Viele Grüße aus dem Herzen der Lausitz / Kupplung neu
Re: Mein Occi mal mit "neuen" Felgen
Meine waren schon beim Kauf drin. Habe den guten jetzt seit 1 1/2 Jahre und die Federn waren vorher drin. Sind jedoch nur Tieferlegungsfedern drin. Würde gerne wenn das Geld da wäre und die alten Dämpfer und Federn ersetzt werden müssten ein Fahrwerk einbauen aber der gute hat ja auch schon 175.000km und da nochmal soviel Geld reinstecken.... naja mal sehnen was wird.
- OcciHeizer
- Baujahr: 2001
Ja klar, die Federn sorgen ja auch dafür dass die Dämpfer mehr belastet sind. Bloß meiner braucht dieses Jahr sowieso neue Dämpfer, deswegen werde ich bei der Gelegenheit auch noch auf 30/30 gehen. Sieht aber schon besser aus wenn er ein bisschen tiefer ist... ^^
Man hebt sich eben minimal von der Masse ab sag ich immer
Meiner klingt mir auch noch bissl zu wenig also so Motorensound... aber das geht ja wieder ins Geld
- OcciHeizer
- Baujahr: 2001
Hast du denn noch vor da klangtechnisch was zu machen? Denn ich sag mal nen anderen Topf drunter zu setzen oder den Kat+Endtopf auszuräumen, sowas ist ja schnell gemacht...
Nur sieht das die Rennleitung nicht so gerne...
Das Problem bei Pötten zum nachrüsten ist meiner Meinung nach, dass es einfach nicht gut aussieht wenn die Endrohre da so einsam unter der Stoßstange vorgucken...
Jap das find ich auch. Wenn dann schön in die Stoßstange einarbeiten. Jedoch mag ich diesen "gecleanten-look" bei meinem Octavia. Sprich man sieht die Endrohre nicht, keine Dachreeling, keinen Scheibenwischer und bald auch kein Antennenfuß mehr.
Und ich habs nicht so dicke als Azubi... das ist der Hauptpunkt
Re: Viele Grüße aus dem Herzen der Lausitz
So hier gibts mal ein kleines Update von meiner Blende die ich mir gebastelt habe.
Und zwar habe ich meine Ladedruckanzeige in die Abdeckung von dem Aschenbecher gesetzt. Aufgrund der Krümmung sah das nicht immer so toll aus. Bisschen überlegt und einen kleinen Plan gemacht und fix in Baumarkt gefahren und ein Döschen Feinspachtel gekauft. Nun überlegt, wie ich die Rundung einigermaßen hinbekomme. Das war jedoch ganz einfach.
Man hat ja in den Zusatzinstrumenten immer diese Zierringe. Den habe ich einfach abgemacht und in das Loch des Aschenbechers geklebt.
Dann einfach grob die Spachtelmasse rumgeschmiert und nach dem Trocknen schön geschliffen.
Das alles dann schön angeraut und mit Haftgrund gehandelt. Danach kam das gute Schwarz-Matt zum Einsatz, und zum Schluss noch die Ladedruckanzeige reingefummelt. Und ja ein wenig zu weit nach Rechts ist die ganze Sache verschoben aber das macht mir nix. War mein erster Versuch mit Spachtelmasse zu Arbeiten. Vlt kommt nocheinmal Öltemp. und Voltmeter rein. Dafür gibts ja dann Din-Schacht Blenden.
Und das Erbenis
Habe die Blenden in der Mittelkonsole übrigens auch mit Schwarz-Matt behandelt. Sonst siehts ja ein wenig komisch aus
Soviel dazu
Wünsch euch noch einen Eierreichen Osterhasen
Markus
Und das Erbenis
Soviel dazu
Markus
- Grisu512
- Motor: 1,9 TDi 133Kw
Hast du echt schön hinbekommen.
VW Käfer 1300 Baujahr 1974
Mal ein paar neue Bildchen... Wetter hat gut gepasst und poliert war Er auch noch
Re: Viele Grüße aus dem Herzen der Lausitz/Antennenstopfen
Mahlzeit!
Da ich keine Dachreeling habe, meinen Heckscheibenwischer entfernt habe störte mich noch mein Antennenfuß. Ich habe es mit einer kurzen Antenne versucht. Sah schon etwas besser aus, das gewünschte Ergebnis wurde aber nicht erreicht.
Ich wurde auf einen Stopfen für das Antennenloch aufmerksam gemacht ( http://www.passatplus.de/umbauteile/antenne/index.htm ) ..der ein oder andere kennt die Seite.
Habe die beim Freundlichen für 1.69€ erstanden...also kein großer Verlust. Da ein schwarzer Stopfen auf einem Silbernen Dach recht komisch wird, diesen fix lackiert (Danke nochmal bighitkurver) und gestern mal eingebaut. Einbau ging ganz fix...ist ja nichts weiter dabei...der Stopfen wird allerdings nicht mit der normalen Mutter fixiert, sondern mit einer anderen Plastemutter, die man dazukaufen muss.
Ich muss mir noch überlegen, ob das Ding drin bleibt...bin nämlich nicht so überzeugt von
Aber schaut es euch einfach an!
