Warnung Kühlmittel - aber alles ok!
schmdan
Modelljahr: 2006
Motor: 1,9 TDI
Spritmonitor-ID: 130135
Re: Warnung Kühlmittel - aber alles ok!
Beitrag von schmdan »
Matrose hat geschrieben:Und dieses Glysantin wäre richtig?
Wenn es dieses:
ist: Ja! MUSS aber das G30 sein, wenn es dem VW G12 entsprechen soll. Wenn Deiner nach 2008 ist, geht auch das G40! Das entspricht dann dem G12plus.
O2 Ambiente LIM 1,9 TDI, graphit-grau, Pegasus 225/45 R17 (Hankook Ventus EVO V12², kein Sägezahn!)
szmundo
Motor: 2.0 TDI ohne DPF 140PS
Kilometerstand: 166000
Beitrag von szmundo »
Hab den Fall auch gehabt, allerdings nur sporadisch -ca. 1x pro Woche (im Winter). Motor angemacht, schriller Ton, Anzeige rot. Zündung aus, 1 min gewartet, danach wieder OK. War beim :D er hat den Fehlercode ausgelesen und gelöscht, seit dann ist Ruhe. Hat gemeint es könnte am Kabelbaum was gewesen sein und der BC hat irgend eine Warnmeldung "reingehauen".
Ist jetzt schon ca. halbes Jahr her, war wohl wirklich nix.
Gruß an alle.
St. Anton
Motor: 2,0 TDI
Meldung "Kühlmittel prüfen"
Beitrag von St. Anton »
habe ein Problem mit meinem Octavia Combi 2,0 TDI Bj. 2008. Dann und wann kommt, manchmal 2-3 Tage garnicht, dann wieder nach jedem starten des Motors, die Anzeige "Kühlmittel prüfen"!
Es tritt weder Kühlmittel aus, noch ist zu wenig drin! Der VW-Händler meines Vertrauens kann den Fehler nicht finden. Der Kühlmittelbehälter wurde auch schon ausgetauscht, ohne Erfolg. jetzt ist er ratlos!!
Wo könnte der Fehler liegen, was kann es sein?
Wikinger
Motor: 1.9 TDI DPF DSG
Kilometerstand: 178
Spritmonitor-ID: 450362
Re: Meldung "Kühlmittel prüfen"
Beitrag von Wikinger »
Wenn kein Kühlmittel austritt, kann es nur an einem fehlerhaften Sensor liegen.
Also lass mal den Sensor checken.
Wikinger
Urlaub am schönsten Strand der Insel Rügen!
http://www.hauslooks.de
Wo hoch füllst du?
St. Anton
Motor: 2,0 TDI
...wie schon geschrieben, Kühlmittelbehälter inkl. Sensor wurden schon ersetzt
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
Kilometerstand: 53612
Spritmonitor-ID: 622481
Beitrag von Octi_TDI »
Dann wird es ein Wackler im Kabel sein können.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
mojo73
Kilometerstand: 2000
Beitrag von mojo73 »
Die Anfrage von St. Anton wurde hier angehängt.
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
