Frage bezüglich des Durchzugs beim Tdi
Octavia03TDI
Re: Frage bezüglich des Durchzugs beim Tdi
nicht vergleichbar. einer von euch hat nen ASV mit 110 PS, das Fehler-Auto hat einen ALH mit 90PS. die haben ganz andere Volllasteinspritzmengen und damit auch einen anderen Volllast-Momentanverbrauch.
Die Einspritzmenge wird ansich in mg (Milligramm) pro Pumpenhub angegeben, das Motor-Steuergerät rechnets für den Tacho dann halt in L/100km um.
- WILLY-WACKEN
- Motor: 2.0TDI - BMN
- Kilometerstand: 178000
Und auch dann ist es noch lange nicht der reelle Verbrauch...
VCDS vorhanden
Octavia03TDI
exakt. es ist ja auch nur ein anhaltswert.
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Ja natürlich gilt das nur für den ASV im Serienzustand.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
bam138
- Motor: 1.9tdi
- Kilometerstand: 316000
Hi Leute,
es lag an der Abgasrückführung.Die Klappe hat bei Volllastfahrt nicht mehr richtig geschlossen.
Octavia 1.9tdi 81kw mit tomason tn4 8.5x19 225/35 R19 h&r deep
Octavia03TDI
Klappe?
das ist ein Ventilstößel... oder meinst du die Saugrohrklappe, die durch die schwarze Unterdruckdose angetrieben wird? die ist immer ganz offen und schließt nur beim Motorabstellen für 3 Sec. um den Abstellschlag zu minimieren...
bam138
- Motor: 1.9tdi
Also Freund der KFZ gelernt hat,hat es für mich erledigt und meinte.
Er hat den LMM getauscht.Und nun läuft er wieder flotter.Dachte er meinte eine Klappe bzw. Ventil was nicht mehr schließt
mfg
mfg
Zuletzt geändert von bam138 am 9. August 2011 15:30, insgesamt 1-mal geändert.
- Octi_TDI
Und? Da lag ich doch gar nicht so verkehrt, oder?
Octavia03TDI
okay, ich will dir das nicht ausreden mit der stillgelegten AGR, aber rein rechtlich ists Steuerhinterziehung, da du das Abgasverhalten vom Auto veränderst... Technisch kaputt gehen wird wohl nichts dadurch, aber vorm TÜV empfehle ich dir, die AGR wieder in Gang zu bringen.
Ob du es rechtlich verantworten kannst, musst du mit dir selber ausmachen. Ich kenne einige, die nicht erwischt wurden, aber auch 2 Leute, die relativ heftig gezahlt haben.
- eckenwetzer
- Motor: 1,8 TSI L&K
- Kilometerstand: 77000
Nachdem ich einen TDI-Ansaugtrakt nach 100tkm gesehen habe, habe ich damals bei meinem GTI TDI die AGR auch ganz schnell totgelegt. Vorm TÜV/AU wieder in Gang gesetzt und fertig.
Wer soll zwischen den Terminen die AGR denn bitteschön kontrollieren??
