Octavia GewindeFahrwerk
mütze28
Re: Octavia GewindeFahrwerk
Beitrag von mütze28 »
Na ich hab ja ein frontantrieb deswegen guck ja sonst nach normalen gewindefahrwerk
blos konnt ja sein das ein 4x4 auch passt weil bei ebay ist ein gebrauchtes drin
also könnt auch nicht so richtig ein empfehlen was so um die 400-500 euro liegt aber auch 60000Km hält
Kaiserchen
Motor: 1.9 TDI DPF
Kilometerstand: 193001
Spritmonitor-ID: 1
Beitrag von Kaiserchen »
Achso du hast kein 4x4 .. Naja dann trotdem nicht nach Octavia 1Z schauen. Wie gesagt in diversen anderen threads sind andere Gewinde FWs schon ausführlich beschrieben...ich kann dir auch mein Weitec Anbieten...das ist zwar schon nen paar Km gefahren aber hat echte Qualität und da machs du gebraucht weniger falsch als Neu mit dem Billiggelumpe..mach mir nen Vorschlag. Kannst auch per PN schreiben.
Kaiserchen
Motor: 1.9 TDI DPF
Spritmonitor-ID: 1
@ OSL: Wann hast du deinen gechippt (Kilometer) und wo und wie teuer?? :wink: ist geil?? Traktion??
Sorry Cheffs nur kurze Zwischenfrage, danach reden wir wieder über Fahrwerke :lol:
OSL
Motor: 1.9TDI
Kilometerstand: 278000
Beitrag von OSL »
hab mein bei mirko küster in potsdam abstimmen lassen ( www.vag-tuning.com ) bei ca. 142tkm
hatte orig. 110PS, hab vom 150PS TDI den Turbo verbaut, T4 Bus einspritzdüsen 0.216 und vom 150PS TDI den ladedrucksensor
abstimmung auf ca. 1.6bar und 165-170ps den dreh
würde gern mal eggen ein octavia rs 2.0tdi 170ps drücken,würd mich mal interessieren was da raus kommt
mit den 19" gibs keine traktionsprobleme nur mit den winterrädern bei 16" und nässe sollte man etwas vorsichtiger mit dem gasfuß sein ;)
hab vorher nen 99er ibiza 6K gehabt,auch orig. 110ps und selbses setup aber noch ein größeren ladeluftkühler verbaut,hat auf der 1/4 meile für nen TT 2.0T und Golf 4 V6 4motion gelangt :D
a6 3.0tdi war bis 130kmh nen tick langsamer und bis 190 gleich auf,danach konnte sich der a6 langsam absetzen
gewicht macht extrem viel aus,ca. 10ps pro kg,der octavia geht leider scho ne ecke schlechter
hab den ibiza bei 180tkm bei mirko abstimmen lassen und bei 239tkm hab ich den egschlachtet da mir eine rordentlich hinten drauf gefahren ist
VERKAUFE MEIN 02er OCTAVIA L+K TDI COMBI
Kaiserchen
Motor: 1.9 TDI DPF
Spritmonitor-ID: 1
Also das Gutachten ist für nen Octavia mit Dieselachslasten über 1000Kg HA/VA . Also Das Gutachten ist für Limo und die Dämpferaufnahmen sind doch die selben nehm ich an oder?? Sonst wär doch das Gutachten nicht für beides!
OSL
Motor: 1.9TDI
Beitrag von OSL »
du musst gucken ob im gutachten auch der Octavia RS dabei ist
die normalen octavia´s haben ihre koppelstange mit am querlenker bzw dreieckslenker befestigt und machen nen bogen über der antriebswelle
die koppelstangen vom rs werden am federbein befestigt und diese befestigung haben soweit ich weiß nur kw und supersport in verbindung mit nen gutachten für den normalen octavia
kommt halt nur in frage wenn du tiefer als 40mm willst
