Warum kein rSAP bei vielen Smartphone nicht implementiert ist, kann wahrscheinlich daran liegen, dass bei rSAP die Internetverbindung gekappt wird bzw. nicht problemlos funktioniert. Meist haben einige Hersteller eine Art Pseudo-rSAP implementiert.
Columbus und iPhone4
- frankw
- Modelljahr: 2015
- Motor: 2.0 TDI 110 kW
- Spritmonitor-ID: 649226
Re: IPhone mit Columbus koppeln
Mit dem Amundsen und der FSE Premium klappt es ebenfalls problemlos. Frag mal Deinen
ob es für die FSE ein Update gibt. Aber ich denke, dass da meist Hardware gewechselt werden muss. Persönlich kenne ich auch einen Fall, dass in einem Passat (ca. 2 Jahre laut) mit RNS-510 und der FSE ebenfalls Probleme macht.
- mojo73
- Kilometerstand: 2000
Re: Columbus und iPhone4
Die Anfrage von tswch52393 wurde hier angehangen.
Desweiteren habe ich die Threadüberschrift angepasst.
Ob das Iphone nun im RS oder im Stino-Octavia betrieben wird , dürfte ihm egal sein.
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
circuit
Re: RS Columbus und iPhone4
Guten Abend,PechGehabt hat geschrieben:
b) Telefon in der Halterung
- Telefon und iPod-Steuerung über Kabel der Halterung
- Handy wird geladen
Mal sehen, ob das in der Praxis auch so ist...
kannst du das bestätigen? Also, das iPhone (Musik) lässt sich in der Halterung über das Radio/MuFuLe steuern?
Danke & GLG,
Flo
Octavia v/RS TDi Combi, Brillantsilber-Metallic, DSG, MuFu, Navi Amundsen, Soundsystem, BT-FSE, MDI, SunSet, EZ 2/2011
- PechGehabt
Hi! Leider hab ich noch keine iPhone 4 ladeschale gefunden.
circuit
Hab' gerade mal gegoogelt: angeblich passen ja die Audi-Adapter bei den Skoda-FSE's, bieten allerdings ausser Laden und Aussenantenne keine weitere Funktion. Bei Audi gibt es jedenfalls offenbar einen Adapter für das iPhone 4:
http://www.audi.de/etc/medialib/ngw/pro ... rsicht.pdf
Weisz zufällig jemand, was
1. für weitere Funktionen neben Laden & Antenne über einen voll kompatiblen Handy-Adapter möglich sind und
2. Ob die Funktione "Multimedianschluss" bei den FSE-Adaptern integriert ist? (Natürlich nur insofern das MDI hinzubestellt wurde?)
Danke im Voraus und VG,
Flo
Flo
- Jethro.Gibbs
- Modelljahr: 2010
- Motor: 2.0 TDI DPF BMM
- Kilometerstand: 253000
Cool... endlich... nur leider muss Bluetooth wieder an seincircuit hat geschrieben:Hab' gerade mal gegoogelt: angeblich passen ja die Audi-Adapter bei den Skoda-FSE's, bieten allerdings ausser Laden und Aussenantenne keine weitere Funktion. Bei Audi gibt es jedenfalls offenbar einen Adapter für das iPhone 4:
Flo
taenzerme
- Motor: TDI PD
- Kilometerstand: 42900
Zum Thema iPhone und BT-FSE mal von mir eine vielleicht hilfreiche Info:
Ich habe die Konstellation iPhone über MDI-Anschluss im Handschuhfach zum Laden und Musikabspielen, da die Qualität darüber WESENTLICH besser ist als über BT-A2DP. Das iPhone (derzeit ein 3GS, aber mit einem 4G hat's auch geklappt) ist aber ebenso über Bluetooth mit der FSE verbunden und wird beim Columbus auch normal erkannt.
Es gab aber dann Probleme, da das iPhone die Musik sowohl über den MDI-Anschluss als auch über A2DP abgespielt hat.
Man kann A2DP aber beim iPhone normalerweise nicht deaktivieren. Normalerweise - denn mit Jailbreak geht's.
Dann kann man ein Tool "BTPS" bzw. Bluetooth Profile Selector installieren, mit dem man ganz einfach über die
FSE A2DP abschalten kann.
Seitdem läuft die Combi einfach nur spitze, möchte ich nicht mehr missen.
Mir fehlt nur eine Suchfunktion am Columbus, um in der Menge an Musik
auf dem iPhone durchzublicken.
Ich mache das allerdings immer so, dass ich vorher die richtige Playlist oder Album (also vorm losfahren)
raussuche, anmache und dann an die MDI stecke. Der spielt dann normal weiter und ich muss nicht
mehr über's Columbus-Display raussuchen, was ich hören will.
Ich habe ein Columbus und eine FISCON Basic Plus, aber das sollte imho keinen Unterschied machen,
- Iced E.
- Motor: 1.6 MPI
- Kilometerstand: 32000
<Offtopic>
es gibt kein "iPhone 4G"
würde auch nicht viel bringen, weil die LTE-Netzabdenkung bisher sehr sehr klein ist.
aber mal schauen, was Apple im Juni für uns parrat hat
</Offtopic>
</Offtopic>
taenzerme
- Motor: TDI PD
Klugscheisser
Ich freu mich schon auf 100Mbit+ "over the air".
Ich meinte natürlich das iPhone 4
tyr0n
Columbus Defekt - Ab wann iphone erkennung?
Hi Community,
mir ist in mein 2009er Octavia das Columbus verreckt. Auf Kulanz bekomme ich nun ein neues eingebaut.
Nun zu der eigentlichen Sache. Der Servicemensch konnte mir nicht sagen, welches Columbus eingebaut wird und ob es
mein iphone 4 bzw. 5 erkennen wird. Das ist schonmal ein unverständlich!
Mein Kumpel hat ein Octavia 2011 und ebenfalls ein Columbus. Bei ihm funktioniert das mit dem iphone einwandfrei.
Kann mir irgendwer sagen, ab wann das Columbusgeräte das iphone unterstützt? Oder liegt das nicht nur allein am Columbus?
Vielen Dank im Voraus
tyron.
tyron.
