Auflastung
- Joker1976
- Baujahr: 2001
- Motor: 2.0 TDI 170PS | 1.2 TSI 105PS
- Kilometerstand: 41000
Mein Octi hat NICHT diesen Zusatzeintrag bis 1500kg. Um diesen zu bekommen muß nachgesehen werden, welcher Lüfter verbaut ist und eventuell ein größeres Modell eingebaut werden!!!!
Rede ich hier chinesisch????
- insideR
- Violaolist
Nein, redest du nicht. Cool down.
Ich hab so einen Zettel wg den Lüftern für Auflastung schon in der Hand gehabt, und es stand jedesmal: Nur bei Fzg ohne serienmäßige Klima. OK, bei Importies kann es vielleicht anders sein, allein, mir fehlt der Glaube.
Bei den neueren Autos stehen schon Hängerzüge in der Zulassung drin, wenn die e-Nummern passen, brauch man nicht mal eintragen zu lassen o.ä.
Ich hoffe, es war genauso deutsch wie bei dir.
Ralf
Ralf
Skodabauer
- Joker1976
- Baujahr: 2001
Ich kann ja mal zuhause oder im Auto nach dieser Liste suchen uns sie hier mal posten.... (wenn Interesse besteht)
- paramaster
- Entfüsiliert
- Motor: 1,9 TDI 105 PS
Gibt ja auch einen Ferrari von Opa Unger mit Anhängerkupplung und Fantasialand Aufkleber in weiß-grün lackiert...
>anhören<
>anhören<
Früher
Früher
- Mackson
- Ölscheich
@matt:
Die meisten Auto's mit Ausnahme von den BMW und Mercedes haben zwei Lüfter hinterm Kühler, sobald eine Klima an Bord ist. Das dient in erster Linie dazu, den Klimakühler der vor dem Motorkühler liegt gleichmäßig und effektiv abzukühlen. Beim VAG-Konzern, genauso wie bei BEnz & BMW legt man wert auf leise Ventilatoren. Ander bei den Japsen: bei unserem Mazda klang der Lüfter außen wie eine Propeller eines Flugzeugs! Ohne Lüfter hat man außen nciht mal den Motor gehört! 8) So weit ich es mitbekommen habe, arbeitet einer der Lüfter bei VAG-Auto dann laut, wenn die Motortemp selbst zu hoch ist. Ist quasi die "Lüfterstufe 2", ansonsten seuselts vor sich hin.
Ach ja: ein lauter kühler bedeutet erfahrungsgemäß, dass er einen schlechten Wirkungsgrad hat.
Gruß M.
Gruß M.
- matt
@Mackson
Ich kenne es ja nur anhand des angesprochenen Colts und da ist definitiv mehr Luftdurchsatz als bei mir.
Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass der Colt nur eine Stufe hat und meine Lüfter immer nur auf 1 laufen.
Es gibt aber auch viele Audis (A6 zB) mit sehr lauten Lüftern.
@all
Gibt es eine Möglichkeit, wie ich den Lüfter (ich vermute mal das der große 2 Stufen hat) auf Stufe 2 bekomme? Ich erhoffe mir dadurch kühlere Luft aus der Klima.
MfG, Matthias
@all
MfG, Matthias
- Mackson
- Ölscheich
Du bekommst so keine kühlere Luft aus der Klima. Der Klimakompressor schafft nur einen bestimmten Druck und der ist mit Sicherheit ausgereizt. Du kannst nicht nur vom Luftdurchsatz ausgehen! War der Lüfter des Colts kleiner oder größer als beim Occi? Wie war die Kühlrippenanzahl und Oberfläche des Colts im Vergleich zum Occi? Wie groß war der Kühler überhaupt? Da spielen ein paar mehr Komponenten ein Rolle, als ein vermeintlich unbestätigter größerer Luftdurchsatz.
Ansonsten guckst Du mal vorn an den Lüftermotoren, da sind Kabel. Mit ein bißchen probieren findest Du schon raus, auf welcher "Leitung" die Dinger Vollgas laufen...
Gruß M.
Gruß M.
