Seite 2 von 2
Re: Hilfe!!! Ruckeln und Zuckeln
Verfasst: 16. März 2012 22:36
von pitty2011
Die Partikelfilterregeneration findet auch statt ohne das die Lampe leuchet wenn die Bedingungen dafür stimmen.
Die Rußpartikelfilterlampe geht nur dann an wenn die Regeneration absolut notwendig wird, damit der Fahrer seinen Fahrzyklus entsprechend anpassen kann.
Verfasst: 24. März 2012 13:58
von Borni74
War gestern bei meinem VW Händler und das Ruckeln kommt davon das die Pumpe Düse Einheit am 2 Zyl. neu muss.
Danach soll es weg sein der Kabelbaum wird auch getestet. Sind ca. 500€ Kosten.
Das soll eine Krankheit sein bei Skoda, VW, und Audi.
Die ganzen Leitungen werden gereinigt sagt der Meister und danach soll er auch wieder besser laufen und weniger Verbrauchen.
Verfasst: 24. März 2012 14:44
von Benni0279
Borni74 hat geschrieben:
Also die Krankheit ist mir neu!
Bin mal gespannt ob nach der 500€ Operation alles wieder normal läuft.
P.S. Wenn es tatsächlich eine Krankheit sein sollte, würde ich mal bei VW nach haken was sie an Kosten übernehmen wollen.
Verfasst: 25. März 2012 10:58
von Borni74
Es werden kosten von Skoda übernommen da mein vorgänger die Garantie verlängert hat.
Und ich habe jetzt mal in anderen Foren gelesen wo dieses Problem auch bekannt ist.
Verfasst: 25. März 2012 11:04
von Ecki@RS
Und was hast du gelesen? Sag mal wie es nach der reparatur ist
Verfasst: 25. März 2012 17:35
von KTM
Das Problem ist bekannt in verschiedenen Foren. Hatte mein 1.9 TDI Fabia seinerzeit auch.
In dem Fall war's der 1. Zylinder und sporadischer Ausfall.
Ich habe alle Kontakte der PD Einheiten sowie die Anschlüsse des Kabelbaums einmal gereinigt sowie mit Kontaktspray bearbeitet.
Die nächsten 20 tkm kam der Fehler nicht wieder und er schnurrt immer noch. (Der Wagen ist in der Familie geblieben).
Wenns nicht auf Garantie geht, würde ich das zuerst probieren bevor die Werkstatt die PD Einheit austauscht.
Verfasst: 25. März 2012 18:41
von Benni0279
Dann ist es doch eher ein allgemeines Kontaktproblem oder eher ein Problem mit der PD Einheit?
Verfasst: 4. April 2012 17:49
von Borni74
bei mir war es jetzt die Pumpe Düse Einheit vom 2 Zyl. die neu musste. Beim Kabelbaum war alles okay.
Der Spaß hat 350€ gekostet dank Skoda Garantie.
Jetzt läuft er wieder wie Sau
