Ich hab jetzt eine Lösung gefunden.
Mit diesem Adapter hier (http://www.carsystem24.de/Fahrzeugspezi ... 3-DVD.html) und diesem Y-Kabel (http://www.ebay.de/itm/AUX-3-5MM-Audio- ... 2384959732) kann ich das Iphone anschließen. Jetzt brauch ich mir nur noch Strom vom Radio holen und mit dem Zigarettenanzünder und USB-Stecker verbinden und schon müsste das ganze Laufen. Fehlt nur noch eine passive Halterungen.
Was meint ihr?
Iphone 3GS an Radio Symphony S anschließen
- Alfred
- Gasmann
- Motor: 2.0 LPG
- Kilometerstand: 256000
Re: Iphone 3GS an Radio Symphony S anschließen
Damit kannst du aber außer der Lautstärke am Radio bzw. der Lenkradfernbedienung nichts steuern. Zum Bedienen/Titelsuchen musst du das Ei-Fon immer noch in die Hand nehmen. Ist also nix Halbes und nix Ganzes. Ich empfehle nach wie vor den entsprechenden Solisto.
MfG Alfred
MfG Alfred
- Motor: 1.6 Benzin/Autogas 103PS
- Kilometerstand: 54
Richtig, die Bedienung erfolgt weiterhin über das IPhone. Da ich eh keine Lenkradfernbedienung habe und das IPhone mit einer Halterung über den Lüftungsschlitzen (wg. dem GPS-Empfang) in Reichweite der rechten Hand anbringen möchte, sehe ich hierdrin die preisgünstigste Variante. Oder habt ihr noch andere Vorschläge?
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Da ich es gerade beim Golf IV gelesen hatte: man sollte das MMI vom G4/O² usw. mit dem Installationsmaterial im O1 verbauen und v.a. auch nutzen können!
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Genau so mache ich es auch, geht wunderbar....
Zuletzt geändert von darkking am 14. Dezember 2011 10:04, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat entfernt!
@ Oberberger:
Hab mir grad mal deine Bilder angeschaut. Wie ich sehe, hast du zwei Kabel, die du anschließen musst. Mir schwebt aber vor, nur das Iphone in die Halterung zu schieben, z.B. active craddle von Dension, und dann über dieses Kabel sowohl Strom zum Aufladen zu beziehen als auch den Ton über einen line-in Adapter ans Symphony zu senden. Die Pin-Belegung vom Iphone habe ich schon gefunden, jetzt muss ich nur noch mein altes active craddle "umbauen"...
Wie bekomm ich den am besten raus, welches Kabel an welchen Pin in der Halterung geht? Gibt es hier Bastler im Forum, die das schon einmal umgebaut haben?
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1.6
- Kilometerstand: 170200
@Topgun1_DE: Danke für den Tipp, aber dieser Adapter geht gemäß Internetseite nur für den iPod, nicht für das iPhone, leider.
Update (für die, die es interessiert...)
Ich habe mich jetzt für folgendes Variante entschieden:
Anschluss des Iphone über dieses Kabel http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll ... OU:DE:1123
Das Iphone wird von folgender Halterung http://www.amazon.de/Halterung-iPhone-v ... 468&sr=8-5 gehalten.
Und es funktioniert alles zusammen einwandfrei! Das Kabel kommt durch ein kleines Loch über dem Warnblinklichtschalter raus und wird dann direkt an das Telefon angeschlossen.
Als nächstes werden hinten noch Lautsprecher verbaut...
