Leistungsverlust, weisser Rauch, pfeiffen
- materia arts
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,6 L benziner 101PS
- Kilometerstand: 102000
- Spritmonitor-ID: 10
- octavia TDI
- Baujahr: 1998
- Modelljahr: 1998
- Motor: 1.9 TDI 90PS AGR
- Kilometerstand: 415000
Re: Leistungsverlust, weisser Rauch, pfeiffen
Hab mal bei wiki aus Interesse gelesen. Da stand was davon, dass Turbos nen Öl Anschluss haben und teilweise auch für Wasser. Ich mein logisch wäre es, da die Wellen auch geschmiert werden müsen, nur hatte ich schon bei nem 1.9 TDI den Krümmer ab (Turbo ist dran geblieben) und da hab ich keine Ölleitungen gesehen, aber vllt. hab ich sie auch nur übersehen.
Skoda Octavia SLX TDI 90 PS
materia arts hat geschrieben:Ah ich weiß nicht das klingt mir irgendwie nicht nach Turbo was du da beschreibst...
materia arts hat geschrieben:ist in einem turbo auch öl? * doof frag * :/
Ich würde hier an der Stelle gerne mal auf Dieter Nuhr hinweisen.materia arts hat geschrieben:auf öl würde ich nämlich auch tippen
- octavia TDI
- Baujahr: 1998
- Modelljahr: 1998
Kurbelgehäuseentlüftung wäre vllt. noch ne Sache, die ich in dem Zusammenhang mal beim V6 TDI gelesen hab. Aber weiß nicht, ob da auch ein Leistungsverlust zu vermerken war.
MfG
MfG
- Octarius
- Motor: bmm
Bei den Symptomen tippe ich auch eine undichte Ladeluftstrecke, eventuell der Ladeluftkühler. Wen da etwas undicht ist tritt normalerweise eine geringe Ölmenge aus.
Eine einfache Sichtprüfung entfällt, da Du nicht die gesamte Verrohrung einsehen kannst. Schau mal ob im Bereich des Ladeluftkühlers und den Rohren dahin irgendwas ölig ist.
VCDS, KPower
- materia arts
- Baujahr: 1999
Sehr witzig -.-L.E. Octi hat geschrieben:materia arts hat geschrieben:Ah ich weiß nicht das klingt mir irgendwie nicht nach Turbo was du da beschreibst...materia arts hat geschrieben:ist in einem turbo auch öl? * doof frag * :/Ich würde hier an der Stelle gerne mal auf Dieter Nuhr hinweisen.materia arts hat geschrieben:auf öl würde ich nämlich auch tippen
zurück zum Thema: ich habe noch nicht so unglaublich viel Ahnung von der Materie gibt es verschiedene arten von Turboladern?
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Um mal etwas Licht ins Dunkle zu bringen: die Turbolader vom 1.9 TDI haben alle einen Ölzu- und -ablauf. Die Laderwelle wird durch das Öl geschmiert und auch gelagert. Daher ist es so furchtbar, wenn der Lader ohne Öl betrieben wird.
Von daher ist es schon möglich, dass der Lader das Öl rausschmeißt. Da hier aber auch von Weißrauch gesprochen wird, gehe ich eher von einer defekten ZDK aus.
@TE: verbraucht der Motor Öl und/oder Kühlwasser?
Dann würde ich einen Co-Test machen lassen und auch mal das Kühlsystem abdrücken lassen.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
- materia arts
- Baujahr: 1999
- DaRealGaukler
- Motor: 2.0 TDI RS 125kw CR
- Kilometerstand: 155000
Also das zischen ist seit dem ich den Schlauch am AGR repariert hab weg.
Jetzt raucht er halt nur noch sobald der Turbo kommen soll.
Sobald das typische "pfeifen" vom Turbo kommt:.....weissbläulicher Rauch, und er zieht nicht.
Danke für alle Hinweise und Lösungsansätze. Werde dem allen nachgehen und mich dann nochmal melden.
beste grüße
beste grüße
- octavia TDI
- Baujahr: 1998
- Modelljahr: 1998
Wenns die ZKD wäre dürfte er keinen Leistungseinbruch haben. Außerdem sollte druck auf dem Wasserkreislauf sein.
