Tieferlegung im Winterbetrieb
- SkodaOctaviaRS
- Motor: 1968ccm, Diesel, 135 kW/184 PS
- Kilometerstand: 8900
- Spritmonitor-ID: 616758
Re: Tieferlegung im Winterbetrieb
Ich hatte auch bereits mehrfach in diesem Winter das Problem mit massiv Eis und Schnee in allen 4 Radkästen, vor allem den vorderen beiden. Du wirst letztendlich nicht drum herum kommen, die Radkästen händisch von Eis und Schnee zu befreien. Geht mit einem handelsüblichen Eiskratzer oder einer kleinen Plastikschaufel recht gut - wenn es bereits richtig angefroren ist, musst man eben vorsichtig etwas hacken. Es ist echt erstaunlich, welche Mengen Eis und Schnee man da mit sich rumfährt.
- eckenwetzer
- Motor: 1,8 TSI L&K
- Kilometerstand: 77000
- Iced E.
- Motor: 1.6 MPI
- Kilometerstand: 32000
Am besten an eine SB-Waschanlage fahren und dort mit dem Hochdruckreiniger das Eis verjagen.plog88 hat geschrieben:Wie werde ich das Eis bei den Temperturen los?? Auf abstoßen habe ich keine Lust, weils man es sicher nicht rückstandslos hinbekommt!Eine beheizte Garage steht auch nicht zur Verfügung....Würde ne Wäsche was bringen??
Dadurch, dass das Wasser da beheizt ist, bist du im Handumdrehen Eisfrei.
Und wenn du die Radkästen dann einmal frei hast, dann mach sie am besten nach jeder Fahrt per Hand sauber, bevor wieder alles fest gefriert.
- Senti
- Motor: V6
- Kilometerstand: 100000
@plog
Ich weiß ja nicht, wo du wohnst, aber geh mal irgendwo shoppen oder ins Kino wo du in einer Tiefgarage parken kannst, da fällt das Zeug nach einiger Zeit dann ab
Ich hab das Glück, dass mein Arbeitgeber ne große Tiefgarage hat, da taut alles ab.
Senti
Dickschiff SC VFL
Dickschiff SC VFL
- ThomasGT
- Motor: 1.9 TDI 105 PS mit DPF :)
- Kilometerstand: 120000
Einfach nach jeder Schneefahrt direkt mit Fußspitze oder ner kleinen Schaufel die Radkästen vom Eis zu befreien. So kann auch nix festfrieren und man hat nach erneutem Fahrtantritt nicht mit schwergängiger Lenkung oder ähnlichem zu kämpfen.
Bin vor meinem Octi zwei Golf III gefahren die beide mehr als 7cm tiefergelegt gewesen sind. unter anderem war ich Schneeschieber und hat auch diverse Schläge am Unterboden gegeben und kaputt ist in 4 Wintern nie was defekt gewesen.
Also über Nacht werden die Radkästen von der Tiefgarage sauber gehalten,
untertags wird das von mir händisch erledigt, wenn ich weiß, dass der Wagen länger steht.
Direkt nach der Fahrt geht das Zeug problemlos ab. Ich mach's immer mit dem Griff des Eiskratzers.
Mfg Frank
Mfg Frank
- Motor: 1,9TDI 77 kw
- Kilometerstand: 154000
- Spritmonitor-ID: 429287
Das Eis am Schweller werd ich sicherlich irgendwie weggestoßen kriegen.Aber in meinen Radkasten komm ich nicht so wirklich rein aufgrund von Tieferlegung und Pegasus.Ich werde die Variante mit dem Wasch-Park oder der Tiefgarage mal ausprobieren....
Danke für die Vorschläge jungs!!!
LG
Plogi
LG
Plogi
Ging auch mit dem Besenstil wunderbarplog88 hat geschrieben:Das Eis am Schweller werd ich sicherlich irgendwie weggestoßen kriegen.Aber in meinen Radkasten komm ich nicht so wirklich rein aufgrund von Tieferlegung und Pegasus.Ich werde die Variante mit dem Wasch-Park oder der Tiefgarage mal ausprobieren....
LG
Plogi
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Bisher leistete mir das Airride bei den herschenden Straßenverhälnissen gute Dienste!
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
- Domino
- The Pusher
- Kilometerstand: 101000
bin froh das ich die VA und die HA je 3cm hoch gedreht habe!
Müsste jetzt also so 40/35 unterwegs sein.... habe es nicht gemessen
Obwohl es so schon teilwiese beängstigend ist was sich da für Geräuschkulissen unterm Auto auftun
