Seite 2 von 2
Re: "Stop Kühlmittel prüfen..", nach Neustart weg
Verfasst: 14. Dezember 2011 15:31
von darkking
doch! fast gleicher Behälter... Und: die Korrossion ist so wohl als normal anzusehen.
Verfasst: 14. Dezember 2011 16:07
von Masterdrive
danke für den Hinweis...
dann leg ich mir gleich mal wieder ne Zahnbürste ins Auto
Verfasst: 14. Dezember 2011 17:06
von Octavia2004
Auch von mir nochmal danke für die Tips.
Kai
Verfasst: 19. Dezember 2011 08:55
von kesselchen
zu deinem Fehler im VCDS habe ich folgendes gefunden:
http://www.golf4.de/elektronik-tacho-al ... 849-a.html
Vielleicht hilft dir das weiter.
Verfasst: 19. Dezember 2011 12:05
von spot
Achja und das nächste Mal wenn Du einen Screenshot brauchst (z.B. von VCSD), anstatt mit dem Handy abfotografieren -> Drückst Du "PrintScreen" und in einem Mal/Bildprogramm Deiner Wahl fügst Du die Zwischenablage ein 8)
Verfasst: 20. Dezember 2011 11:03
von Octavia2004
Hi spot, war nicht mein Laptop sondern der vom Boschdienst
Werde mir die Sicherungen mal anschauen, danke für den Tip.
Kai
Verfasst: 28. Dezember 2011 18:30
von Octavia2004
So, zum Abschluss: habe mir jetzt einen neuen AB gegönnt und beim Boschdienst gelegentlich des Birnenwechsels auf Bosch Plus 90 mittauschen lassen. Jetzt sollte Ruhe sein. Richtig erkennbar war da keine Korrosion auf den Kontakten im alten AB, aber ich werde trotzdem mal die Zahnbürste bemühen, dann habe ich was als Ersatz für alle Fälle. Gut ran kommt man da aber nicht, das nur als Tips für andere hier.. vielleicht ne alte Zahnbürste erwärmen und den Kunsstoffstiel in passendem Winkel biegen.
Kai
Verfasst: 22. Januar 2012 19:31
von spot
Habe gestern bei meinem Passi den AB getauscht, und den alten dann aufgesägt. Leider ist der AB beim Passi sehr verwinkelt und zudem noch verstärkt so dass man ganz ganz sicher nicht an die beiden Stäbe rankommt. Der ganze Behälter war übrigens so orange, der neue ist dagegen schneeweiss und man sieht das G12 dadurch auch besser. Das G12 hinterlässt einen schmierigen Film und bei den beiden Stäben ist so richtige Schlacke-Ablagerung drin. Seither kein Alarm mehr
Verfasst: 23. Januar 2012 16:05
von Octavia2004
Igitt!
So sah's bei mir nicht aus, konnte kein im weitesten Sinne korrosives / schmieriges Zeug auf den Stäben erkennen. Naja, Fehlermeldung ist nach dem Tausch weg und gut. Gruss,
Kai
Verfasst: 21. Dezember 2012 17:24
von diwa68
Ich grab' das mal aus, da ich die gleiche Fehlermeldung habe.
Leider sind die Bilder hier nicht mehr zu sehen.
Ich hatte bei Temparaturen unter 0 Grad ein paar mal diese Meldung, die nach dem Ausmachen und Wiederanlassen dann weg war.
Ich habe mir den Ausgleichsbehälter angeschaut - und festgestellt, dass die Flüssigkeit ÜBER der MAX-Markierung steht.
Die 2 Metaldrähte innerhalb des AB habe ich gereinigt. Dreckig sahen die aber nicht aus.
Vielleicht habe ich aber die Anleitung hier falsch verstanden?
Ciao
dirk
