Seite 2 von 6
Re: Swing des Facelift durch Original-Navi ersetzen
Verfasst: 10. Juni 2010 11:06
von HK1980
Klingt gut.
Werde mir die Blende besorgen wenn alles sauber funktioniert. Wenn nicht, dann fliegts wieder raus. Habe ein Jahr Garantie.
Das Swing hat ja 2 Antennen. Hinzu kommt dann noch die GPS Antenne.
Hat jemand ein Bild vom Columbus von hinte, wo das alles rein gehört??
EDIT: Hab ein Bild gefunden....
HK
Verfasst: 11. Juni 2010 11:09
von HK1980
Tschuldigung, dass ich nochmal nerve:
Muss man beim Quadlock-Stecker von Swing (O²Fl) auf Columbus (3T0-035-680) etwas ändern?
Kann mir hierfür jemand die Artikelnummer nennen:
Blende "Carbon style" Climatronic
Ist doch sicherlich günstiger die beim
zu bestellen, oder? (Allein schon wegen den Versandkosten)
neuhesse hat geschrieben:... Auch solltest du dem Auto mittels VCDS sagen das ein Navi verbaut wurde, ist aber nicht zwingend notwendig....
<-- Warum sollte man das machen?
Verfasst: 11. Juni 2010 12:54
von Luckfish
Jo, carbonstyle sieht interessant aus. Kannst ja mal sagen ob alles super geklappt hat wenn du es drin hast. Wuerd mich interessieren, da ich es immernoch gern nachruesten wuerde, wenn ich ma geld uebrig hab..
Weisst jemand eigentlich ob bestimmte ausstattungsvarianten pflicht sind? wie zb Lenkradfernbedienung oder MaxiDot? Im Konfigurator kommt keine Meldung, aber da hat der Ambiente das MaxiDot ja auch schon serienmaessig..
Verfasst: 14. Juni 2010 17:08
von neuhesse
HK1980 hat geschrieben:neuhesse hat geschrieben:... Auch solltest du dem Auto mittels VCDS sagen das ein Navi verbaut wurde, ist aber nicht zwingend notwendig....
Das Navi muß dann nicht nur mit den GPS-Daten, sondern wird zusätzlich mittels des Wege-/Geschwindigkeitssignal vom Auto navigieren. Das hilft, wenn (noch) keine GPS-Daten verfügbar sind, im Tunnel oder nach dem einschalten.
Verfasst: 14. Juni 2010 19:18
von HK1980
Ah okay, danke für die Antwort.
Verfasst: 15. Juni 2010 19:43
von HK1980
Kleiner Bericht:
Columbus ist angekommen. Einbau wie oben auch beschrieben ist wirklich mit "10 Daumen machbar".
Der Händler hat es schon auf mein Fahrzeug angepasst/programmiert von daher ging alles plug & play.
funktioniert - Liste
Navigation
CD, Radio
Mufule-Bedienung
PDC Anzeige
Climatronic-, Sitzheizungsanzeige
Audio Anzeige im Maxi Dot
SD Karte --> Musik auf HDD
AUX in
Navi Anzeige im Maxi Dot.
Verbindung Columbus mittels VCDS mit Auto
noch nicht gecheckt - Liste
DVD schauen
funktioniert noch nicht - Liste
Ach ja noch was. Das Navi war gebraucht und aus einem Superb. D.h. leichte Gebrauchsspuren (kleine Kratzer / muss mal schauen, dass ich die noch weg bekommen) und rote Tasten (da muss ich mich noch dran gewöhnen).
Aber ansonsten bin ich bisher sehr zufrieden.
Verfasst: 16. Juni 2010 09:48
von Luckfish
Hab leider keine Erfahrungen die dir weiterhelfen koennen, aber wollte mich fuer deinen post bedanken..
danke ^^
Verfasst: 16. Juni 2010 20:37
von Octavia2008
STG
19 - Diagnoseinterface
J533 Gateway
bei Byte 4 Bit 6 Navigationsgerät verbaut den Haken setzen
Verfasst: 16. Juni 2010 23:11
von HK1980
Danke für die genaue Anleitung.
Habel leider kein VCDS. Aber ich weiß wenigstens theoretisch was zu tun ist.
Vielleicht findet sich ja noch jeman der es auch praktisch bei meinem Columbus umsetzen kann?!?!
Verfasst: 17. Juni 2010 09:13
von neuhesse
Schau doch mal
hier, ob's einen User in deiner Nähe gibt.
