Seite 2 von 5
Re: Beifahrer Fenster
Verfasst: 23. Juni 2010 11:53
von octavia TDI
hatte der Vorface schon Einklemmschutz?
Verfasst: 23. Juni 2010 12:01
von Babyracer
Sofern der Fensterheber ein Tipp-Funktion hat, ja.
Verfasst: 23. Juni 2010 12:04
von octavia TDI
Echt? Ich hab Tipp-Funktion aber bei mir funzt der Einklemmschutz nicht. DEr Taster von der Fahrerseite macht eh aws er will wenn man hochfährt dann ne Pause macht und dann weiterhochfahren will, fährt er runter bevor er dann wieder hoch fährt. Hat das was damit zu tun?
MFG
Verfasst: 23. Juni 2010 12:22
von Babyracer
Ja, dann hat er wahrscheinlich die Endpositonen verloren. Mach mal dein Fenster ganz auf, Schalter noch ca. 5 sek gedrückt halten. Dann fährst du das Fenster hoch und hälst in der oberen Endposition auch den Schalter noch für ca. 5 sek fest. Jetzt sollte dein Tipp-Schließen und öffnen wieder gehen.
Verfasst: 23. Juni 2010 13:46
von octavia TDI
Nenen das mit stoppen war anders gemeint. Ich meine stoppen mit der Taste nur dann kommt der iwie durcheineander und reagiert auf den Befehl hochfahren mit runterfahren.
Verfasst: 23. Juni 2010 14:58
von Babyracer
Naja, der Einklemmschutz reagiert auch so. Sofern er Widerstand spürt, fährt das Fenster gut 5 bis 10 cm wieder runter. Wenn du wissen willst, ob es deinem Schalter liegt, dann öffne dein Auto mal im Schlüssel im Schloß und halte die "Öffnen" Stellung. Das gleiche machst du dann beim Verschließen. Fährt das Fenster dann ohne Probleme hoch und runter?
Verfasst: 23. Juni 2010 17:10
von octavia TDI
Ja das macht der ohne Probleme.
Verfasst: 23. Juni 2010 19:34
von Babyracer
Hm, dann bringe mal dein Fenster ganz nach oben. Also auch öfter mal den Schalter nach oben ziehen. Oben dann das mit den 5 sek. machen. Dann dein Fenster freundlichst nach unten bitten und auch die 5 sek. Wenn du das mit den Schlüssel machst, dann ist der Einklemmschutz deaktiviert, da du ja direkt am Fahrzeug bist.
Verfasst: 24. Juni 2010 21:53
von MR Action
Der Einklemmschutz funktioniert nur, wenn du die Fensterheber über die Schalter im Auto betätigst... Mit dem Schlüssel im Schloss, ist ihm alles, was im Weg ist egal... Hab ich zumindest irgendwo hier mal gelesen und bei meinem eigenen Fenster auch schon festgestellt...
Verfasst: 24. Juni 2010 22:34
von Babyracer
Der Einklemmschutz ist auch nicht aktiv, wenn man den Schalter festhält. So sollte man das Fenster auch immer noch in die Endpositionen bringen können.
