Umbau Innenbeleuchtung
sspvw
Motor: Diesel RS
Re: Umbau Innenbeleuchtung
Beitrag von sspvw »
ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Ich habe bei superskoda einiges an Led´s zur Umrüstung bestellt und nachfolgende Probleme:
- Kennzeichenbeleuchtung flackert manchmal liegt daran das die nicht die gleiche Breite haben wie die Birnen
- Türbeleuchtung gleiche Problem, nur das ich diese gleich wieder ausgenommen habe, da zu viel Spiel
- Leselampen vorne gehen nicht ganz aus, sondern leuchten leicht weiter
Bin etwas enttäuscht, alles Gefummle, nichts halbes und ganzes :cry:
eq72
Motor: 2.0 FSI 150 PS
Kilometerstand: 60000
Beitrag von eq72 »
sspvw hat geschrieben:Hallo zusammen,
Kennzeichen habe ich zwar keine drin, aber bei der Türbeleuchtung habe ich ab und zu Aussetzer. Konnte ich gerade durch ein wenig zusammendrücken der Haltekontakte abstellen.
Das mit den Glimmen hat scheinbar etwas mit den Widerständen zu tun. Ich glaube wenn keine extra verbaut sind dann kann durch einen minimal Stromfluss das glimmen verursacht werden.
Soll aber nicht schlimm sein, also zumindest für die Batterie, sieht halt nur ein wenig unprofessionell aus.
LG Rico
Umbauten:
- 50mm tiefer by H&R,
- W8 Innenleuchte RGB
- Zenec 2010
- Climatronic vom Facelift
Oberberger
Motor: 1,9 TDI DPF
Kilometerstand: 176000
Beitrag von Oberberger »
Das Glimmen liegt daran, dass die LEDs schon viel früher, also bei weniger Spannung, losleuchten als Glühlampen....
Fummelei und nichts halbes und nichts Ganzes sind diese LED-Basteleien immer....besonders, wenn so skurille Polo-Farben mit im Spiel sind....
eq72
Beitrag von eq72 »
muss ich aber ein wenig widersprechen.
Ich habe meine aus dem Octavia-RS Forenshop und diese sind perfekt in Leuchtkraft usw.
Ein glimmen kommt bei denen nicht vor. Sind evtl. ein wenig teurer wie in anderen Shops (habe nicht erst groß verglichen), aber das war es mir wert, da ich schon einige Fahrzeuge live gesehen habe die diese verbaut hatten.
LG Rico
Umbauten:
- Zenec 2010
sspvw
Motor: Diesel RS
Beitrag von sspvw »
eq72 hat geschrieben:muss ich aber ein wenig widersprechen.
LG Rico
Kannst du mir hier mal den Link zusenden, da ich überlege meine zu ersetzen.
eq72
Beitrag von eq72 »
hast ne PN
LG Rico
Umbauten:
- Zenec 2010
sspvw
Motor: Diesel RS
Beitrag von sspvw »
eq72 hat geschrieben:hast ne PN
LG Rico
Danke !!!!
eq72
Beitrag von eq72 »
ja, stimmt
hier die Links,
Hallo, hier mal der Link zu den LED Leuchtmitteln,
http://octavia-rs.com/forenshop/catalog ... Path=40_36
ich habe für den Kofferraum
http://octavia-rs.com/forenshop/catalog ... ucts_id=89
für die Türwarnleuchten
http://octavia-rs.com/forenshop/catalog ... ucts_id=82
für Umfeldbeleuchtung Faceliftspiegel
http://octavia-rs.com/forenshop/catalog ... ucts_id=87
für die Leseleuchten
http://octavia-rs.com/forenshop/catalog ... ucts_id=86
da ich die W8 Innenleuchten habe, habe ich für die Tür-Auf-Beleuchtung folgende genommen
http://octavia-rs.com/forenshop/catalog ... ucts_id=85
bei Originalinneleuchten brauchst du dann die Soffitten
http://octavia-rs.com/forenshop/catalog ... ucts_id=84
Musst dann unten jeweils noch die Farbe aussuchen.
LG Rico
Umbauten:
- Zenec 2010
Plauzenpaule
Motor: 2.0 TDI PD DPF
Kilometerstand: 23420
Beitrag von Plauzenpaule »
vielen Dank für die Links. Danach habe ich gesucht.
Sör
Motor: 1,8 TSI
Kilometerstand: 3200
Beitrag von Sör »
ich hatte ein ähnliches Problem mit dem "glimmen" der LED´s im Fond. Bei meinen Leuchten ist jede mit einem LM317 (Stromtreiber) ausgestattet.
Eine geringe Spannung reicht hier aus, um einen kleinen Strom zu treiben, der die LED´s glimmen lässt. Denke das hängt irgendwie mit der Dimmautomatik zusammen, die die Spannung nicht auf 0V runterregelt. Habe eine Restsapnnung von ca. 3V gemessen. Diese Sapnnung reicht bei normalem Glühobst nicht aus, um ein Glimmen zu erzeugen. Bei den LED´s hingegen schon.
Durch einenlöten eines SMD-Widerstandes parallel zur LED wird dieser "Dunkelstrom" abgeleitet (Stromteiler) und die LED bleibt dunkel. Der Widerstand muss halt nur deutlich kleiner sein als der ohmsche Wert der LED.
Bei mir hat dieser Widerstand in einem Leuchtmittel ausgereicht um ALLEN das Glimmen abzugewöhnen.
P.S.: Den Widerstand nicht zu klein wählen, da sonst im Betreib (LED´s anhesteuert) u.U. zuviel Leistung im Widerstand umgesetzt wird. D.h. er wird warm!
Combi 5E...
