Frage zu Doorboards
andreasH
Motor: 1.9 TDI / 110PS
Kilometerstand: 177
Beitrag von andreasH »
Da hab ich noch ne Frage, da ich irgendwie jetzt auf der Leitung stehe.
Ich hab ein 4-Kanal + ein 2-Kanal Chinch verlegt und bei meinem
JVC-909R einen Front, einen Rear und einen Sub Ausgang.
Die Endstufe lässt eine Frequenzeinstellung jeweils für Kanäle A+B
gemeinsam und für C+D gemeinsam zu.Die Eigangsempfindlichkeit
lässt sich pro Kanal regeln. Hecksystem ist keines mehr eingebaut.
Wenn ich mir einen Sub anschliessen möchte würde ich mir dann eine
extra Endstufe zulegen.
Wie schliesse ich die Headunit jetzt am günstigsten mit der Endstufe
zusammen, um die besten Einstellmöglichkeiten zu haben?
Edit:
Bzw. wie muss ich meine Endstufe einstellen?
früher: Octavia I 1.8 20V Lim;06/98;225/16;Fahrwerk -30;Duplex-Endtopf;Stossleisten lackiert;Scheiben Folie;FSE;HIFI
jetzt: Octavia I 1.9 TDI Lim;BJ 2002;205/16;110 PS
Sillek
Forumsdummschwätzer
Motor: 1.8 T RS
Kilometerstand: 251000
Beitrag von Sillek »
Front HT
Rear 16er beide oder halt der einzelne dann machst den High Pass Filter im Radio noch rein fertig
und bei weiteren Fragen 0163/8952034 anrufen. dafür hast du es ja bei Ihm gekauft um diesen Service mit dabei zu haben...
Grüsse Sillek
andreasH
Kilometerstand: 177
Sillek hat geschrieben:Front HT
so hatte ich es mir ursprünglich gedacht, aber ich kann bei meinem JVC
keine Einstellungen für einen High Pass Filter finden. Nur am Subausgang
kann die Trennfrequenz eingestellt werden. Wenn Du genauere Info hast
bin ich für Tips immer offen.
Sillek hat geschrieben:und bei weiteren Fragen 0163/8952034 anrufen. dafür hast du es ja bei Ihm gekauft um diesen Service mit dabei zu haben...
Danke, ich werd bei der Abstimmung und div. Wehwehchen noch gerne
darauf zurückkommen. Momentan hole ich mir mal ein paar Ideen um
mein Konzept durch zu denken.
Grüsse Andreas
Richi Rich
Beitrag von Richi Rich »
andreasH hat geschrieben:Die Endstufe lässt eine Frequenzeinstellung jeweils für Kanäle A+B
Da haben wir doch die Lösung:
An A+B (also pro Kanal) die HT drauf, Hochpaß, weis nicht welches Frontsystem du hast, aber irgentwo bei 3 - 5 kHz trennen.
Bei C+D die 2 oder 4 Tieftöner drauf, und ebenfalls ca. gleich trennen. Einfach ein wenig rumprobieren, wies am besten ist. Aber mit den HTern aufpassen. Nie unter 2 kHz gehen damit, falls es keine Andrians sind ;)
Gruß,
Richi
andreasH
Kilometerstand: 177
Danke Richi fürs wegheben.
Hab doch gesagt das ich momentan etwas auf der Leitung stehe.
Die HT sind übrigends Helix HXS1.
Danke nochmal an alle für die Konstruktiven Denkanstösse.
Grüsse
Andreas
Frank V.
Baujahr: 1999
Motor: 20V Turbo
Kilometerstand: 255000
Beitrag von Frank V. »
@ Richi:
Auch Andrians können nur bedingt unter 2 kHz spielen. Bei derartiger Trennung sollte man sehr vorsichig am Volumeregler sein. Im Auto laufen meine ab 3,5 kHz bei 6 dB, daheim an einem Koppelvolumen von 2 cl ab 2 kHz bei 12 dB.
Frank
Skoda Octavia 20V T
Powercell3000|2*1F
Richi Rich
Hab nur irgendwo gehört, das die einer ab 1 kHz laufen hat. Das man da mit dem Pegel aufpassen muss, ist zumindest mir klar.
Gruß,
Richi
Frank V.
Baujahr: 1999
Motor: 20V Turbo
Anselm präsentiert die gerne auch mal Fullrange, ohne Mitteltöner oder sonstwas, nur den A25g eben. Geht alles. Nur mit äußester Vorsicht eben. Ob das nun zweckmäßig ist, sei mal dahin gestellt.
Frank
Skoda Octavia 20V T
Powercell3000|2*1F
