Neues Autoradio mit Mp3 funktion
Re: Neues Autoradio mit Mp3 funktion
irgendwie musste ich gar nicht einen Airbag Stecker lösen bei dem ausbau des Handschuhfaches.
- Motor: 1,9 TDI (ALH)
- Kilometerstand: 160000
- Spritmonitor-ID: 426772
Weil nicht alle Modelle den Stecker im Handschuhfach haben. Kommt drauf ab ob man ihn dort deaktivieren kann oder nicht.
mfg
mfg
- Kilometerstand: 125000
bei welchem Modell muss ich mich denn mit dem Airbag herumärgern und wo nicht ?
Mfg
Daniel
Mfg
Daniel
- Alfred
- Gasmann
- Motor: 2.0 LPG
- Kilometerstand: 256000
Wenn du oben rechts im Handschuhfach den Schlüsselschalter hast. Allerdings hatte ich weder im Superb noch im O1 nach dem Trennen der Steckverbindung zum Schlüsselschalter einen Fehlerspeichereintrag. Hab allerdings auch solange die Zündung ausgelassen.
MfG Alfred
MfG Alfred
- Motor: 1.9 TDI
Mahlzeit allerseits.
Ihr habt natürlich recht! Handelt sich um den Schalter zum Aktivieren/Deaktivieren des Beifahrer-Airbags. Hab da einen gelben Stecker mit zwei Federn drann, denke die Federn sichern das ganze extra nochmal.
Ich konnte mir das auch nicht wirklich erklären, warum der Airbag eine Fehlermeldung hinterlassen hat. Hatte sogar extra Baterie abgeklemt.
Aber is ja Gott sei dank keine große Sache.
Knapp 20€ für (hoffentlich) viele Jahre noch Musik hörn, ist meiner Meinung nach ein guter Preis^^
Bye
Bye
ich habe den auch dran. Aber ich habe irgendwie einfach den kompletten Schalter ausgebaut vom Handschuhfach. Somit brauchte ich da nix lösen^^
