Seite 2 von 3
Re: Ausfall verschiedener Komponenten ohne defekte Sicherung
Verfasst: 24. März 2010 12:45
von Octavia-89
Wir haben einmal mit so einem Stift gemessen, der halt leuchtet sobald Strom fließt und einmal haben wir Sichtkontrolle gemacht bei allen. Das war es was wir gemacht haben.
Aber bei einem defektem Relais dürfte doch eigentlich gar nichts an den Sicherungen ankommen oder ? Oder sitzen nach den Sicherungen nochmals relais ? (sorry, nicht so vom Fach
Verfasst: 24. März 2010 14:14
von Lani
Octavia-89 hat geschrieben:Wir haben einmal mit so einem Stift gemessen, der halt leuchtet sobald Strom fließt
Immer dieses gemurkse
Ich kenn die "Spannungsprüfer" im Schraubendreher, die sind für 230V Wechselspannung geeignet. Aber einen Stift für 12V hab ich noch nicht gesehen. Zwar einen Stift, der Spannung anzeigt, aber auch nur 100-600V AC.
Könntet ihr mal mit einem Spannungsmessgerät / Multimeter richtig nachmessen? Alles weitere wäre Spekulation³ ..
Verfasst: 24. März 2010 14:20
von TorstenW
Ich muss heute abend mal in die Stromlaufpläne gucken, wo das genau drüber läuft, aber das könnte das Relais für Klemme 15 oder 15a sein, das da eine Macke hat(te).
PS: Zur Not (da ich alt und vergesslich bin
) erinnere mich nochmal dran.
Verfasst: 24. März 2010 14:48
von elmarh
Octavia-89 hat geschrieben:Wir haben einmal mit so einem Stift gemessen, der halt leuchtet sobald Strom fließt ...
Ist wohl sowas mit gemeint:
http://www.amazon.de/Hama-00045753-Kfz- ... cr_pr_pb_t
bzw.
Zum ursprünglichen Fehler: Könnte es evtl. Wassereintritt im Sicherungskasten aufgrund von Motorwäsche sein?
Elmar
Verfasst: 24. März 2010 17:11
von Octavia-89
Genau so ein Stift war es
Die bzw ich hatte gestern nicht so viel Zeit und fliege auch morgen in den Urlaub, deswegen alles erst am 08.04.10.
Aber wenn mir Torsten sogar das genaue Relais sagen könnte, dass wäre natürlich ein Traum
Verfasst: 24. März 2010 18:14
von TorstenW
Der Traum:
Entlastungsrelais für X-Kontakt. Steckt am Bordnetzsteuergerät an Position B9 (rechts außen, steht "KL75" drüber).
Da geht das ganze Gedöns drüber.
Die "Haupt"sicherung für diesen Strang ist die Sicherung 52 (40A) im Kasten im Motorraum. Guck mal Beides nach.....................
Verfasst: 24. März 2010 19:14
von Octavia-89
So Torsten, jetzt hast du mich erwischt
War gerade mal unten gucken, aber was von "B9 KL75" oder Sicherung 52 im Motorraum habe ich alles nicht gefunden, glaube bin doch etwas zu doof dafür
Könntest du mir bitte etwas genauer erklären, wie ich die suche ? Sorry^^
Verfasst: 24. März 2010 20:33
von TorstenW
Das Bordnetzsteuergerät ist im Fahrerfußraum. Wenn Du die Verkleidung abmachst, siehst Du es schon waagerecht liegen. Da gucken Dich etliche Relais an. Links ein großes, dann mehrere kleine, rechts ein Großes. Dat isset!
Und die Sicherung von der ich schrieb, die ist im Sicherungskasten im Motorraum. Guckst Du im RTFM, welche das ist (40A musse haben).
Verfasst: 24. März 2010 22:57
von SvenFa
Die Prüflampe leuchtet aber auch schon bei 6V also wäre ein Multimeter wohl besser.
Verfasst: 2. Januar 2016 16:26
von Powermaiky
Hallo alle zusammen, bin neu hier, und habe genau das selbe Problem! Plötzlich fielen mehrere Dinge bei meinem Octi aus, obwohl alle Sicherungen i.O. sind!
Betroffen sind Waschpumpe für vorne und hinten; Heckwischer komplett tot und die Sitzheizungen auf beiden Seiten! Nebelscheinwerfer hab ich noch nicht probiert!
Das besagte Relais KL75 auf B9 hab ich auch gefunden und mal an der Batterie probiert! Keine Reaktion! Wird es wohl sein! Ich hoffe, ich hab es richtig gemacht! +und- an den kleinen Füßen angelegt, dann müsste es doch klicken, oder?
