Klimaanlage ab Stufe 3 nur sporadisch
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Re: Klimaanlage ab Stufe 3 nur sporadisch
ok, dann neuer widerstand. Könnte dem TE sicherlich auch günstig einen besorgen ^^
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Na da lag ich ja richtig mit meiner Vermutung. Bleibt jetzt nur noch zu klären, warum die Klima auf Stufe 3 nicht gleich einschaltet. Leider habe ich keinen SLP von der normalen Climatic. Ich vermute aber einen Unterbrechung im Stromkreis zur Magnetkupplung, ergo der Schalter, da ja auch die AC Lampe nciht leuchtet, wenn nicht gekühlt wird.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
- darkking
- Motor: 1.8TSI
hängt mit dem widerstand zusammen: Wenn die Lüftung auf Null ist (durch defekten Widerstand), dann wird auch nicht gekühlt.
- Octi_TDI
Hm, aber er wird nicht nur einen neuen Vorwiderstand brauchen, sondern auch einen neuen Lüftermotor, oder er überholt den alten mal, da ich ja oben bereits schrieb, warum die Rs durchbrennen.
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Ich hasse es, wenn Darki recht hat... Sollte vielleicht im Stromlaufplan von der Klimaanlage gucken und nicht in dem für Autos ohne...
Das nicht laufen vom Kompressor sollte auch mit am Widerstand liegen, bei selbigem wird nämlich der Strom für den AC Schalter abgegriffen - damit die halt nur läluft, wenn auch die Lüfter laufen...
manowar
- Motor: 1800 ccm Benziner 125PS
- Kilometerstand: 140000
Vielen Dank für die große Resonanz an Antworten - ich werd jetzt erstmal einen Widerstand besorgen. Der Lüfter dreht sich leichtgängig, wer weiß schon warum es den Widerstand zerhauen hat
Sobald alles wieder zusammengebaut ist schreibe ich euch das Ergebnis
manowar
morgen bekomme ich meinen neuen Widerstand geliefert 58.-- Piepen bei Skoda. AT... ist billiger (rd. 44) aber hätte 3 Wochen lieferzeit. Ergebnis werde ich dann mitteilen
manowar
So,
hat nur 57,-- gekostet
Es war in der Tat der Widerstand, alle Funktionen gehen wieder, Lüfterstellung Klima... ABER:
Der Widerstand wird nach 2 Minuten irre heiß, so daß ich Angst hatte ihn weiter zu betreiben. Nicht, daß er wieder durchbrennt. Ein Hinweis kam ja bereits... Lüfter schwergängig...
Wie leicht muß sich der Lüfter denn per Hand drehen können???
Wenn ich ihm einen Schubs gebe (im ausgebauten Zustand ohne Strom) dreht er sich gut eine Umdrehung - ist das schon "schwergängig???
- MR Action
- Modelljahr: 2010
Ich probiers Samstag aus, wenn du so lange warten kannst - meiner hat mal wieder ne Unwucht - ich denke der hat mal wieder die blöde Dichtung von der Umluftklappe aufgefressen... XD
- darkking
- Motor: 1.8TSI
das mit der einen Drehung kommt ungefähr hin.
