Ausfall verschiedener Komponenten ohne defekte Sicherung
Octavia-89
Motor: 2.0TDI, 103kw, BKD
Kilometerstand: 101080
Re: Ausfall verschiedener Komponenten ohne defekte Sicherung
Beitrag von Octavia-89 »
Wir haben einmal mit so einem Stift gemessen, der halt leuchtet sobald Strom fließt und einmal haben wir Sichtkontrolle gemacht bei allen. Das war es was wir gemacht haben.
Aber bei einem defektem Relais dürfte doch eigentlich gar nichts an den Sicherungen ankommen oder ? Oder sitzen nach den Sicherungen nochmals relais ? (sorry, nicht so vom Fach ;-) )
Lani
Spritmonitor-ID: 320521
Beitrag von Lani »
Octavia-89 hat geschrieben:Wir haben einmal mit so einem Stift gemessen, der halt leuchtet sobald Strom fließt
Immer dieses gemurkse :-? .
Ich kenn die "Spannungsprüfer" im Schraubendreher, die sind für 230V Wechselspannung geeignet. Aber einen Stift für 12V hab ich noch nicht gesehen. Zwar einen Stift, der Spannung anzeigt, aber auch nur 100-600V AC.
Könntet ihr mal mit einem Spannungsmessgerät / Multimeter richtig nachmessen? Alles weitere wäre Spekulation³ ..
Ich muss heute abend mal in die Stromlaufpläne gucken, wo das genau drüber läuft, aber das könnte das Relais für Klemme 15 oder 15a sein, das da eine Macke hat(te).
PS: Zur Not (da ich alt und vergesslich bin ;) ) erinnere mich nochmal dran.
elmarh
Motor: 1,4 59kW
Beitrag von elmarh »
Octavia-89 hat geschrieben:Wir haben einmal mit so einem Stift gemessen, der halt leuchtet sobald Strom fließt ...
Ist wohl sowas mit gemeint:
http://www.amazon.de/Hama-00045753-Kfz- ... cr_pr_pb_t
bzw. Bild
Zum ursprünglichen Fehler: Könnte es evtl. Wassereintritt im Sicherungskasten aufgrund von Motorwäsche sein?
Elmar
Octavia II - 1,4l 59kW - MJ 2010
Octavia-89
Genau so ein Stift war es ;-)
Die bzw ich hatte gestern nicht so viel Zeit und fliege auch morgen in den Urlaub, deswegen alles erst am 08.04.10.
Aber wenn mir Torsten sogar das genaue Relais sagen könnte, dass wäre natürlich ein Traum ;-)
Der Traum: :lol:
Entlastungsrelais für X-Kontakt. Steckt am Bordnetzsteuergerät an Position B9 (rechts außen, steht "KL75" drüber).
Da geht das ganze Gedöns drüber.
Die "Haupt"sicherung für diesen Strang ist die Sicherung 52 (40A) im Kasten im Motorraum. Guck mal Beides nach..................... :wink:
Octavia-89
So Torsten, jetzt hast du mich erwischt :lol:
War gerade mal unten gucken, aber was von "B9 KL75" oder Sicherung 52 im Motorraum habe ich alles nicht gefunden, glaube bin doch etwas zu doof dafür :-D
Könntest du mir bitte etwas genauer erklären, wie ich die suche ? Sorry^^
Das Bordnetzsteuergerät ist im Fahrerfußraum. Wenn Du die Verkleidung abmachst, siehst Du es schon waagerecht liegen. Da gucken Dich etliche Relais an. Links ein großes, dann mehrere kleine, rechts ein Großes. Dat isset! :wink:
Und die Sicherung von der ich schrieb, die ist im Sicherungskasten im Motorraum. Guckst Du im RTFM, welche das ist (40A musse haben).
SvenFa
Kilometerstand: 149489
Beitrag von SvenFa »
Die Prüflampe leuchtet aber auch schon bei 6V also wäre ein Multimeter wohl besser.
Powermaiky
Modelljahr: 2004
Motor: 1.6FSI
Kilometerstand: 97000
Beitrag von Powermaiky »
Hallo alle zusammen, bin neu hier, und habe genau das selbe Problem! Plötzlich fielen mehrere Dinge bei meinem Octi aus, obwohl alle Sicherungen i.O. sind!
Betroffen sind Waschpumpe für vorne und hinten; Heckwischer komplett tot und die Sitzheizungen auf beiden Seiten! Nebelscheinwerfer hab ich noch nicht probiert!
Das besagte Relais KL75 auf B9 hab ich auch gefunden und mal an der Batterie probiert! Keine Reaktion! Wird es wohl sein! Ich hoffe, ich hab es richtig gemacht! +und- an den kleinen Füßen angelegt, dann müsste es doch klicken, oder?
