Hi
Ähh nöö gerade nicht zur hand, aber einen Link von ebay, gibts dort für 27 Euro sogar mit zwei Strahlern.
http://www.ebay.de/itm/New-Neu-New-Orig ... 3f235207f0
Umbau des Antennesockels VFL auf FL mit GPS
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Kilometerstand: 11600
- Spritmonitor-ID: 1521447
Re: Antennenfuss VFL demontieren und gegen FL ersetzen
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
'Octavia III Scout'
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Re: Umbau des Antennesockels VFL auf FL mit GPS
Mal an einen passenden Fred angehangen.
Danke an den Verschieber.
- Motor: 2.0 TDI DPF DSG
- Kilometerstand: 87000
Hallo lolamster,
also der alte und neue Antennenfus sind beide mit verstärker und haben eine Phantomeinspeisung.
Ich habe bei mir auch die Antenne komplett umgebaut, da ich das RNS510 in meinem O2 Bj.2007 nachgerüstet habe. Weiter unten siehst du meine Original Antenne die ich augebaut habe und die Anschlüsse die da verbaut sind.
Ich habe mir hier http://www.antennenadapter.telebox-live ... u-2-f-10cm" die nötigen Adaper bestellt und eingebaut. Funktioniert bei mir alles bestens. In meinem Sockel ist zusätzlich noch GSM und Standheitzung drin. GSM war bei mir schon serienmäßig verbaut. Mußte also nur noch Kabel für GPS und Standheitzung nachrüsten.
Hoffe ich konnte dir ein bischen helfen.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
