Frage zum "Auto"-Licht
Iceweasel
Motor: 1.6 CR TDI 77kW
Kilometerstand: 97
Spritmonitor-ID: 504262
Re: Frage zum "Auto"-Licht
Beitrag von Iceweasel »
Je nach Sonnenstand deaktiviert sich das automatisch eingeschaltete Abblendlicht manchmal nicht wieder. Also je tiefer die Sonne steht, desto eher NICHT.
O2 #1: Octavia Combi Elegance: 1.6CR TDI, EZ09/2009 Verkauft bei 22.970km
O2 #2: Octavia Twenty
Timee
Motor: Diesel GreenLine
Kilometerstand: 115000
Beitrag von Timee »
Besser es geht nicht mehr aus, als garnicht erst an. :rofl:
Gerco
Motor: 1,6 TDI
Kilometerstand: 2000
Lichtassistent schaltet das Licht ein, aber nicht wieder aus
Beitrag von Gerco »
Octavia MJ 2012
Der Lichtassistent führt ein Eigenleben - nicht was er soll.
Unterschiedliche Ergebnisse
Ich fahre aus der dunklen Garage das Licht geht an - OK
Es wird aber nicht wieder ausgeschaltet auch nicht bei Sonnenschein OHNE Wolken am Mittag
Ich fahre durch mehrere Tunnel, das Licht geht im Tunnel an und kurz darauf aus - so wie es soll.
Dann auf einmal ein neuer Tunnel(immer <90km/h) das Licht schaltet sich ein OK
Ich komme aus dem Tunnel(blauer Himmel und Sonnenschein, das Licht bleibt an.
Ich fahre auf einen Parkplatz Zündung aus für 30 min.
Ich fahre wieder los, das Licht geht nach 2 Minuten(ohne Tunnel) wieder an und bleibt an.(immer noch Mittags im Sonnenschein)
Dann 3 Wochen KEINE Fehler, schaltet Ein und Aus wie es soll.
Wie erkläre ich das meiner Werkstatt?
Ich hatte Glück.
Der Meister fährt das Auto in eine Garage - das Licht geht an -
Er fährt wieder raus in den schönsten Sonnenschein - das Licht bleibt an.
Kratzt sich am Kopf - "das habe ich noch nie erlebt".
Skoda wird schriftlich um Ratschlag gebeten - es kommt keine Antwort
Der Meister läßt jetzt den Sensor tauschen(Grund gegenüber Skoda: Regensensor spinnt).
Probefahrt - das alte Problem
Sensor wieder zurückgetauscht - Problem immer noch.
Im Internet habe ich zig Meldungen mit dem gleichen Inhalt gefunden.
Nirgends gab es aber eine Lösung.
Das kann doch wohl nicht sein, daß dieser Fehler nicht zu finden ist.
Wer kann meinem Werstattmeister hier auf die Sprünge helfen. Er bemüht sich wirklich.
Iceweasel
Kilometerstand: 97
Re: Lichtassistent schaltet das Licht ein, aber nicht wieder aus
Ich würde vermuten, es liegt an der Jahreszeit. Es wird wohl nicht nur die Helligkeit gemessen, sondern auch der Sonnenstand. Wenn die Sonne tief steht, bleibt das Licht an. Welchen Sinn das mit aktiviertem TFL haben soll, erschließt sich mir zwar nicht aber seisdrum.
Nach dem 2. Tunnel wars halt dann grad so, dass die Sonne so tief steht, dass das Licht eingeschaltet bleibt. Probier mal das Ganze nachzuvollziehen, wenn es dünnschichtig bewölkt ist, mit diffusem Licht.
wechsler123
Motor: Superb 103kW
Kilometerstand: 17000
Beitrag von wechsler123 »
also Jahreszeit und tiefstehende Sonne würde ich ausschließen, dann müste meiner ja das auch mache was aber nicht der Fall ist. Was es sein kann ist mir allerdings auch ein Rätzel.
mein seit 17.03.2010
mojo73
Beitrag von mojo73 »
@Gerco
Deine Anfrage habe ich hier angehängt.
Einfach auch mal selbst die Suche bemühen. :wink:
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
Gerco
Motor: 1,6 TDI
Beitrag von Gerco »
Nur damit keine Unklarheiten aufkommen.
Das mit den mehreren Tunneln war in Italien am Comer See im 14. Juni zwischen 10 und 14h.
Wenn die Sonne dort dann schon tiefsteht, dann "gute Nacht"
Gerco
Motor: 1,6 TDI
Beitrag von Gerco »
mojo73 hat geschrieben:@Gerco
Du wirst es nicht glauben, aber DEINE "Suche" hatte ich VORHER schon genutzt.
Das dürftest Du auch daran sehen, daß ich die dortigen Annahmen und Vermutungen hier schon völlig ausschließen konnte.
Auch DORT gab es KEINE Lösung!
Steht schon alles in meinem Eröffnungsposting drin.
Woher sollte ich das sonst wissen?
Ich hätte mich echt gefreut, wenn Du etwas zur Lösung des Problems hättest beitragen können.
Aufgabe der Aufsicht ist aber auch, zur besseren Übersichtlichkeit des Forums sehr ähnlich gelagerte Probs zusammenzuführen. Daher geht deine Kritik ist Leere.
