Seite 2 von 4
Re: Xenon mit Kurvenlicht im Winter
Verfasst: 15. Oktober 2010 21:45
von Mr-Fly
Ich merke auch erst jetzt, wie genial das Xenon ist.
Die Helligkeit ist schon super und das Kurvenlicht ist ein Traum. Heute Abend einen Bekannten mitgenommen, der war verblüfft wie krass man das sieht mit dem Kurvenlicht (noch krasser natürlich das Abbiegelicht, aber das hat ja nix mit Xenon zu tun).
Nur muss ich das Coming Home noch umprogrammieren lassen, denn so finde ich es echt blöd.
Fly
Verfasst: 17. Oktober 2010 17:44
von PapaSchlumpf127
so..jetzt hab ich mal eine Frage als Neuling. Wo ist denn der Unterschied zwischen Kurvenlicht und Abiegelicht? Ich dachte der Octavia hat noch keine BiXenonscheinwerfer, sonder "nur" das Abiegelicht? Was ist denn dann das Kurvenlicht? Danke für die Antwort!
Verfasst: 17. Oktober 2010 17:49
von Domino
Abbiegelicht = seperate Glühlampen in den Nebelscheinwerfern.
Kurvenlicht= hier leuchten die Xensons bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit und einem bestimmten Winkel die Kurven aus.
hat mit bi-xenon nicht viel zu tun
Bi-Xenon= Abblendlicht und Fernlicht sind Xenon
Verfasst: 17. Oktober 2010 17:57
von RS200@raceblue
PapaSchlumpf127 hat geschrieben:....Was ist denn dann das Kurvenlicht? ...
Beim Kurvenlicht werden die Lampen in Richtung des Lenkeinschlags über Schrittmotoren verstellt, so dass die Lampen in Richtung Kurvenausgang leuchten. Welches Leuchtmittel in den Scheinwerfern eingesetzt wird (Halogen, Xenon, Bi-Xenon), ist für diese Technik unerheblich.
Verfasst: 17. Oktober 2010 18:01
von PapaSchlumpf127
Vielen Dank für die schnelle Antwort, wieder etwas gelernt
Verfasst: 17. Oktober 2010 21:10
von Der Thüringer
Domino hat geschrieben:Abbiegelicht = seperate Glühlampen in den Nebelscheinwerfern
Mööp!
Es wird der jeweilige Nebelscheinwerfer genutzt, je nach Abbiegerichtung! Es wird nicht extra, egal welcher Hersteller (DB,VW,Audi;usw.) eine neue Lampe verbaut!
Gruß!
Verfasst: 17. Oktober 2010 22:07
von Domino
Danke.... dacht es wären die anderen! ich kanns ja net prüfen habe ja keines mehr
Verfasst: 2. November 2010 14:15
von ScoutTDI
Möööp!
Domino hat nicht so ganz unrecht - mein Octavia hat separate Lampen in den Neblern (für das Tagfahrlicht)!
Ich muss mich zukünftig irgendwann beim Abbiegen mal auf die Haube legen, welches da jetzt für's Abbiegelicht zuständig ist
Verfasst: 2. November 2010 16:59
von Ente Nr.6
Beim Abbiegelicht gehen aber die Nebelscheinwerfer an,nich die Tagfahrlichter. So wie Der Thüringer schreibt.
Verfasst: 2. November 2010 17:10
von Octavist
chevie hat geschrieben:Mööp-Mööp... Auch meiner hat das Abbiegelicht als extra Lampen auf der Aussenseite NEBEN den Neblern (im gleichen Gehäuse) verbaut.
Selber gemacht/umprogrammiert oder ab Werk?
Weil seit MJ2011 ist neben den Neblern ja das TFL verbaut.
Könnte zu Verwechslungen führen....
