Beifahrer Fenster
octavia TDI
Baujahr: 1998
Modelljahr: 1998
Motor: 1.9 TDI 90PS AGR
Kilometerstand: 415000
Re: Beifahrer Fenster
Beitrag von octavia TDI »
hatte der Vorface schon Einklemmschutz?
Skoda Octavia SLX TDI 90 PS
Babyracer
Motor: Touran 2.0 TDI, 100KW
Kilometerstand: 163576
Spritmonitor-ID: 378077
Beitrag von Babyracer »
Sofern der Fensterheber ein Tipp-Funktion hat, ja.
Zum Forumskalender 2012!!
octavia TDI
Baujahr: 1998
Modelljahr: 1998
Echt? Ich hab Tipp-Funktion aber bei mir funzt der Einklemmschutz nicht. DEr Taster von der Fahrerseite macht eh aws er will wenn man hochfährt dann ne Pause macht und dann weiterhochfahren will, fährt er runter bevor er dann wieder hoch fährt. Hat das was damit zu tun?
MFG
Babyracer
Ja, dann hat er wahrscheinlich die Endpositonen verloren. Mach mal dein Fenster ganz auf, Schalter noch ca. 5 sek gedrückt halten. Dann fährst du das Fenster hoch und hälst in der oberen Endposition auch den Schalter noch für ca. 5 sek fest. Jetzt sollte dein Tipp-Schließen und öffnen wieder gehen.
octavia TDI
Baujahr: 1998
Modelljahr: 1998
Nenen das mit stoppen war anders gemeint. Ich meine stoppen mit der Taste nur dann kommt der iwie durcheineander und reagiert auf den Befehl hochfahren mit runterfahren.
MfG
Babyracer
Naja, der Einklemmschutz reagiert auch so. Sofern er Widerstand spürt, fährt das Fenster gut 5 bis 10 cm wieder runter. Wenn du wissen willst, ob es deinem Schalter liegt, dann öffne dein Auto mal im Schlüssel im Schloß und halte die "Öffnen" Stellung. Das gleiche machst du dann beim Verschließen. Fährt das Fenster dann ohne Probleme hoch und runter?
octavia TDI
Baujahr: 1998
Modelljahr: 1998
Ja das macht der ohne Probleme.
Babyracer
Hm, dann bringe mal dein Fenster ganz nach oben. Also auch öfter mal den Schalter nach oben ziehen. Oben dann das mit den 5 sek. machen. Dann dein Fenster freundlichst nach unten bitten und auch die 5 sek. Wenn du das mit den Schlüssel machst, dann ist der Einklemmschutz deaktiviert, da du ja direkt am Fahrzeug bist.
MR Action
Modelljahr: 2010
Kilometerstand: 63000
Beitrag von MR Action »
Der Einklemmschutz funktioniert nur, wenn du die Fensterheber über die Schalter im Auto betätigst... Mit dem Schlüssel im Schloss, ist ihm alles, was im Weg ist egal... Hab ich zumindest irgendwo hier mal gelesen und bei meinem eigenen Fenster auch schon festgestellt...
Babyracer
Der Einklemmschutz ist auch nicht aktiv, wenn man den Schalter festhält. So sollte man das Fenster auch immer noch in die Endpositionen bringen können.
