Seite 2 von 13
Verfasst: 5. August 2004 23:44
von waxfox_RS
@strongman, also ich schalte recht häufig bei so niedrigen touren! spart sprit und geht nicht so auf die verschleißteile! ich meine ab und zu drückt man auch ein wenig durch, um jemanden zu ärgern...aber naja!
meistens kauft man sich solch ein starkes auto um immer im hinterkopf zu haben: wenn ich will dann kann ich.......!!!!!! da reicht leider ein 1,6 nicht für solche gedankengänge
Verfasst: 5. August 2004 23:53
von waxfox_RS
@the zero: wie sind denn die autobahnerfahrungen???wenn ich mit 200 langfahre und von gas gehe, zischt es dann???
ach ja ist das ding auch für den rs geeignet???oder hat der zu "wenig" leistung dafür, wweil ja deiner ganz schön anständig wat hat...
Verfasst: 6. August 2004 07:59
von andi.bz
Strongman schrieb:
Das kann auf dauer aber ziemlich nervig werden,kann ich mir vorstellen.
Jedesmal bei 2200 Schalten.Da kann hätte ich mir ja gleich einen 1.6er kaufen können.
Es muss doch was geben,was net so einen Lärm verursacht und dennoch unsern Turbo schont.
Ein Blow-off Ventil montierst du wegen des Sounds, d.h. du willst das zischen hören!
natürlich zischt es dann auch, allerdings sind die Außengeräusche bei über 200 km/h halt dementsprechend laut, daß mans kaum noch hört..
hat der RS einen Turbo? Ist der Papst katholisch?
Bei einem originalen RS klingts gleich wie bei einem gechipten, die 0,1-0,3 bar höherer Ladedruck machts nicht aus.. (nur vom Sound her gesehn!)
Verfasst: 6. August 2004 08:53
von TheZero
@andi.bz mehr kann ich auch nicht dazu sagen. Hast in allen Punkten recht.
@Strongman baust Du Dir halt nen DV welches rezikulierend arbeitet, also die Luft wie das originale wieder in den Aunsaugtrackt bläst. Und schon ist es nicht so laut. Ein "offenes" baut man doch nur ein weil man eben dieses LAUTE zzzzzzzzziiiiiiiiiiiiiisssssssssssccccccccchhhhhhhheeenn
haben möchte.
Verfasst: 6. August 2004 09:42
von Strongman
Nagut ihr habt mich überzeugt... :D :D
Kann mir jemand jetzt mal einen klaren Vorschlag machen,wo ich das ohne bedenken bestellen kann.Ohne das die Ware minderwertig und zu teuer ist .
Einige Adressen wäre sehr hilfreich.
Und sollte es dennoch zu laut sein.Werde ich mir eure Adressen raussuchen und stundenlang unter euren Fenster rumzischen. :rofl:
Verfasst: 6. August 2004 11:10
von TheZero
@Strongman
Also ich habe das Bailey bei swa-motorsport über ebay gekauft.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 7914804552
Oder aber hier bestellen :
http://www.gema-motorsport.de/
Ob Dir das zu laut ist kann ich nicht sagen, Du solltest Dir schon beweußt sein das das nicht gerade leise ist. :D
Hier gibt es schonmal ein Soundfile ist ebenfalls ein 1.8T mit dem Bailey DV26 Ventil drin.
http://www.vwhome.de/guestcars/audi/a4/alex/view.php
Und dann das Video anschauen.
Verfasst: 6. August 2004 11:27
von Richi Rich
Die PopOffs vom C4 S4 klingen aber viel besser. So ein normales Pffff habe ich sogar bei einem TDI letztens in Italien gehört :o (ja, war ein TDI mit PopOff, fragt mich aber nicht wie der das gemacht hat)
Die vom S4 stoppen dazwischen immer, das geht dann statt pffffffft immer in kurzen abständen pft pft pft pffft pfffffft :lol:
Irgendwie :rofl: diese Beschreibung oder?
Gruß,
Richi
Verfasst: 6. August 2004 11:47
von TheZero
@Richi Rich
Du meinst eher so ein zwitschern richtig?
Das liegt daran wenn die zurückgeblasene Luft in einem bestimmten Winkel auf die Turbinenräder des Laders trifft. (siehe WRC Cars, perverses Flatter/Zwitscher Geräusch). ist bei 1,8 t "fast" nicht realisierbar, auf grund der ladeluftschlauchgeometrie.
Mein bester Kumpel, welcher nen Octavia RS fährt hat genau
dieses Flattern mit den Serienvwerntil zwar recht leise aber es ist da.
Auch ich habe nachdem ich die Schläuche ja alle neu verlegt habe so ein leichtes flattern drin hört sich recht geil an.
Zum Thema Diesel und Pop Off bitte hier schauen und lesen. :D
http://www.gp-design.co.at/fhs/template ... &bereich=1
Verfasst: 6. August 2004 12:21
von hardy
ich hab zwar "nur" den normalen 1.8t; aber als bei mir das zwitschern angefangen hat, hab ich das ventil getauscht. die membran des serienteils ist nun wirklich nicht die haltbarste auf der welt.
bin zwar noch keinen rs gefahren, aber meiner meinung nach ist das zwitschern nicht normal c
Verfasst: 6. August 2004 12:53
von Richi Rich
Hat schon mal einer von euch das Ablasgeräusch eines Audi S1 gehört? Man ist das geil :o Zwitschern bis zum abwinken.
PopOff TDI: 448 € stecke ich sicherlich nicht in so ein komisches PopOff ;)
Gruß,
Richi
PS: Wenigstens wäre das nun geklärt :)
