Swing des Facelift durch Original-Navi ersetzen
- HK1980
- Motor: 1,4 TSI
- Spritmonitor-ID: 368729
Re: Swing des Facelift durch Original-Navi ersetzen
Klingt gut.
Werde mir die Blende besorgen wenn alles sauber funktioniert. Wenn nicht, dann fliegts wieder raus. Habe ein Jahr Garantie.
Das Swing hat ja 2 Antennen. Hinzu kommt dann noch die GPS Antenne.
Hat jemand ein Bild vom Columbus von hinte, wo das alles rein gehört??
EDIT: Hab ein Bild gefunden....
HK
HK
Spritmonitor:
Spritmonitor:
- HK1980
- Motor: 1,4 TSI
Tschuldigung, dass ich nochmal nerve:
Muss man beim Quadlock-Stecker von Swing (O²Fl) auf Columbus (3T0-035-680) etwas ändern?
Kann mir hierfür jemand die Artikelnummer nennen:
Blende "Carbon style" Climatronic
Ist doch sicherlich günstiger die beim
zu bestellen, oder? (Allein schon wegen den Versandkosten)
<-- Warum sollte man das machen?neuhesse hat geschrieben:... Auch solltest du dem Auto mittels VCDS sagen das ein Navi verbaut wurde, ist aber nicht zwingend notwendig....
Zuletzt geändert von HK1980 am 11. Juni 2010 13:03, insgesamt 1-mal geändert.
Spritmonitor:
Spritmonitor:
- Luckfish
- Motor: 1.4 TSI
- Kilometerstand: 55000
- Spritmonitor-ID: 7
Jo, carbonstyle sieht interessant aus. Kannst ja mal sagen ob alles super geklappt hat wenn du es drin hast. Wuerd mich interessieren, da ich es immernoch gern nachruesten wuerde, wenn ich ma geld uebrig hab..
Weisst jemand eigentlich ob bestimmte ausstattungsvarianten pflicht sind? wie zb Lenkradfernbedienung oder MaxiDot? Im Konfigurator kommt keine Meldung, aber da hat der Ambiente das MaxiDot ja auch schon serienmaessig..
Ja, ich habe ausführlich die Suche benutzt, bin aber nicht fündig geworden.
Meiner: http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... =9&t=39937
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Das Navi muß dann nicht nur mit den GPS-Daten, sondern wird zusätzlich mittels des Wege-/Geschwindigkeitssignal vom Auto navigieren. Das hilft, wenn (noch) keine GPS-Daten verfügbar sind, im Tunnel oder nach dem einschalten.HK1980 hat geschrieben:<-- Warum sollte man das machen?neuhesse hat geschrieben:... Auch solltest du dem Auto mittels VCDS sagen das ein Navi verbaut wurde, ist aber nicht zwingend notwendig....
- HK1980
- Motor: 1,4 TSI
Ah okay, danke für die Antwort.
Spritmonitor:
Spritmonitor:
- HK1980
- Motor: 1,4 TSI
Kleiner Bericht:
Columbus ist angekommen. Einbau wie oben auch beschrieben ist wirklich mit "10 Daumen machbar".
Der Händler hat es schon auf mein Fahrzeug angepasst/programmiert von daher ging alles plug & play.
funktioniert - Liste
Navigation
CD, Radio
Mufule-Bedienung
PDC Anzeige
Climatronic-, Sitzheizungsanzeige
Audio Anzeige im Maxi Dot
SD Karte --> Musik auf HDD
AUX in
Navi Anzeige im Maxi Dot.
Verbindung Columbus mittels VCDS mit Auto
noch nicht gecheckt - Liste
DVD schauen
funktioniert noch nicht - Liste
Ach ja noch was. Das Navi war gebraucht und aus einem Superb. D.h. leichte Gebrauchsspuren (kleine Kratzer / muss mal schauen, dass ich die noch weg bekommen) und rote Tasten (da muss ich mich noch dran gewöhnen).
Aber ansonsten bin ich bisher sehr zufrieden.
Navigation
CD, Radio
Mufule-Bedienung
PDC Anzeige
AUX in
DVD schauen
Zuletzt geändert von HK1980 am 14. November 2010 17:34, insgesamt 1-mal geändert.
Spritmonitor:
Spritmonitor:
- Luckfish
- Motor: 1.4 TSI
Hab leider keine Erfahrungen die dir weiterhelfen koennen, aber wollte mich fuer deinen post bedanken..
danke ^^
danke ^^
- Octavia2008
- Motor: 1.9 TDI
- Kilometerstand: 63500
- Spritmonitor-ID: 375455
STG
19 - Diagnoseinterface
J533 Gateway
bei Byte 4 Bit 6 Navigationsgerät verbaut den Haken setzen
J533 Gateway
2012 VW Touran Sky
2012 VW Touran Sky
- HK1980
- Motor: 1,4 TSI
Danke für die genaue Anleitung.
Habel leider kein VCDS. Aber ich weiß wenigstens theoretisch was zu tun ist.
Vielleicht findet sich ja noch jeman der es auch praktisch bei meinem Columbus umsetzen kann?!?!
Spritmonitor:
Spritmonitor:
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Schau doch mal hier, ob's einen User in deiner Nähe gibt.
