Welches Motoröl benötigt der 1.8 TSI ?
bluethe
welches Motoren-Öl für Skoda Octavia Combi 1.8 TSI
Beitrag von bluethe »
wir haben seit Ende 2009 einen neuen Skoda Octavia Combi 1.8 TSI mit 160 PS.
Nun wollte ich mir sicherheitshalber Motorenöl für unseren Benziner kaufen, aber im Handbuch stehen nur die VW-internen Öl-Bezeichnungen.
Welches im normalen Handel erhältliche Motorenöl würdet Ihr empfehlen.
Chris80
Motor: 2.0FSI
Re: welches Motoren-Öl für Skoda Octavia Combi 1.8 TSI
Beitrag von Chris80 »
Wichtig ist die VW-Freigabe 504.00/507.00
Hersteller wird dir bestimmt jeder was anderes empfehlen, ich persönlich benutze das Shell Helix Ultra Extra 5W30
Mein Auto mit Bildern
misterhamburg
Motor: 1.4 TSI
Kilometerstand: 80000
Beitrag von misterhamburg »
bluethe hat geschrieben:Hallo,
Zunächst gebe ich InsideR recht. Bitte die Suchfunktion nutzen bevor hier FRagen gestellt werden. Im Forum wird z.B. super günstig bereits seit Jahren von Jannemann passendes Shell Longlife Öl angeboten.
Siehe HIER
Das "Originale" Öl das bei Dir drin ist, ist folgendes: Castrol SLX Longlife III
Sollte auch unter Deiner Motorhaube ein Aufkleber sein
Aber wie bereits erwähnt, es muss den VW Normen, wie oben beschrieben, entsprechen
Produziert: KW 24/2009
Hugo23
Beitrag von Hugo23 »
misterhamburg hat geschrieben:Das "Originale" Öl das bei Dir drin ist, ist folgendes: Castrol SLX Longlife III
Also bei mir ist da ein Aufkleber "Skoda empfiehlt Shell Helix" ... empfehlen die bei Skoda denn jeden Tag ein anderes Öl?
Ich hab bisher immer "Shell HELIX Ultra Extra 5W-30" benutzt.
Lani
Spritmonitor-ID: 320521
Beitrag von Lani »
Ich mal hier mal zu .. Frage sollte geklärt sein. Die Bild Suche hilft schon ungemein manchmal ..
Klinke
Threadfinder
Spritmonitor-ID: 225397
Re: Welches Motoröl benötigt der 1.8 TSI ?
Beitrag von Klinke »
Ich habe bluethe´s Anfrage hierhin verschoben. Bitte übt etwas Nachsicht bei unseren Neulingen. 8)
Ab 50 Beiträgen darf dann gemeckert werden. :lol:
misterhamburg
Motor: 1.4 TSI
Soweit ich es richtig sehe (ansonsten bitte mit Steinen werfen) ist das Castrol das "offizielle" VW Öl bzw. Castrol ist der Exclusivpartner für den VAG Konzern.
Entscheidend ist letztendlich wie bereits erwähnt die VW-Freigabe 504.00/507.00 (steht bei den Ölen hinten oder vorne immer drauf.
Und dazu zählt u.a. auch das hier im Forum angebotene Shell Helix Ultra Longlife von Jannemann (siehe den Link weiter oben in meinen Beitrag).
Gruss Mark
misterhamburg
Motor: 1.4 TSI
UPDATE
Also ich habe vor einigen Monaten das Castrol SLX Longlife 3 SAE 5W-30 beim www.Oil-Center.de bestellt. EUR 8,25 je Liter. Gibt es derzeit dort auch noch.
Offiziell wird das Castrol SLX Longlife 3 jetzt aber zukünftig vom Castrol EDGE SAE 5W-30 abgelöst. Auch dieses hat natürlich die benötigte Freigabe VW 504 00 / 507 00.
Boe
Mieser Peter
Motor: TDI 103 kW PD (BMM)
Kilometerstand: 288000
Spritmonitor-ID: 266625
Beitrag von Boe »
Hallo an alle
ich hätte da einen Vorschlag, damit diese ewige Fragerei nach dem richtigen Motoröl zumindestens für eine Weile unterbleibt.
Es gibt doch in jeden der Unterforen einen festen Bereich, der eh nicht verändert wird. Darin einen Thredtitel implementieren, der eindeutig ist.
Sobald auf dem Öl die Spezifikation 50700 draufsteht, ist es das richtige Öl für unsere Octavias (1Z). Ob Diesel (mit oder ohne DPF) oder Benzin. Wir haben auch keine R5 Motoren, und auch keine V10 TDI, wo ja bekanntlich die 50601 Spezifikazion greift. Ich hoffe, die Aufsicht kann da irgendwie tätig werden.
Grüßle vom Boe, der diesen Beitrag der Aufsicht mal meldet. :wink:
