja gespannt, würde ja sagen mechanisch ist das alles ok aber der Stecker!
also was ich aus den Schaltplänen entnehmen konnte hat mein Spiegel einen 12-poligen Stecker und der neue einen 16-poligen. Weiss jetzt nicht genau ob das nur durch elektrisch Anklapp- und Abblendfunktion. der normale (beheizbar, verstellbar und blinker und umfeldbel.) hat auch bei den neuen einen 12-poligen. zumindest laut Schaltplan.
Aber dazu kann ich am Donnerstag schon was sagen. Alles andere muss dann bis zum WE warten :(
LG Rico
Umbauten:
- Zenec 2010
RS-Hannover
Habe das auch nicht ernst aufgefasst! Bin leider elektrisch nicht so begabt, mir liegt da eher das mechanische ! Bis dann Gruß Detlef
