Seite 2 von 2
Re: Störung von Fensterheber-Sperre, Innenraumleuchte & Co.
Verfasst: 10. September 2012 21:39
von Kegelbruder
Dann werf ich einmal das TSG in der Fahrertür in den Raum. Feuchtigkeitsprobleme mit allen möglichen Facetten sind da nichts neues. Schau einfach (sorry, so einfach ist es leider nicht) den Stecker am Fensterheber in der Fahrertür sehr genau an. Sollten da grün/blaue Schichten an den Kontakten zu sehen sein, hast Du zumindest genug Schlagwörter um über die Sufu weiter zu kommen.
Verfasst: 25. September 2012 12:28
von TLS
Octi_TDI hat geschrieben:Ich zitiere mich einfach noch mal:
Octi_TDI hat geschrieben:Da wird noch ein Schalter klemmen. Auslesen lassen, welcher es ist.
das Auslesen hat zwar ein paar (alte) Fehler ergeben aber Fehlfunktionen von Schalter waren nicht dabei.
Zumindest ist der Speicher jetzt leer. Wenn jetzt wieder mal was drin steht, dann ist es aktuell.
LG Thommy
Verfasst: 25. September 2012 12:50
von phili53
Na dann mal ran da, den Stecker ;)
Verfasst: 17. Oktober 2012 10:50
von TLS
meine o. g. Fehler 1 und 3 haben sich erledigt.
Der Schalter für die Sperre der Fensterheber hinten war defekt und wurde ausgetauscht.
Der Bordcomputer wurde immer auf null resettet, weil viele Faktoren zusammen spielten:
1) Eine zu schwache Batterie wurde verbaut.
2) Temperaturfühler defekt
Da durch den defekten Temperaturfühler immer der Befehl gegebnen wurde die Ventilatoren auf Hochtouren laufen zu lassen, ging die Batterie in die Knie. Der Rest ist klar: Kein Saft, kein Tageskilometer! ;)
Zum Schluss wurde durch die Schwache Batterie eine Fehlermeldung nach der Anderen fabriziert und ein Werkstattbesuch war unumgänglich.
Neuer Fühler und eine stärkere Batterie lassen den Octi bisher einwandfrei laufen!
Nur das Problem mit der Innenbeleuchtung bleibt weiterhin bestehen. Habe aber noch mal einen Termin fürs Auslesen vereinbart.
Bericht folgt!
LG Thommy
Verfasst: 30. Juli 2013 10:03
von TLS
nachdem die kleinen Fehler behoben waren, hat der Octi literweise Öl verbraucht (1Liter auf ca. 400KM). Aber weder hatte ich Ölflecken in der Garage, noch blaue Wolken hinter mir her gezogen.
Nachdem ich innerhalb von einem Jahr 8x(!!!) wegen der Ölgeschichte (erfolglos) in der Werkstatt war (da wurden ALLE Dichtungen ausgetauscht), habe ich von meinem Rückgaberecht gebrauch gemacht.
Das ganze entwickelte sich zur "Nerver Ending Story" und einem reinen Nervenk(r)ampf.
Fazit: Octi ist (leider) weg!
In diesem Sinne wünsche ich Euch allen weiterhin eine gute und reparaturfreie Fahrt!
Thommy
