Entriegelung der Heckklappe mit Schlüssel-FB
Re: Octavia Combi, Entriegelung der Heckklappe mit Schlüssel-FB
Das mit den Dämpfern hatte ich mir auch schon überlegt. Muss mal schauen, wie rum die Dinger eingebaut sind.
VG
Michael
VG
Michael
Combi Elegance, 2.0 TDI (140 PS), platingrau, elektr. Sitze, abnehmbare AHK, Sunset, variabler Ladeboden, bestellt am 15.04.2011, produziert in der 43. KW., seit 3.11.11 in meinem Eigentum.
- teddy
- Motor: 1.6 TDI DSG
Ist mir bei unserer Limo aus 10/2011 auch aufgefallen.
Ich hielt es allerdings für ein Feature, nicht für einen Bug. Aber klar, so richtig Sinn macht das nicht, da ja die Kofferraumverrieglung nicht wieder verriegelt, wenn keiner ran geht. (Habs auch eben noch mal probiert.)
Da hab ich einfach das Glück, dass mich das nicht interessiert.
Aber ich kenn das Gefühl, wenn etwas nicht 100% so ist, wie es sein sollte. Auch wenn es manchmal nur um total nebensächliche Kleinigkeiten geht. Das kann schon nerven.
- Motor: 2.0 TDI DSG 4x4
- Kilometerstand: 3600
..."Kann es sein das es gar nicht am Schloss liegt, sondern an den Gasdruckfedern?"...
nach meiner Einschätzung und auf Grund meiner bescheidenen Technikkenntnisse können die Gasdruckdämpfer (sind da überhaupt Federn drin?) da keinen Einfluss drauf haben. Sie unterstützen lediglich das Öffnen der Klappe ab einem bestimmten Punkt und stützen das Gewicht der geöffneten Klappe ab. Kann man gut nachvollziehen, wenn man die Klappe beim Schliessen ganz langsam nach unten führt, dann fällt sie ab einem gewissen Punkt von allein ganz runter. Ein untrügerisches Indiz dafür, dass die Gasdruckdämpfer in dem unteren Bereich nicht wie vermutet wirken.
Zum Schließen reicht diese Eigenbewegung in aller Regel nicht. Es sei denn, es ist ein elektromotorisch unterstütztes Schloss verbaut, dass den Verriegelungsvorgang erledigt. Ist aber beim Octi nicht der Fall.
Gruß, silent
Gruß, silent
- Baujahr: 2020
- Modelljahr: 2020
- Motor: 2.0 TDI 150PS
- Kilometerstand: 37000
Hallo zusammen
Also bei mir geht die Klappe auch nicht ganz auf. Sie springt zwar aus dem Schloss bleibt dort aber in der ersten Stellung. Ich muss auch immer den Knopf drücken das sich die Klappe öffnet. Aber das mach ich ja eh und je automatisch. Die automatische Schliessfunktion hat meine Klappe aber schon. Hab den Kofferraum über die Fernbedienung entriegelt, dann sprang die Klappe auf hab das Fahrzeug dann so ca. 10 min. stehen gelassen und siehe da die Klappe war wieder komplett verriegelt. Die hatte sich auch automatisch wieder rangezogen, so das die Leuchte das eine Tür offen ist aus war. Die Zeit ist aber länger als 30sec. Muss aber dazu sagen ich hab einen Reimport Bj. 10/2006.
mfg
Michael
mfg
Michael
Habe das ganze mal an unserem Fabia probiert. Also, die Gasdruckfedern sind tatsächlich nicht für das öffnen verantwortlich. Mein 1U hat die Funktion noch nicht. Von daher war ich fälschlicherweise der Annahme, das es über die Gasdruckfedern realisiert wird.
Eigentlich springt die Klappe gar nicht richtig auf. In der Schlossmechanik ist es so gelöst, dass beim öffnen über den Knopf der FFB oder beim betätigen der Entriegelung an der Heckklappe, die Falle des Schlosses verriegelt wird, so das man ohne betätigen der Entriegelung die Klappe öffnen kann. Allerdings gibt es tatsächlich 3 Stellungen.
Ganz verriegelt: Klappe richtig zu und lässt sich nicht bewegen wenn man dran rüttelt
Halb verriegelt: Klappe "schlackert" im Schloss (wie eine Tür die nicht richtig mit Schwung zu gemacht wurde)
Entriegelt: Klappe lässt sich öffnen, ohne die Entriegelung an der Klappe zu betätigen.
Was mir jetzt als Verursacher noch einfällt, wäre eine falsch eingestellte Heckklappe. Einfach mal die Gummipuffer weiter rein bzw. rausdrehen und probieren. Eher rausdrehen, so das die Klappe nicht zu tief ins Schloss fällt.
- spot
- Motor: 1.4 TSI GreenTec
- Kilometerstand: 42000
- Spritmonitor-ID: 474245
Heute bei unserem gerade nochmals getestet. Da passiert am Heckschloss mal gar nix. Kein Klicken und nix bewegt sich. Die Blinker leuchten auf und wenn man den Heckklappenschalter drückt, lässt sich die Klappe öffnen. Kein Unterschied zur allgemeinen Fahrzeug Entriegelung.
Also genau so wie ich die Bedienungsanleitung verstehe.
Zuletzt geändert von spot am 2. Dezember 2011 10:35, insgesamt 1-mal geändert.
Grüsse SPOT
Octavia Combi 1.4 TSI, Elegance Platin Grau, Silberne Dachreling, Emory Alcantara Black, Xenon, Amundsen Business Paket (MFL, rSAP BT, Gepäcknetz, Sunset, Amundsen+), Var Ladeboden
- Motor: Diesel, 1,6
- Spritmonitor-ID: 5
Mahlzeit,
erster Eintrag! Ich hatte mich ja eigentlich wegen ner Navifrage eingetragen aber dann starte ich mal hier.
Das mit der Heckklappe hab ich auch, mal macht se den cm nach oben und mal bleibt se ganz normal zu ist aber entriegelt. Ich werd mal versuchen die Heckklappendichtung mit Hirschtalg oder ähnlichem einzustreichen denn ich hatte immer den Verdacht das da einfach Metall auf Gummi klebt. Evtl. auch noch n Gummipuffer oder ähnliches anbringen der die Heckklappe ganz öffnet (so wie bei Mercedes) denn ansonsten ist die Funktion in meinen Augen relativ sinnlos.
Alles etwas seltsam !
Bei manchen Fahrzeugen springt anscheinend die Klappe auf, so dass sie komplett entriegelt ist. So soll es lt. meinem Händler auch sein. Bei manchen Fahrzeugen entriegelt sie anscheinend nur halb und bei manchen Fahrzeugen passiert gar nix. Und bei mir öffnet er manchmal komplett, aber nie beim ersten Mal nach längerem Stehen.
Mein Händler möchte mal beim Technischen Dienst von Skoda nachfragen. Mal schauen, was dabei herauskommt.
Halte euch auf dem Laufenden !!!
Viele Grüße
Michael
Viele Grüße
Michael
- spot
Na da bin ich ja mal gespannt. Vielleicht ist auch was falsch Codiert im Komfort STG? Werde mal meine Codierung anschauen...
Grüsse SPOT
- Modelljahr: 2015
- Motor: CLHA - 1,6 TDI - DSG
Hallo!spot hat geschrieben:Heute bei unserem gerade nochmals getestet. Da passiert am Heckschloss mal gar nix. Kein Klicken und nix bewegt sich. Die Blinker leuchten auf und wenn man den Heckklappenschter drückt, lässt sich die Klappe öffnen. Kein Unterschied zur allgemeinen Fahrzeug Entriegelung.
Ich habe gestern am Abend bei meinem Auto auch nachgesehen: Es funktioniert gleich, wie du es beschrieben hast! Die Klappe springt nicht auf - es wird nur das Schloss aufgesperrt. Ich will aber auch gar nicht, dass es anders funktioniert!
Viele Grüße
Werner
