Sprache des KI auf Deutsch stellen?
BlaSh
Motor: 1.9TDI (BXE)
Kilometerstand: 120000
Spritmonitor-ID: 389127
Re: Sprache des KI auf Deutsch stellen?
Beitrag von BlaSh »
Und das bringt auch die Safe-Lock-Meldung? Man lernt nie aus. Danke.
MarkP1972
Baujahr: 2015
Motor: 1,4 TSI
Beitrag von MarkP1972 »
Ja, ich hätte es besser mit der Meldung fotografiert, aber den letzten Beitrag hatte ich mit dem Handy geschrieben, was doch recht lästig ist, daher hatte ich es hinterher nicht mehr geändert.
Hier mit der Meldung:
Viele Grüße,
Mark
Master-D
Modelljahr: 2010
Motor: 1,8 TSI (CDAA)
Kilometerstand: 190000
Spritmonitor-ID: 365021
Beitrag von Master-D »
Beim Maxi kann man das doch Umstellen.
HEX-NET/VCP VIM
MK60EC1 Codierungsermittlung
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
MarkP1972
Baujahr: 2015
Motor: 1,4 TSI
das mag sein, aber schau mal, was ich oben geschrieben habe:
MarkP1972 hat geschrieben: Das KI ist ohne Dot-Matrix und ohne MFA.
Viele Grüße,
Mark
Master-D
Modelljahr: 2010
Handbuch Seite 27. Ins Setup und da muss dann auch die Sprache auftauchen. Siehe Handbuch Seite 30
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
MarkP1972
Baujahr: 2015
Motor: 1,4 TSI
Für ein KI mit MFA ist es dort beschrieben, ich habe aber keine MFA.
Reden wir gerade aneinander vorbei?
Master-D
Modelljahr: 2010
In den Handbuch auf Seite 21 ist beschrieben, was eine MUTIFUNKTIONSANZEIGE (BORDCOMPUTER) ist. Seite 26 handelt dann von den Informationsdisplay. So welches von beiden hast den jetzt?????
Eigenschaften:
Außentemp
Fahrzeit
Momentan Verbrauch
Durchschnitt Verbrauch.
Reichweite
zurückgelegte Fahrstrecke
Durchschnitt Geschw.
aktuelle Geschw.
warnung bei Überschreitung der Geschw.
So und du musst doch sicherlich über die Hebel und Knöpfe am Scheibenwischer in das Menue kommen. Taste rauf bzw. runter länger als 1 sek. gedrückt halten. Oder fehlen dir dies Tasten am Hebel auch.
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
MarkP1972
Baujahr: 2015
Motor: 1,4 TSI
Master-D hat geschrieben:Oder fehlen dir dies Tasten am Hebel auch.
Korrekt, die fehlen auch. Es ist einfach ein Display zur Anzeige der Uhrzeit, der Tageskilometer, der Uhrzeit, der Temperatur, der Gesamtkilometer und die Ganganzeige.
Das wollte ich damit sagen, als ich geschrieben habe, dass ich weder Maxi-Dot noch MFA habe. Den Begriff MFA habe ich damit für den Bordcomputer verwendet.
Master-D
Modelljahr: 2010
Okay, dann ist das ganze sehr schwer. kann eigentlich nur der Freundliche. Ob es einer mit VCDS kann, weis ich leider nicht.
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
MarkP1972
Baujahr: 2015
Motor: 1,4 TSI
ok, dann hat sich das ja geklärt. Das Problem hatte sich ja ohnehin schon erledigt, wie ich auf der vorherigen Seite schon geschrieben hatte:
MarkP1972 hat geschrieben:Du sagst es. Ich hatte da bisher mit allem Theater, ich war heute das letzte mal dort. Die Sprache wurde wieder auf Deutsch gestellt.
Der Mechaniker sagte, beim Tausch würden die Einstellungen des alten KI gesichert und ins neue KI übertragen. Weshalb dabei die Spracheinstellung nicht mit übertragen wurde, war ihm ein Rätsel.
Trotzdem danke für die Tipps!
Viele Grüße,
Mark
