Nexus gegen Columbus ausgetauscht - nun Fehlercode :(
Re: Nexus gegen Columbus ausgetauscht - nun Fehlercode :(
funktioniert dein Multifunktionslenkrad den jetzt???
Ich kann dir ausserdem versichern das, das 3TO auf jeden fall auch im Octavia 1z vor Facelift läuft!
Andre
Andre
- Octavia2008
- Motor: 1.9 TDI
- Kilometerstand: 63500
- Spritmonitor-ID: 375455
ich habe auch das Columbus 3T0 im Octavia MJ 2008 verbaut und habe das gleiche Problem mit der MFA (was mich aber nicht stört, wenn ich von der Navianzeige zum "normalen" MFA umschalten will, schalte ich kurz das Navi ab).
Liegt daran, dass das 3T0 nicht 100%ig mit dem Octavias vor MJ09 zusammenpaßt.
2012 VW Touran Sky
2012 VW Touran Sky
und ob das passt!
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
???Fliegerstefan hat geschrieben:Das Navi für den O2 Mj 2004-2008 hat die Teile Nr 1Z0...
Vorischt mit Firmwareändern! Die 2664 ist "noch" gängig mit 1Z0-Geräten, aber aufwärts wie 2684/2704/2724 wird´s gefährlich, wurde noch nicht groß getestet! Ist sowieso alles inoffizelle FW beim 1Z0!Fliegerstefan hat geschrieben:Ich würde da zumindest 2704 oder 2724 installieren.
Gruß Stephan
- Motor: 2,0 TDI RS, 208,7PS
Habe jetzt selbiges Problem, das 3T0 im O2 MJ 2008 und die MFA Anzeige friert ein wenn sie einmal angewählt ist.
Wie wurde das jetzt gelöst?
falsche firmenware auf dem columbus!
- sachse-dd-fo
Meines Wissens hat Longlife4ever die originale 1164 drauf mit H11. Ich denke nicht, dass es am Columbus liegt, höchstens falsch codiert (BAP - DDP).
Gruß Stephan
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1,8 TSI DSG L&K
Als ich die "falsche" Firmware drauf hatte und ich das Häkchen bei BAP weg hatte, frierte die MFA ein, sobald ich zu irgendeinen Punkt wechselte. Als ich die Dateien getauscht hatte, war das Problem behoben... konnte wieder zwischen den einzelnen Punkten wechseln.
- sachse-dd-fo
Hab vorhin auch mit Longlife4ever festgestellt, dass es tatsächlich ein Problem der Firmware ist. Der Dateientausch muß bei ihm gemacht werden, da er ein VFL hat und das Gerät (3T0) aus einen Suberb oder FL stammt.
Gruß Stephan
Ja, denke und hoffe es liegt an der Firmware...
Wie sachse-dd-fo schon gesagt hat, wir haben uns da kurzgeschlossen...
Kann sich mal jemand mit nem funktionierenden Link für die FW per PN bei mir melden? Vom Firmware Thread der Link funktioniert zwar, aber das Passwort fehlt... :motz:
Longlife
EDIT:
Habe heute mit der freundlichen Unterstützung von sachse-dd-fo die FW 2664 auf mein Columbus aufgespielt.
die besagten Dateien SKTABLE und PQTABLE habe ich getauscht.
Mein RS ist BJ 08/2007; MJ 2008
Gateway: Teilenummer SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Habe jetzt keine Funktionseinschränkung mehr.
Das MFA funktioniert, sie friert nicht mehr ein.
Man kann aus der Navi, sowie Audio Anzeige zürück in das Menü und somit in die anderen Unterpunkte der MFA wechseln.
MP3s werden ohne Einschränkung nach Ausschalten an der unterbrochen Stelle fortgesetzt.
SDHC Support funktioniert mit meiner 8GB SD Karte von Panasonic
Longlife
Longlife
EDIT:
Longlife
