Octavia ruckelt im Leerlauf
- WILLY-WACKEN
- Motor: 2.0TDI - BMN
- Kilometerstand: 178000
Re: Octavia ruckelt im Leerlauf
Brauchst nur nen Kreuzschlitzschraubenzieher, Zange und nen Lappen
VCDS vorhanden
SeRiJ-HN
- Baujahr: 1998
- Motor: 1.9 TDI
Hab es heute richten lassen und siehe da, mein Octi läuft fast so gut wie am ersten Tag!
Ein seeeehr großes Dankeschön an WILLY-WACKEN!
Nun aber schnell wieder ins Auto steigen und gas geben!
- WILLY-WACKEN
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Auf was anderes hast du dich doch gar nicht versteift?
- WILLY-WACKEN
SeRiJ-HN
- Baujahr: 1998
- Motor: 1.9 TDI
Jetzt taucht plötzlicherweise wieder das Problem auf! Mein Octavia ruckelt wieder, wie davor schon!
Steve00
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 150000
Was hast denn zuletzt geändert als es plötzlich besser war?
Ich hatte auch mal so ein problem, war die Abgasrückführung.
Octavia II Combi 1,9 TDI PD DPF, 105PS
SeRiJ-HN
- Baujahr: 1998
- Motor: 1.9 TDI
Ich hab den Kraftstofffilter gewechselt zuletzt
Steve00
- Motor: 1,9 TDI
Also das Problem das ich hatte, hörte sich so an, als ob der nur auf 3 Zylindern laufen würde, bzw. als ob 1x in der Sekunde ein Zylinder ausfallen würde.
Drehzahl ging auf 500 runter und wenn er nicht abgestorben is, dann auf 1500 hoch und, kurz gegen 1000 und dann mit einem Ruckler wieder auf 500 runter.
Wenn dies einem Ruckeln ähnlich sieht, versuch mal die Abgasrückführung dicht zu machen. Ich hab mir ein Blechstück richtig zugeschnitten(nimmst die Dichtung als Schablone) und das dazwischengepackt.
Wennst das Problem immer noch hast, Fehlerspeicher auslesen lassen... Meiner hatte damals aber keinen Fehler gespeichert. Aber es gibt auch ein Programm beim VAGCOM, da werden alle möglichen Klappen und Steller getestet. Also einfach Programm laufen lassen und immer lauschen ob man was hört. Genau beim Abgasrückführung war da nix zu hören. So bin ich draufgekommen.
- WILLY-WACKEN
Mann könnte auch den legalen Weg gehen und das AGR-Ventil säubern oder tauschen
Streng genommen erlischt so deine Betriebserlaubnis...
VCDS vorhanden
