Also bist du dir sicher, dass es nicht an dem verstopften abläufen liegt?
sondern an deinem Loch da unten?
Beifahrerseite Teppich nass - woher kann das Wasser kommen?
- Carlos Crack
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,6 Benzin 75PS
- Kilometerstand: 140000
- angel u2d
- Motor: TDI
Re: Beifahrerseite Teppich nass - woher kann das Wasser kommen?
Zumindest ist Katzenstreu das meistsaugenste was mir Bekannt ist und am einfachsten zu händeln ist
Bei den Leuten die ich kenne die bereits ein wasserschaden hatten, hat es gut fkt...
Uwe
Uwe
- Klotzi
- Modelljahr: 2005
- Motor: BGU, 1.6 MPI
- Kilometerstand: 120000
Also der Ablauf im Kotflügel (links in den Bildern) ist frei.Carlos Crack hat geschrieben:Also bist du dir sicher, dass es nicht an dem verstopften abläufen liegt?
Schiebdachablauf in der rechten A-Säule würde mir noch einfallen?!?
Veränderungen:
Heckrollo, Sonnenschutz hintere Scheiben, DIN-Radio, Brillenfach, Doppel-Sonnenblende Fahrerseite, Handyhalterung, LED Kennzeichenbeleuchtung, LED Kofferraumbeleuchtung, LED-TFL, W8-Innenleuchte, Anhängerkupplung
- Klotzi
- Modelljahr: 2005
Habe heute mal eine Kunststoffseele durch das Loch geschoben und bin direkt im vorderen Fußbereich des Beifahrer gelandet.
Hab das Loch jetzt mit vernünftigem Klebeband zugeklebt.
Mal abwarten...
Mal abwarten...
Veränderungen:
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Hab jetzt mal meinen heute aufmachen müssen: Das Loch ist bei mir auch vorhanden, allerdings ist da ein schwarzer Stopfen drin
ich tippe auf den hier: 1H0 877 294 für 0,45€ netto. Miss mal nach, der sollte ~30mm Durchmesser haben.
- drehschieber
- Motor: AGU
hast ja schon geschrieben, schiebedach ablauf! am besten den schlauch erneuern! hatte hochwasser bei mir, weil sich der schlauch, um die jahre woll gekürzt hat, geschrumpft ist!
Das loch würde ich nicht abkleben! es kommt trotzdem in den innenraum, bzw. in den schweller!!
Es hat alles einen tiefsinnigen Grund! Svejk
Rechtschreibfehler sind grundsätzlich beabsichtigt und dienen der Belustigung
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Ich hab doch wohl nicht etwa umsonst meinen Stopfen für die TN rausgepoppelt ^^ Definitiv kein Schiebedachablauf! Dann hätte es ne Siphon-wirkung
- drehschieber
- Motor: AGU
............gesundheit!
