Sorry, aber ich würde mit solchen Problemen dann doch zu nem Skoda
Verbrauch 1.9 TDI 4x4 zu hoch?
Re: Verbrauch 1.9 TDI 4x4 zu hoch?
Entschuldige bitte, aber einen Kasperverein wie ATU würde ich nicht wirklich an so ein Problem lassen, da drehst Dich nur unnötig im Kreis.
fahren. Wenn Du neue Schluffen brauchst, dann ist ATU sicher der richtige Partner...
GreEtz!
>;o) das Toni
Skoda Octavia 1.8 T RS, Baujahr 2002, Zavoli Alisei Gasanlange ab 10/2006 bis 10/2010
Skoda Octavia 2.0 TDI CR DPF DSG RS Baujahr 2008 ab 10/2010
>;o) das Toni
Octavia03TDI
Verbrauchskalibrierung ist ansich kein Akt: du musst halt mehrfach volltanken / leerfahren und den Verbrauch genau ausrechnen. Wenn du immer an der gleichen Tanke und an der gleichen zapfsäule volltankst bis zum Abschnappen und NICHT noch nachfüllst, ists auch extrem genau.
ich habe das 5x so gemacht, 5x den BC-Verbrauch aufgeschrieben und 5x den errechneten (Getankte Liter / (Kilometer / 100)) Verbrauch.
Daraus dann jeweils 3x mit einem Dreisatz die Abweichung errechnen. Und diese dann mit umgekehrtem Vorzeichen (also bei 10% Abweichung nach oben muss der BC -10% nach unten kalibriert werden) bei Skoda kalibrieren lassen oder von jemandem mit VCDS im Tacho anpassen lassen.
Beispiel:
Tankung 1: >> BC: 5,5 >> Real errechnet: 5,2
Tankung 2: >> BC: 5,9 >> Real errechnet: 5,6
Tankung 3: >> BC: 5,8 >> Real errechnet: 5,5
Errechnung der Toleranzabweichung in %:
Abweichung p (%) = 1 - (Realverbrauch / Bordcomputerverbrauch)
Daraus ergibt sich dann im Beispiel:
Abweichung Tankung 1: p = 1- (5,2 / 5,5) = 0,054 >> 5,4% Abweichung
Abweichung Tankung 2: p = 1- (5,6 / 5,9) = 0,051 >> 5,1% Abweichung
Abweichung Tankung 3: p = 1- (5,5 / 5,8) = 0,052 >> 5,2% Abweichung
Dann den Mittelwert aller Messungen ermitteln:
Mittelwert M = (Messabweichung 1 + Messabweichung 2 + Messabweichung 3 + ...........) / Zahl der Messabweichwerte
Also: M = (5,4 % + 5,1 % + 5,2 %) / 3 = 5,23 %
Also zeigt der BC hier 5,23% zuviel an. Daher Kalibrierung -5% nach unten (ist in ganzen Prozentschritten möglich, zumindest bei mir, im Bereich -10% .... + 10%). GANZ wichtig hier nochmal: Vorzeichen ändern. Sonst zeigt er nachher doppelt so falsch an wie vorher!
Hoffe das hilft dir weiter
Beispiel:
- bassvetti
- Motor: 1,9 TDI 4x4
- Kilometerstand: 160000
Uhh das ist sehr genau.
Vielen Dank das hilft mir weiter. Wenn ich immer eine Strecke fahre werde ich das in Angriff nehmen
Zu ATU .. ja das ist mir klar. Aber sie haben es beim Reifenkauf gleich mit gemacht.
Hier habe ich das Fehlerspeicherprotokoll hochgeladen: http://s1.directupload.net/images/110627/pynhcjky.jpg
Autobiografie:
- VW Golf IV 1,4
- VW Bora 1,9 TDI
- Mercedes CLK 230 Kompressor Elegance Coupé
**Jetzt: Škoda Octavia II 1.9 TDI 4x4 Combi**
- VW Golf IV 1,4
- VW Bora 1,9 TDI
Octavia03TDI
die art der Strecke ist egal, da ja nur die Abweichung BC / real ermittelt wird... du kannst also einfach 3-5 Tanks leerfahren. nur tank an der gleichen Tankstelle... und an der gleichen Säule. Dann minimierst du Messfehler...
Je mehr Messungen du hast, umso genauer wirds. Ich würde mindestens 3 Messungen machen...
- bassvetti
stimmt gibt Sinn
Danke!
was meint Ihr zu dem Ausdruck? Kenne mich bei der Fehlerauslese garnicht aus !
Autobiografie:
- VW Golf IV 1,4
- VW Bora 1,9 TDI
- VW Golf IV 1,4
- VW Bora 1,9 TDI
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Da steht doch, dass im MSG ein Fehler abgelegt ist. Leider ist daraus nicht ersichtlich, welcher Fehler. Was du hoch geladen hast, ist nur eine Übersicht. Fahr mal zu Skoda, dort kann dir sicher geholfen werden!
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
Octi_2
Zuletzt geändert von Octi_2 am 28. September 2011 20:34, insgesamt 1-mal geändert.
- bassvetti
Ah das ist ja auch sehr Interessant!
Danke
Also geh ich mal davon aus, dass auch irgendeiner der Fehler verantwortlich sein kann für den hohen Verbrauch.
Meinen BC werde ich bei Gelegenheit auch einstellen.
Dann bin ich mal gespannt was die
sagen.
thx vetti
Danke
thx vetti
Autobiografie:
- VW Golf IV 1,4
- VW Bora 1,9 TDI
- VW Golf IV 1,4
- VW Bora 1,9 TDI
- bassvetti
Also.
Der Fehler wurde ausgelesen : Kraftstofftemperaturmesser defekt!
Wobei er meinte dass das nicht unbedingt mit einem hohen Verbrauch zusammen hängt.
Was meint Ihr?
Thx vetti
Was meint Ihr?
Thx vetti
Autobiografie:
- VW Golf IV 1,4
- VW Bora 1,9 TDI
- VW Golf IV 1,4
- VW Bora 1,9 TDI
- tehr
- Stammtischler
- Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
- Kilometerstand: 3000
- Spritmonitor-ID: 772192
Reparieren (lassen) und dann sehen wir weiter.
