Zigarettenanzünder
Steve1984Wolfsburg
Motor: 2,0TSI
Kilometerstand: 55000
Re: Zigarettenanzünder
Beitrag von Steve1984Wolfsburg »
..ich habe den strom vom vorhandenen zigarettenanzünder abgegriffen und zusätzlich mit 5 ampere abgesichert.
Skoda Octavia Combi RS 2,0TSI
oceanix ts
Baujahr: 2000
Motor: 1,8 T
Kilometerstand: 142000
Beitrag von oceanix ts »
Danke und Danke!
Dann wollen wir auch mal loslegen :roll:
Lucky85
Beitrag von Lucky85 »
Ist jetzt fast ein Jahr alt, aber ich habe auch ein Problem. Meine Sicherung für den Anzünder ist nicht defekt aber trotzdem bekommt ich keinen Strom da raus. Ja der Adapter funktioniert ;)
Hat jemand ne Ahnung wo das noch dran liegen könnte? Muss ich das Teil ausbauen und austauschen? Kann ich das selbst?
Vielen Dank und schöne Grüße aus dem Bergischen Land
Kindersicherungsschalter in der Fahrertür mal drücken. :wink:
Edit: Wobei es diese Funktion beim FL ja nicht mehr geben sollte. Probier es aber trotzdem mal.
P.S. Was für einen Adapter meinst Du eigentlich? Und hast Du mal probeweise ein anderes Gerät oder den eigentlichen Zigarettenanzünder eingestöpselt. Nur um auf Nummer sicher zu gehen.
Lucky85
Ok, das mit der Kindersicherung teste ich morgen direkt mal.
Mit Adapter meine ich das Ladegerät für mein Handy, hab das auch mit dem Ladegerät für mein Headset probiert, aber beide bleiben ohne Strom. Danke für den Tipp :)
*edit*
Also die Kindersicherung war es leider nicht :motz:
Gibt es sonst noch Möglichkeiten? Noch die Zusatzinfo, wenn das Fahrlicht an ist, leuchtet auch der grüne Kreis um den Zigarettenanzünder.
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
Kilometerstand: 53612
Spritmonitor-ID: 622481
Beitrag von Octi_TDI »
Zieh mal die Sicherung vom Ziggianzünder und miss mal, ob dort 12V an einem der Pins anliegt. dann miss mal, ob von dem anderen Pin zum Mittelkontakt der Ziggidose Durchgang besteht. Dann gib uns bitte bescheid, was du gemessen hast.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
Lucky85
Ok, werde ich mal machen, muss mir nur ein Messgerät besorgen :) Aber da kenne ich schon jemanden :)
Falls das hilft, er hat vor 2 Wochen noch funktioniert, dann ist ein 10 Cent stück rein gefallen (das passt aber auch exakt da rein :o ) Nachdem ich das wieder draußen hatte, funktionierte der Zigarettenanzünder nicht mehr.
Die Messdaten gebe ich dann wahrscheinlich morgen Abend durch, danke nochmal :)
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
Beitrag von darkking »
10ct Stück :o
Deshalb hab ich immer den Anzünder drin, damit da nix reinfallen kann!
Das klingt dann so, als ob die Sicherung kaputt ist durch Kurzschluss. Wenn eine Neue Sicherung nicht hilft, ist wahrscheinlich noch etwas anderes verschmort.
Lucky85
Hm, die Sicherung für den Anzünder sieht noch in Ordnung aus, zumindest hat sie noch keine Unterbrechung.
Das mit dem 10 Cent Stück ist echt doof gewesen :( weiß auch nicht, wie das da hin gekommen ist... Aber egal so war es leider :(
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
tausch auf Verdacht die Sicherung, Sichtprüfen reicht nicht immer auf!
