Seite 2 von 4
Re: Winterreifen beschädigt - angeblich nicht reparierbar
Verfasst: 18. April 2012 18:20
von SHK 1983
Eine kurze Zwischenfrage.
Wie weit steckt das Corpus Delicti eigentlich drinne? Eventuell handelt es sich ja um eine abgebrochene Schraube, gut möglich.
Verfasst: 18. April 2012 21:33
von Kreuzbube
@TDI-Driver
Das Problem hatte ich auch schon einmal. Ging auch zu reparieren (kleiner Gummipropfen wurde eingeklebt / vulkanisiert). Habe den Reifen bzw. das Rad damals (beim Vorgängerfahrzeug) dann aber trotzdem nur als Ersatzrad mitgeführt, da ich eh' eins brauchte. Hat auch immer den Luftdruck gehalten, sollte daher als "Heimbringer" für den Notfall ausreichend sein. Aber ich würde mir auf jeden Fall eine zweite fachliche Meinung einholen und ggf. einen neuen aufziehen lassen.
Verfasst: 18. April 2012 22:11
von TDI-Driver
SHK 1983 hat geschrieben:Eine kurze Zwischenfrage.
hab die noch nicht rausgezogen da sonst die defekte Stelle verloren geht,
werde die Tage noch weitere Reifenhändler aufsuchen, hoffe einer macht mir dann die Reparatur.
Verfasst: 18. April 2012 22:13
von L.E. Octi
Vorher die Stelle markieren, dann rausziehen.
Verfasst: 18. April 2012 22:21
von Kreuzbube
Na Leo, da waren die Finger wohl ein wenig zu schnell
? Nee, im Ernst, ich würde da gar nix dran machen, Reserverad drauf und ab zum Reifenhändler und der soll nach Sachlage entscheiden.
Verfasst: 18. April 2012 22:22
von RS200@raceblue
@TDI-Driver
Ich möchte dir empfehlen einen neuen Reifen zu kaufen.
Bei der geringen Laufleistung könnte man das machen.
Die Reparatur kostet dich vielleicht 30€, der neue Reifen um die 100€.
Für 70€ ein beruhigtes Gewissen....mir wäre es das Wert.
Gegen die Reparatur spricht meiner Meinung nach die Lage in der Nähe der Schulter u. dass das Teil so stark verrostet ist.
Verfasst: 18. April 2012 22:46
von turbocti
Die Schraube ist zu weit aussen sodass es fast nicht möglich wäre sie zu Reparieren !
Ich Rate dir auch eine neue zu Kaufen, Reifen sind sehr Wichtig
Verfasst: 18. April 2012 23:00
von cdfcool
Auf den Fotos sieht das jetzt nicht so sehr danach aus, als ob die Schulter beschädigt wäre, das kann man aber eigentlich erst dann sehen, wenn man den Reifen von der Felge nimmt, dann kann man innen sehen, wie der Stichkanal verläuft. Da es einiges an Kraft erfordert, einen Reifen durchzustechen, kannst du davon ausgehen, daß der Stichverlauf ziemlich rechtwinklig zur Lauffläche verläuft, so daß es kein zu großes Problem sein dürfte, ihn zu reparieren.
Ein erfahrener Reifenfachmann (merke: nicht jeder, der mit Reifen handelt, ist ein Fachmann) sollte das beurteilen können und dir dann entsprechenden Rat geben.
Verfasst: 19. April 2012 08:51
von LuckyMan
TDI-Driver hat geschrieben:Barus hat geschrieben:
Früher hat man beispielsweise auch keine V oder Z Reifen geflickt...
es ist sogar ein V-Reifen, weil ich nur V fahren darf, ist auch so im Schein eingetragen
Danke und Gruß
TDI-Driver
Warum darfst du beim TDI mit 140 PS nur V-Reifen fahren?? *grübel* H-Reifen sind doch bis 210 freigegeben und der TDI ist mit 207 angegeben...*grübel*
Verfasst: 19. April 2012 12:09
von TDI-Driver
LuckyMan hat geschrieben:
im Schein ist meiner auch mit 207km angegeben,
nur wurden im Schein die Reifengrößen mit V festgeschrieben (keine Ahnung warum)
die Originalreifen waren damals auch V-Reifen
wenn ich nun H-Reifen drauf hätte und die Grünen machen mal wieder eine Kontrolle und sehen im Schein steht V
habe ich den Ärger,
also mache ich gleich die V-Variante rauf und Ruhe ist.
