dailydriver aus Sachsen
- dailydriver
- Baujahr: 2001
- Motor: 1.8 t AUM
Re: dailydriver aus Sachsen
Falsch vermutet, direkt die Porzellanstadt
- dailydriver
- Baujahr: 2001
- Motor: 1.8 t AUM
So, liebe Leute, es hat sich einiges getan.
Nachdem der Zahnriemen ja schon 11 Jahre auf dem Buckel hatte wurde er gegen ein frisches Exemplar getauscht. Vorher habe ich mich nicht getraut dem Motor auch mal die Sporen zu geben und ihn nie über 4000 gedreht. Jetzt kann auch mal eine schnell gefahrene Autobahnetappe oder ein kleiner Landstraßensprint kommen
Bremsen sind komplett auf beiden Achsen neu, Stoßdämpfer sind härtere reingekommen und hinten die verstärkten Federn von Monroe. Das merkt man, wenn ich mich auf die Ladekante setze (115kg) dann geht er nur ca. 5 cm in die Knie
Ein schönes straffes Fahrwerk, aufgrund der Alltausgtauglichkeit aber leider nicht tiefer.
Domlager vorn sind ebenfalls getauscht und die Nummernschildbeleuchtung geht auch wieder. Die HU im November kann kommen.
War ne Menge Arbeit, aber jetzt ist die Technik wieder iO und ich kann mich anderen Sachen widmen, wenn sich die Ebbe im Portmanee wieder gegeben hat
Einzig eine Standlichtbirne vorn rechts muss noch gewechselt werden. Da werd ich mich mal an das Kapitel Scheinwerferausbau wagen, weil man von hinten so wie es aussieht ja nicht rankommt. Oder gibts hier noch nen Tipp?
Insgesamt bin ich nach wie vor sehr zufrieden. Der Motor ist toll und man kann, wenn man will, auch sparsam unterwegs sein. Mein Rekord laut MFA 5,2l/100km. War aber eine Berg-Ab-Etappe. Brand-Erbisdorf bis Meißen, wers kennt. Fast nur Landstraße. In anderer Richtung (is mein Arbeitsweg) braucht er einen Liter mehr. Nur macht dann das Fahren keinen Spaß mehr
Insgesamt pegelt sich der Verbrauch bei uns so ca. bei 7,5 l im Mix ein. Ist nen guter Wert für die Leistung und nen 11 Jahre altes Auto.
So denn, muss mal sehen, wenn er gewaschen ist, gibts irgendwann mal wieder Fotos, da auch die erste Polierkur schon stattgefunden hat.
Grüsze
Grüsze
Klick mich. Oder PN falls Du nach Leipzig oder Umgebung kommst.dailydriver hat geschrieben:Einzig eine Standlichtbirne vorn rechts muss noch gewechselt werden. Da werd ich mich mal an das Kapitel Scheinwerferausbau wagen, weil man von hinten so wie es aussieht ja nicht rankommt. Oder gibts hier noch nen Tipp?
Anfangs ist es eine ziemliche Fummelei den SW auszubauen, vor allem wegen der SRA. Habe beim ersten mal glaube ich weit über eine halbe Stunde gebraucht. Jetzt bau ich das Ding in unter 5 Minuten aus.
- dailydriver
- Baujahr: 2001
- Motor: 1.8 t AUM
Danke, hab alle anderen Threads zum Thema Scheinwerfer schon gelesen gehabt, den komischerweise noch nicht. LE ist momentan nicht geplant, aber es könnte sein, dass ich next week beruflich da bin, dann aber nicht mit meinem Auto
Danke für das Angebot, ich werd mit genügend Zeit mal selber losbasteln. Und falls das nix wird, dann kann ich ja immer mal noch nen Wochenendausflug oder so planen. So weit isses dann auch nicht
Grüsze
Grüsze
- dailydriver
- Baujahr: 2001
- Motor: 1.8 t AUM
Ah ja, das hatte ich noch gar nicht gesehen. Toll wärs, und bis dahin sollte auch das Standlichtbirnchen brennen
- bighitkurver
- Baujahr: 2000
- Motor: 1,8T AGU jetz V6 BiTurbo
- Kilometerstand: 172800
Ich biete dir meine Hilfe auch einfach mal an
Habe sogar noch eine Tüte mit ca. 38 Standlichtlampen rumliegen, dank einer Fehllieferrung von KFZ teile 24.
- dailydriver
- Baujahr: 2001
- Motor: 1.8 t AUM
Vielen Dank für die Angebote!
Dailydriver hat heute aber unglaubliches vollbracht und die Standlichtbirne gewechselt. Funktionierte ohne Probleme.
Einen neuen Innenraumfilter mit Aktivkohle gabs bei dieser Gelegenheit auch gleich. Hatte gehofft, dass die rrecht mäßige Kühlleistung der Klima damit etwas besser wird, ist es aber nicht. Werd die Tage wohl mal einem Klimaservice machen lassen müssen.
So long
Grüsze
So long
Grüsze
- dailydriver
- Baujahr: 2001
- Motor: 1.8 t AUM
So, Klimaservice ist gemacht. Es fehlten 500g Kältemittel. Jetzt kühlt er wieder arktisch gut.
Die guten Leute vom Boschservice haben direkt noch ein Kontrastmittel mit beigemischt, im Falle, es ist doch irgendwo minimal undicht. Ich persönliche tippe eher darauf, dass die Vorbesitzer nie etwas an der Klima gemacht haben und das Kältemittel einfach über die Jahre rausdiffundiert ist. Hab irgendwo mal was von ca. 8% Verlust pro Jahr gelesen.
Fein, fein, jetzt is nur noch der Fensterheber hinten rechts, wo ich mich nach dem Urlaub mal ranmache.
- dailydriver
- Baujahr: 2001
- Motor: 1.8 t AUM
Und wieder tun sich Abgründe auf ...
1) Nachdem irgendein Irrer bei uns auf der Straße mit Steinen geworfen hat (ich schätze mal nen Burnout oder Kavaliersstart vor meinem Auto) hab ich nen Riss in der Frontscheibe und ordentlich Steinschläge auf der Haube ... Ich könnt kotzen.
2) Und zu allem Überfluss bin ich in meiner Dummheit über eine Bordsteinkante gefahren an die ich nicht mehr gedacht habe und nun steht das Lenkrad leicht schief und der Unterboden hat ordentlich Kratzer und Dellen.
Steht irgendwie einiges an. Naja, ich mach das der Reihe nach.
3) Mein Heckscheibenwischer lief seit Sonntag nur im Dauerinterwall. Nix mit ausmachen oder so. Auch die typischen Sachen hier im Forum sind es scheinbar nicht. Relais ist furztrocken, auch der Motor augenscheinlich in Ordnung. Vorhin aber erstmal den Motor abgeklemmt, das kann einem richtig auf die Nerven gehen, wenn das immer mit nem netten Geräusch trocken wischt
Wir haben hier so eine Werkstatt die sich nur auf Kfz-Elektrik spezialisiert haben. Die dürfen sich das dann mal bei Gelegenheit anschauen.
Irgendwie müsste ich das Auto bissl satt haben. So ist es aber nicht. Wenn man an einer Mauer mit offenem Fenster langfährt und der Turbo sein Lied pfeift, ach ja, das entschädigt für manches
Grüsze
Grüsze
