Motortuning RS TFSI mit DSG - Kupplung für 240PS ausgelegt?
Re: Motortuning Octavia II RS TFSI mit DSG
Vielen Dank Lani,
das nächste ist natürlich, ob man die PS überhaupt auf die Strasse bringt.
Andy
Andy
- Lani
- Spritmonitor-ID: 320521
Darum schrieb ich ja, teste erstmals ausgiebig. Im Serienzustand wird man auf trockener Fahrbahn wohl nur im ersten Gang Probleme kriegen, vielleicht auch noch im zweiten Gang. Mit Tuning hingegen wird man im Zweiten auch noch die ESP-Lampe zum Blinken bringen, so hab ich's bisher mal gelesen.
Wie's bei Nässe aussieht .. .
.Octavia² FL  1.8 TSI  in black magic Perleffekt ; Elegance, mit Xenonscheinwerfern, Radio Bolero, 17" Pegasus, KW Street Comfort modified.
Tieferlegungs- und Felgen Sammelthread mit Vergleichsbildern ( für alle zum Eintragen )
 )- d.geric
- Motor: 1.6 CR
- Kilometerstand: 32000
- Spritmonitor-ID: 372754
Uppppps! Ich hab nix gesagt.....Andy 2306 hat geschrieben:Hallo d.geric,
ich habe noch einen 911 Cabrio, und der hat ordentlich power.
Ich möchte halt ein Alltagsauto, das wenigstens etwas ähnlich marschiert.
Andy
O2 FL Combi, 1.6 CR, Xenon, Amundsen, Sunset, ...
				DTH
Der 2.0TFSI mit 6 G DSG ist problemlos auf 240PS oder 252PS steigerungsfähig.
Das 6G DSG ist bis 350NM freigegeben und überträgt 380NM danach reicht der Kupplungsdruck nicht mehr aus.
Im Motorsteuergerät gibt es Drehmomentbegrenzungen und auch innerhalb der DSG Steuerung. Bei einem vernünftigen Tuning sollte beides mitgemacht werden.
- Klinke
- Threadfinder
- Spritmonitor-ID: 225397
Re: Motortuning RS TFSI mit DSG - Kupplung für 240PS ausgelegt?
Ich habe die Threadüberschrift der Anfrage weiter angepasst.
Motortuning-Anfragen gibt es hier wie Sand am Meer.
				tmb123
- Motor: 2,0 TDI DPF, Elegance
Da hier ja schon von Kupplung/Getriebe die Rede ist und ich keinen neuen Thread aufmachen wollte:
Gibt es eine Übersicht, welches Modell/Motorisierung welche Getriebe/Kupplungen verbaut hat und welche Lasten diese aushalten?
Ich hab einen O2FL 140 PS TDI mit 6 Gang Schaltgetriebe. Welches Drehmoment verkraften hier Kupplung und Getriebe - kann das jemand sagen?
				DTH
6 Gang Schaltgetriebe / Kupplung 241MM hält 400NM
6G DSG 350NM (begrenzt) 380NM dauerhaltbar wenn Begrenzung hochgesetzt wird
7G DSG 250NM (begrenzt) 300NM dauerhaltbar wenn Begrenzung hochgesetzt wird
- Spec!4list
Ist das 6-Gang Schaltgetriebe sowie die Kupplung bei jeder Motorisierung gleich oder gibt es da Unterschiede?
						- Ronny RS
- Motor: 1984
- Spritmonitor-ID: 156592
DTH hat geschrieben:6 Gang Schaltgetriebe / Kupplung 241MM hält 400NM
Das MQ 350 ( 6 Gang Handschalter ) wäre angeblich nur bis 350 Nm standefest, woher kommen deine Infos von den 400 Nm ???
				DTH
Ja ich weiss, aber ich hab über xxx Fahrzeuge mit  400NM   gebaut und gechippt. Selber habe ich das MQ350 3 Jahre lang mit über 500NM im eigenen Fahrzeug bewegt.
Daher die Erfahrung, das Getriebe hat zwar Schachstellen aber bei Chiptuning kommt man da meiner Erfahrung nach nicht hin.
