RS Tdi BJ2011 Klimatronic Zusatzmenü
Hauptstadt
Motor: 2.0 TDI PD
Kilometerstand: 109000
Re: RS Tdi BJ2011 Klimatronic Zusatzmenü
Beitrag von Hauptstadt »
Ja ich habe sie in meinem 06er 2.0 TDI BKD.
- Oil temperature (° C / ° F) - funktioniert
- Coolant temperature (° C / ° F) - funktioniert
- Outdoor temperature (° C / ° F) - funktioniert
- Fuel remaining (Litres / Gallons) - funktioniert
- Rpm motor - funktioniert
- Pressure turbo. - funktioniert
- Voltage of the battery. - funktioniert
- Atmospheric pressure - funktioniert
- Pressure fuel pump - wird nicht zur Auswahl angezeigt
- Motor load. - wird nicht zur Auswahl angezeigt
- Ambient Temperature (engine ECU) - funktioniert
- Coolant temperature engine output. - funktioniert
- Coolant temperature leaving the radiator. - funktioniert
- Mass air flow. - wird nicht zur Auswahl angezeigt
- Sensor 1 throttle pedal. - funktioniert
- Sensor 2 throttle pedal. - wird nicht zur Auswahl angezeigt
- Sensor 1 throttle valve. - wird nicht zur Auswahl angezeigt
- Sensor 2 throttle valve. - wird nicht zur Auswahl angezeigt
- Horse Power used cv. - funktioniert
- Oil level. - funktioniert
- Minimum oil. - wird nicht zur Auswahl angezeigt
- Brake master cylinder pressure.
- Pressure in the fuel rail. - wird nicht zur Auswahl angezeigt
- Torque used NM - funktioniert
- Spiegelabsenkung ( Bordsteinautomatik ) - funktioniert
- OPS Emulation im Columbus. - funktioniert
- Blinktakt beim Komfortblinken einstellbar 3 - 10. - funktioniert
- Modification of the sensitivity of the rain sensor. - funktioniert
- Modification of the sensitivity of the light sensor. - funktioniert
- Enable / Disable American DLR. - funktioniert
- Enabling / Disabling daytime running lights. - funktioniert
- Enabling / Disabling cornering fog lights. - funktioniert wenn vorhanden
- Enabling / Disabling second rear fog light (where bulb exists). - funktioniert
- Enable / disable automatic closing from 15 km / h. - funktioniert
- Enable / disable rain closing. - funktioniert
- Enabling / Disabling one touch closing windows. - funktioniert
- Enable / Disable hazard warning in case of sharp braking. - funktioniert
mumi
Modelljahr: 2015
Motor: 2.0TDI 110kW GrTec DSG L&K
Kilometerstand: 4500
Beitrag von mumi »
Geht die Polar denn nur mit dem MaxiDot?
Ich hab nur die "kleine" Anzeige, aber ein Columbus verbaut...
Mumi
Tom001
Motor: RS TDI 170 (?) PS
Beitrag von Tom001 »
Wow! Vielen Dank für die ausführlichen Informationen !
Scheint ja wirklich ein kleines "Wunderkästchen" zu sein.
Grüße,
Tom
Schwarzes Dieselauto
VR170
Beitrag von VR170 »
Nur in Verbindung mit dem Maxi-Dot und dem VFL.
Hier ist eine Kompatibilitätstabelle anhand des Motorsteuergeräts, welche Parameter angezeigt werden können.
Es gibt eine Polar FIS+ und eine Polar FIS Advanced. Beide sind updatefähig und unterscheiden sich lediglich in der Ausgabe der Werte in der MFA und sowie die Einstellungsmöglichkeiten und Zusatzspielereien wie OPS, Bordsteinabsenkung vom Beifahrerspiegel.
Liste ECU´s Polar FIS+(rot) und Polar FIS+ Advanced.xls.zip
(80.99 KiB) 169-mal heruntergeladen
Tom001
Hab nen 2007 er RS TDI. Maxi Dot hab ich natürlich auch. Sollte also eig. kein Problem sein. Ist eine Einbauanleitung mit dabei ? Bzw ist der Einbau schwierig oder wird des Kastl einfach nur dazwischen gesteckt und fertig ?
Tom
Hauptstadt
Motor: 2.0 TDI PD
Der Einbau war relativ einfach und schnell mit 15 min. Die box wird mit einem Y Kabel zwischen gesteckt. Die benötigte Buchse sitzt über dem Bremspedal. Dazu muss die Verkleidung ums Lenkrad ab. Sind genau 5 Torx Schrauben zu lösen.
Tom001
Vielen Dank ! Scheint wirklich kein großer Akt zu sein.
Viele Grüße,
Tom
