Fahrertür geht nicht auf
4x4_TDI
Re: Fahrertür-Öffnungs-Hebel innen funktioniert nicht.
Beitrag von 4x4_TDI »
Möglicherweise auch die Winter-VW-Serienkrankheit, hatte ich beim Golf, beim Ibiza und beim Octavia auch schon, Wasser im Schloss, friert fest, dann gehts meist nur noch von außen auf... Schloss ausbauen, durchgefetten, Ruhe... ist zwar viel Aufwand, aber es hilft.
Beobachte es halt mal, tritt es nur bei Minusgraden auf?
MarkyMan
Beitrag von MarkyMan »
ich mach es etwas einfacher:
Der Zug vom Hebel zum Schloss ist gerissen,gibts einzeln.Türverkleidung runter-Türfolie runter Zug ersetzen fertig.
MFG
Chief
Kilometerstand: 144500
Beitrag von Chief »
Oh, du hast deine Glaskugel geputzt?!
4x4_TDI
einen gerissenen zug erkennt man aber wenn man bei verschlossenen türen das hebelkraftmoment links / rechts vergleicht innen, wenn eine deutlich leichter geht >> zug gerissen.
octavia TDI
Baujahr: 1998
Modelljahr: 1998
Motor: 1.9 TDI 90PS AGR
Kilometerstand: 415000
Beitrag von octavia TDI »
Erzählt mal was wenn die Tür auch nicht von aussen aufgeht xD.
MfG
Skoda Octavia SLX TDI 90 PS
4x4_TDI
das schließt den gerissenen Zug wohl aus... aber macht Vereisung trotzdem möglich. Meist war's bei mir so, dass wenn weder von innen noch von außen was ging, man ein bis zweimal das schloss außen mit dem Schlüssel rumdrehen musste, dann ging zumindest der Außengriff.
MarkyMan
Chief hat geschrieben:Oh, du hast deine Glaskugel geputzt?!
...lass doch erstmal den thread Starte die Sache nachschauen... :roll:
octavia TDI
Baujahr: 1998
Modelljahr: 1998
Nö war doch nur eingefroren alles wieder in Butter.
MfG
4x4_TDI
ja, passiert besonders gern nach Regenfahrten oder Autowäschen.
Nielsiboy20
Baujahr: 1998
Motor: erst AGN nun AGU :-)
Beitrag von Nielsiboy20 »
hey hey also seit heut früh geht meine tür weder von außen noch von innen auf was tun???laut kfz-ler innenverkleidung zerstören und auch das tür schloß zerstören ! muss das wirklich sein?gibts ne andere möglichkeit?
bitte um schnelle antwort....mfg
O1 umgebaut auf 1.8T AGU (MTM) / KW V2 Gepfeffert / KW UNIBall / R32 vorderachse
