Laderaumabdeckung rollt sich nicht mehr auf - Reparatur mögl
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Re: Laderaumabdeckung rollt sich nicht mehr auf - Reparatur mögl
Eben, so meinte ich das auch. Was bringt ein einfetten der Schienen, wenn die Rolle nicht aufwickelt und falten schlägt....?
- mojo73
- Kilometerstand: 2000
Warum probierst du nicht mal dein Glück ? Versuch das Dingens zu öffnen und schau was du machen kannst. Wenn du Glück hast sparst du dir nach erfolgreicher Reparatur die Kosten für eine neue Abdeckung. Wenn eine Instandsetzung nicht möglich ist musst du dir eh eine neue besorgen.
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
Wollmi-T
- Motor: 2,0 FSI
genau, und wenn's eine Reparaturmöglichkeit gibt, kannst Du eine Anleitung in Projekte und Umbauten stellen
- loucie
- Motor: RS TDI-CR
- Kilometerstand: 75000
- Spritmonitor-ID: 353895
Ich habe noch eine über von meinem 2008er RS.
Zustand: von einer neuen nicht zu unterscheiden.
Wollt ich zwar auch als Ersatz behalten. Aber das ist nun schon 14Monate her. Daher würd ich sie gegen einen angemessenen Preis abgeben. (PN wenn Interesse)
realms11
- Motor: 2.0 TSI, 162 kW
Seit heute rollt die Abdeckung auch bei mir nicht mehr zurück - dahei habe ich
sie wie schon so häufig nur ausgebaut, um etwas größeres zu transportieren und
dann wieder eingebaut.
Wenn man bedenkt, dass sowas neu ca. 130 € kosten soll, dann wird einem übel.
Hat bei irgendjemandem das Einsprühen mit WD40 was gebracht? Und kann das
Problem auch von den beiden seitlichen Einschüben und deren Federn kommen?
Ja, bei mindestens 2 Usern. Steht doch im Thread.realms11 hat geschrieben:Hat bei irgendjemandem das Einsprühen mit WD40 was gebracht?
Basti1982 hat geschrieben:Wenn die Führungsschiene i.O ist und nicht gerade durch eine Tauchflasche einen Schlag bekommen hat, einfach mal mit WD40 drübersprühen. Meine Abdeckung rollte sich ne zeitlang nur 10cm auf, dann stoppte sie und man musste nachhelfen. Nach dem Einsprühen lief es wieder reibungslos, bis heute.
Chris80 hat geschrieben:Ich glaube er meint die Laufschienen des Rollos, hatte genau das gleiche Problem und seitdem funzt das auch bei mir wieder.
- Rettungsring
- Motor: 1.6 TDI (Ungarn-Import)
- Kilometerstand: 36000
Ich hab ein Trenngitter montiert, nun stößt die Laderaumabdeckung (Rollo) an's Trenngitter an.
Weiß jemand, ob man diese "Blende" des Rollos (ähnlich dem Schirmablagefach) einzeln abmontieren kann?
Funktioniert die Anleitung zur Demontage
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 12&t=48389
aus dem 1U-Bereich auch beim 1Z?
7 x 17 Decimus Black
- Boe
- Mieser Peter
- Motor: TDI 103 kW PD (BMM)
- Kilometerstand: 288000
- Spritmonitor-ID: 266625
Tach zusammen,
bei mir ist das irgendwie umgekehrt. Normal ist doch, daß das Rollo nach Druck auf die Fläche LANGSAM Richtung Rückenlehne der Rücksitzbank gezogen wird. Warum auch immer passiert das bei mir sein geraumer Zeit blitzschnell. Ist da drin irgendeine Bremse, die bei mir vielleicht kaputt ist?
Grüßle vom Boe
Grüßle vom Boe
DerHesse26
- Motor: 2.0 FSI
- Kilometerstand: 160000
Kofferraumabdeckung Rollo
Hallo Forumsgemeinde
Hab ein kleines Problem mit meinen Octavia Combi. Das Rollo der Kofferraumabdeckung wurde leider von mir etwas zu weit raus gezogen
,jetzt rollt es sich nicht mehr von selbst auf. Leider hilft auch etwas Unterstützung nicht.
Meine Frage nun : Jemand ne Idee was man da machen kann ?
Kann man das Rollo öffnen und das was machen??
Über Rat und Tipps wäre ich sehr dankbar.
2.0 Fsi Storm Blau Combi, Teilleder und Xenon
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Der Toptipp ist immer noch die Suche!
Damit diesen Thread gefunden und Dich eingefügt.
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
