evtl. können auch die Abläufe in der Tür verstopft sein, sei es mit Hohlraumversiegelung oder Dreck.
Einfach mal schauen, es sollten 2 kleine Löcher ganz unten an der Tür sein. Ansonsten kannst du da mit eienm kleinen Schraubendreher die Löcher freistechen, aber lange hilft das auch nicht.
Woher kommt Wasser im Fond?
- RS 1U
- Baujahr: 2001
- Motor: 1,8t
- Kilometerstand: 191000
Re: Wasser steht auf Türdichtung!! hinten rechts
Octavia 1U RS, Bj 09/2001; S-Tec Chip (204PS/305Nm) neuer Turbo bei 160.000km
Vw T4 Business; Bj 11/1996; 2,5l Benziner; 81kW (best car 4ever)
Golf III; Bj 05/1997; 1,8l; 55kW
Trabant 601LX; Bj 08/1989; Neuaufbau 2003; 19kW
- Kegelbruder
- Motor: 1,9 , Diesel ,105PS
- Kilometerstand: 121000
Schau mal hierwenn es so wie im ersten Posting aussieht, ist die Folie nicht in Ordnung, oder Wasserabläufe in der Tür nicht frei.
Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird. Ich weiß nur, dass es anders werden muss, wenn es besser werden soll
- racer01
- Baujahr: 1999
- Modelljahr: 1999
- Motor: 1.6 101 PS MKB: AKL, GKB: DUU
- Kilometerstand: 300000
- Spritmonitor-ID: 7
@ Kegelbruder: Es schaut fast genauso aus!! Es ist bei mir nur ein bisschen weniger Wasser auf der Türdichtung aber die Stelle stimmt
Ich habe die Abflusslöcher mit ein Zahnstocher mal sauber gemacht....war auch Schmutz drin
Momentan regnet es bei mir ziehmlich stark und werde es später mal checken!!
Frage mich bloß was das Autohaus gemacht hat????Hatte ja die Folie neu geklebt??? :motz: :motz:
Gibt es eine Anleitung wo man selber mal die Türverkleidung abbauen kann...würde es gerne selber machen aber habe keine Lust irgend etwas da kaputt zu machen oder abzubrechen.....
Mfg Marcel
- OcciHeizer
- Baujahr: 2001
Ob ihrs glaubt oder nicht, ich habe das gleiche Problem. Genau wie es racer01 beschrieben hat. Auch auf der Beifahrerseite hinten. Allerdings ist meine Türfolie intakt. Woran kann es denn noch liegen dass das Wasser reinkommt? Ich habe mal ein Foto gemacht. In dem blau gekennzeichneten Bereich steht bei Regen das Wasser wenn ich die Tür aufmache, wenn ich in der Waschstraße war oder mit dem Kärcher gewaschen habe ist der rot gekennzeichnete Bereich manchmal auch nass.
- DSC02446.JPG (98.27 KiB) 2582 mal betrachtet
- racer01
- Baujahr: 1999
- Modelljahr: 1999
@ OcciHeizer: Habe noch ein wenig im Netz gesucht!!Habe folgend link vielleich hilft es weiter:http://community.dieselschrauber.de/vie ... hp?t=23488!!!!
Schau dir das mal an!!
Es besteht die möglichkeit das die genannte Dichtung den Geist aufgegeben hat :motz: :motz:
Ansonsten konnte ich trotz mäßig starken Regen kein neues Wasser feststellen
Allerdings stand bei mir das Wasser immer nur vorne, also direkt übern Fussraum und richtung Sitz war es bei mir immer trocken!! Also wie hier:http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... =4&t=50405!!
Gibt es sonst noch anregungen oder ergänzungen??
Mfg Marcel
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Ja...racer01 hat geschrieben:
Bitte verwende die Sonderzeichen ! und ? im üblichen Maß.
Vor Erstellung eines Threads zu einem Problem soll die Suche genutzt werden. Hast Du ja wohl auch getan- aber erst nach Erstellung Deiner Anfrage. Ich habe Dich darum in den von Dir genannten Thread eingefügt. So werden Infos zu einer Thematik gesammelt.
Wenn man auf einen Link verweist setzt man diesen in . So gelangt man dann direkt zu der Seite.
Inzwischen ja, weil es O¹ ja nun schon ein paar Jahre gibt und somit User in vielen Bereichen Vorarbeit geleistet haben die nun allen zu Gute kommt.racer01 hat geschrieben:Gibt es eine Anleitung wo man selber mal die Türverkleidung abbauen kann
Tipp
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
schurik-se
Re: Woher kommt Wasser im Fond?
ich hatte benfalls das geschilderte Problem. Ich hatte mal die Türverkleidung runter gehabt und gewartet bis es regnet. Folgendes ist passiert:
Wasser sammelt sich am Fensterscheibengummi, dieser hält nicht dicht, egal ob neu oder alt, er hat immer einen kleinen Spalt (vorallem besonders im Bereich des kleinen Spriegels, wo zwei große Spalte entstehen).
Das Wasser gelangt dann an der Scheibe zum tiefsten Punkt der Scheibe und tropft dann runter. Dummerweise ist genau dort darunter eine Öffnung im Türinnenblech an dem die Fensterheberschiene befestigt ist. Dort prallt der Tropfen ab und spritzt an die Türdichtfolie und dort sammelt sich dann das Wasser an.
Egal ob nun die Türfolie dicht hält oder nicht, irgendwann muss die nachgeben, da bei zu viel Wasser die Klebeschicht nachgibt.
Ich habe durch Türdämmen alle Öffnungen mit Bitumen abgedichtet und bislang ist es ruhig mit Wasser. Nur durch das Entfernen der Folie in der Front kommt nun das Wasser über die Lautsprecheröffnung rein.
Also das was früher hinten war ist nun vorn und noch etwas schlimmer.
Echt ein Schei**. Ein zweigeteiltes Türblech wie es bei einigen VAG Fahrzeugen eingesetzt wird hättevielleicht mehr Dicht gehalten.
Türdichtungen tauschen könnt ihr euch auch sparen, habe das auch bereits durch, und vorne hat es nichts gebracht!
Viel Erfolg noch.
Viel Erfolg noch.
Skoda Octavia 1U 1.9 TDI / 96kW
BJ 2003
BJ 2003
