Rückfahrwarner
Richi Rich
Beitrag von Richi Rich »
Bei 15 cm fangen die an mit dem Dauerton? Dazu brauche ich doch keinen Einparksensor, das geht auch ohne! besonders vorne, da kann ich ziemlich genau dagen das ich noch ca. 10 - 15 cm abstand zum Hinderniss habe, hinten habe ich es noch nie kontrolliert, wird aber auch ungefähr so hinkommen.
Wenn das so ist, rentiert sich so ein Parksensor (Nachrüsten) für mich nicht.
Sodenn,
Gruß,
Richi Rich
Gremlin
Beitrag von Gremlin »
Richi Rich1 hat geschrieben:Bei 15 cm fangen die an mit dem Dauerton? Dazu brauche ich doch keinen Einparksensor, das geht auch ohne! besonders vorne, da kann ich ziemlich genau dagen das ich noch ca. 10 - 15 cm abstand zum Hinderniss habe, hinten habe ich es noch nie kontrolliert, wird aber auch ungefähr so hinkommen.
solange ich sehe worauf ich zufahre kann ich das auch :-)
aber bei überdachten zündkerzen wirds dann schon schwierig. deren front verschwindet komplett unter der scheibe, auch seitlich ist dann nix mehr zu sehen. dann wirds ein glücksspiel ;-)
CU Gremlin
Ivan
Beitrag von Ivan »
Vorne ist es wirklich nicht noetig, aber 15 cm sind ausreichend - Du wuerdest Dich wundern, wie weit Du normallweisse bleibst, auch wenn Du was siehst. Da der Heck aber ziemlich hoch ist, ist doch alles unter der Scheibe unsichtbar und da ist es mit der Fahrkunst aus.
sad1318
Beitrag von sad1318 »
Hut ab, und das bei einem Combi??? Also, ich fahre schon ein paar Tage Auto, aber bevor ich mir die lackierte Stosstange an meinem Combi versaue, vertraue ich lieber dem Sensor.
Nach vorne ist das natürlich kein Problem!!! Da wäre das Ding wirklich nur was für "Blinde" :lol:
Octavia Combi 1.8T Elegance, Holland Re-Import, mit deutscher Bedienungsanleitung und ZV mit ZWEI Klappschlüsseln, MJ 2003, 19560€ (auch wenn's keiner glaubt)
Gremlin
wie geschrieben, solange ich das "hinderniss" sehe ist das null problem.
ich park fast jeden tag direkt an die hauswand und hab nie mehr als 3cm luft (und noch nix verkratzt) 8)
üben üben üben .... ehrlich, mach dir die mühe und stell ein paar holzlatten in den hof. mach ich grundsätzlich bei neuen autos. die gesammelte erfahrung hilft ungemein beim einparken wenn du weisst wo die stoßstangenecke rumkurvt. da entscheidet 1cm halt über 1000 teuro lackierungskosten ;-)
nur beim einparken ists schwierig, da die stoßstange des anderen autos aus der sicht verschwindet und man dann von der frontscheibe ab schätzen muss....das ist dann nicht so prickelnd.
CU Gremlin
Richi Rich
Also so gesehen habt ihr schon recht. Nützlich ist so ein Rückfahrwarner sicherlich, überhaupt bei den "überdachten Zündkerzen" :lol:
Auserdem könnte ich mir einen Kratzer (oder ähnliches) leisten in der Stoßstange, denn die muss ich sowieso noch lackieren lassen, da ist noch ein schlimmer Kratzer vom Vorgänger drinnen :cry:
Sodenn,
Richi Rich
heiner
Beitrag von heiner »
Hi Ivan, Kannst Du mir den Namen und die Adresse Deiner Skodawerk- statt sagen. Ich möchte mir auch einen Warner einbauen lassen und der Preis von 215Euro ist sehr günstig.
Ivan
Beitrag von Ivan »
Klar kann ich, aber ob es Dir hilft?
Es ist der REX Auto S.A. Rzeszow - Biala. Poland.
Noch krasser finde ich den Unterschied bei dem Tempomat - der wuerde fuer 72 Euro eingebaut.
Die Werkstatt (Haendler ) ist wirklich gut. Ich bin ein notorischer Unzufriedener, aber da habe ich nichts auszusetzen. Kleinigkeiten, wie Scheinwerfereinstellen oder neue Batterie fuer die Schluessellampe bekomme ich sogar kostenlos.
Na ja - obwohl die Presisse fuer die Arbeitstunden im Vergleich zu Deutschland guenstiger sind, verdient man leider in Polen auch keine Euros, sondern zloty und bei dem Durchnittseinkommen relativiert sich das alles.
Loadhelmchen
Beitrag von Loadhelmchen »
Hallo!
Habt ihr schon mal mit dem VAG-COM Tool die Einparksensoren gemessen!
Da zeigen ja alle 4 Sensoren cm-genau an wie weit man vom Hindernis entfernt ist!
Laut Beschreibung beginnt der Dauerton bei 30cm!
Real hab ichs noch nicht überprüft!
lg Helmchen
Octavia Combi 1.9 TDI (86kW,5kW von der STH), Agavegrün, Business MJ/BJ 2001, Climatronic, Schiebedach, Fenster auf zu ohne Volkswindow, ESP, Tempomat, Alarm, SML(Hella), 8J 18" ATS-Felgen,225/40/18 Eagle F1. :roll:
heiner
Du hast Recht,der Weg vom Ruhrgebiet nach Polen ist dafür zu weit. Hier kostet der Einbau schlappe 360€.
