Teilenummer erfragen
- waxfox_RS
- Ford-Fahrer
- Motor: GTX2867
Re: ETKA Teilenummern verzweifelt gesucht
es liegt nicht am chip!
es gibt genug serienmotoren, die den fehler auch haben!
bei mir war das ebenso!
fahr zu deinem tuner und lass dir diesen fehler abschalten!
das geht!!!
und du hast keine probs mehr!
gruß andreas
das geht!!!
gruß andreas
können das alle Tuner?
- waxfox_RS
- Ford-Fahrer
- Motor: GTX2867
wenn sie ahnung haben, ja
gruß andreas
gruß andreas
vulcandachau
- Motor: 1.8 T RS
- Kilometerstand: 105000
bei mir trat der fehler mit dem ladedruck auf,nachdem ein fehler mit der kühlflüssigkeit sporadisch angezeigt wurde. es wurde beim kühlmittelbehälter ein sensor gewechselt und der ladedruckfehler gelöscht. seitdem bzw auch davor trat das nie wieder auf bis jetzt. der werkstattmeister sagte,das die ladedruckfehlermeldung ein folgefehler des kühlmittelsensors sein. genaues konnte er aber auch nicht sagen bzw ich hätte es bestimmt eh nicht kappiert.
aber wie gesagt,erst wo der kühlmittelfehler auftrat,kam auch der ladedruckfehler. der sensor wurde gewechselt und der ladedruckfehler ist seitdem nicht wieder aufgetreten.
vielleicht hilft dir das ja etwas weiter bei der fehler bzw ursachensuche.
PAINTBALL is not a Crime!!!!!!
- waxfox_RS
- Ford-Fahrer
- Motor: GTX2867
habe damlas auch den tempgeber fürs kühlmittel getauscht, nix gebracht!
hattest glück
gruß andreas
hattest glück
gruß andreas
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Moinsen Jungs,
ich häng mich hier mal mit rein - ich brauche nämlich auch grade ein paar Teilenummern und find sie einfach nicht... XD
1. Abdeckung Scheibenwischer Fahrerseite... Brauche da die, die keine Löcher hat (also für den Scheibenwischer schon - aber wo die ganzen Lüftungslöcher verschlossen bzw. nicht vorhanden sind)...
2. Abdeckleist fürs Dach (links und rechts) die vorne neben der Windschutzscheibe hoch geht und bis hinten an die Heckklappe verläuft für den Combi OHNE Dachrehling + alle Halteclips usw...
Hintergrund dazu: mein Auto steht beim Lackierer und möchte danach ja auch gern wieder zusammen gebaut werden und das sind so Sachen, die kaputt sind bzw. Zahlreiche Halteclips hab ich beim zerlegen zerstört...
Grüße und Danke,
Micha...
Grüße und Danke,
Micha...
- MR Action
- Modelljahr: 2010
Und noch zwei Teile...
3. Die Halterungen links und rechts in den Türen, welche die Stecker vom Spiegel halten... Sind so U-Förmige Teile in die einfach nur der Stecker eingeschoben wird, damit er nicht rumklappert...
4. Kabelhalterungen im Kofferraum... Sind quasi nur Kabelbinder, die auf vorhandene Gewindeschifte aufgeschraubt werden...
Zu 1. kann ich zwar nicht so richtig folgen, denke aber du meinst die Wasserkastenabdeckung.
1U0819403CB41 (Verkleidung für Windschutzfensterrahmen) 19,80€.
Zu 2. Bin ich jetzt etwas faul alles rauszusuchen und verweise mal auf Bildtafel 853-30. Wenn du nichts findest gib noch mal Bescheid, dann such ich morgen.
- darkking
- Motor: 1.8TSI
zu 2.
1U9 854 633 Abdeckleiste Links, Combi (42€)
1U9 854 634 Abdeckleiste rechts, Combi (42€)
eventuell auch in E Ausführung...
mit den Halteclips meinst du wahrscheinlich Wellrohrclips
1U0 853 733 (0,69€)
davon sind 22 Stk. verbaut
1U0 853 733 (0,69€)
- MR Action
- Modelljahr: 2010
So, Jungs...
erstmal danke für eure Antworten... War inzwischen nochmal in der Halle... Wasserkastenabdeckung hat die Teilenummer: 1U1 819 979 ALL...
@darkking: E Ausführung? Ich sehe nur nochmal den Index B Frage wäre nun: Wo ist der Unterschied?
Edit: Und die Abdeckung für den Wasserkasten find ich mit der Nummer nichtmal... XD
Edit2: Der Komplette Unterbodenschutz vom RS sind doch diese Teile:
1x 1J0 825 237 M - Geräuschdämpfung für Schaltgetriebe - vorne mitte
1x 1J0 825 245 E 01C - Abschirmblech für Motor - links vorne
1x 1J0 825 250 G - Keilriemenabdeckung
Die Schrauben usw. sollten noch alle da sein...
