Seite 2 von 2
Re: Getriebeöl
Verfasst: 8. April 2011 19:33
von horst61
Also der 1,8T hat meines Wissens nur eine Elektronische Diff. Sperre. Also nix Selbstsperrendes oder sonst was richtig gutes sage ich mal. Die elektronische Diff. Sperre (EDS) ist im Grunde genommen nur eine Anfahrhilfe und bremst das durchdrehende Rad ab mittels Bremseneingriff und mehr auch nicht. Dreht das eine rad durch merkt das das Steuergerät durch die Drehzahlsensoren und greift dann ein.
Wenn du aber voll auf dem Gas bleibst drehen die Räder aber trozdem fleißig weiter. Zumindest bei mir (kein E-Gas) kann das Motordrehmoment ja nicht runtergeregelt werden...vondaher...
Und was am wichtigsten ist > du brauchst von daher kein spezielles Öl
Re: Getriebeöl
Verfasst: 9. April 2011 11:46
von ceasar
Steve1984Wolfsburg hat geschrieben:Moin,
welches getriebeöl muß ich denn in meinen 1,8T bj 2000 einfüllen, dieses: http://www.meguin.de/meguin/produktdb.n ... _4650.html
und ist es zu empfehlen bei so einem "alten" auto mal das öl zu wechseln?
wenn ja wieviel lieter brauche ich davon?
mfg
Dieses Öl is jeden fals nicht geeignet. Es ist ein GL 5 Öl, und vorgeschrieben ist ein GL 4 Öl. Niemals GL 5 benutzen wo GL 4 vorgeschrieben ist!
