TFL soll immer leuchten
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Re: TFL soll immer leuchten
sag mir mal den Pin, dann kann ich bei meinem tachoadapter fix schauen
aber ich würds grundsätzlich erstmal mit masse versuchen
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Moinsen Darki,
bitte: Blauer Stecker -> Pin12 - Kontrollampe für Generator, Klemme 61
Grüße,
Micha...
Grüße,
Micha...
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Hallo ihr 2,
ich danke euch ersteinmal für eure Bemühungen. M.E. müsste der Pin zum Generator auf Masse gehen und sobal der Generator läuft wird 14,x Volt auf dem Pin zu messen sein. Die Kontrolleuchte wird also "negativ" geschaltet. Nun ist allerdings die Frage, was passiert wenn man ein Relais mit draufschaltet
MfG Marcus
MfG Marcus
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
- TorstenW
- Stromer
Bitte kein Relais da direkt drauf! Transistorstufe dazwischenschalten.
Bei der nachrüstbaren TFL-Steuerung für den Fabia 1 isses auch so gelöst.
Und beim Relais dann die Rückschlagdiode nicht vergessen..........
- Octi_TDI
Hallo Torsten,
hast du zufällig die Teilenummer und den Preis für dieses Zusatzmodul
MfG Marcus
MfG Marcus
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Der 1er Fabia hat doch schon ein Bordnetztsteuergerät, da sollte das nicht so einfach zu adaptieren sein
- TorstenW
- Stromer
Nö, irgendwas mit "BEA..." Kostet um die 35 Öcken plus Kabelbaum (ca. 40 Öcken).
Der Einbau ist relativ aufwändig(da müssen etliche Kabel umgesteckt werden) und es leuchten dann die Scheinwerfer, Standlicht und Rücklicht nebst Kennzeichenbeleuchtung.
BTW:
Das was Du willst, volles TFL auch nachts ist knallhart VERBOTEN!.
Die, bei denen es an ist, dimmen die TFL auf ca. 25% der Leistung, so dass die Helligkeit dem Standlicht entspricht. Außerdem haben diese TFL eine Zulassung als Standlicht.
BTW:
- MR Action
- Modelljahr: 2010
@Torsten: du sprichst aber grade mit zwei verschiedenen Dus...
Das mit dem TFL bei Nacht is schon vom Tisch - grade gehts nur noch darum, das das TFL leuchtet, wie es soll - jedoch nicht bei Zündung an sofort angeht, sondern erst bei Motor an...
- TorstenW
- Stromer
Ok ok ok, falsche Baustelle! Sorry!
Dann einfach meinen letzten Absatz wegdenken.
@darkking
Ein Bordnetzsteuergerät hat noch nicht mal der Fabia II!
Die Fabias (egal ob 1 oder 2)/Roomster haben ein Komfortsteuergerät, das u.a. die Blinker und die ZV/FFB mit steuert, aber Licht und Co. geht poplig über Schalter/Relais.
rock1
@torsten
falsch... der fabia I/II/roomster hat auch ein bordnetzsteuergerät.
