Wie lassen sich die Abblendlichter wechseln?
Swiss_O2
Beitrag von Swiss_O2 »
nöö das is perfekt... :) wenn du magst kann ich dir ein pdf davon mailen... was meinste?
gruss
die neue Freude am fahren... Skoda... Octavia 2...
Andi
Baujahr: 2017
Beitrag von Andi »
Brauchst du nicht, Kromi hat die pdf schon von mir bekommen :lol:
Ich habe Kromi gebeten, es einzustellen und Deinen Namen als Urheber anzugeben.
Schöne Grüsse,
Andi
Swiss_O2
is okee... :) hab auch noch rasch eins gebastelt... *g*... so als vorlage für neue ideen... schicks dir mal rasch rüber... kannst mir ja sagen was du davon hälst...
webonkel
Beitrag von webonkel »
...Danke an alle.
Ich werde mich morgen gleich an einen Selbstversuch machen.
Webonkel
1,9 1,9 TDI -Elegance- Combi, Cappuccinob, Alarm, Parksens. vorn, Audience-Sounds., Abbiegel., Sunset, variabler Ladeb..
Kromi
Modelljahr: 2004
Motor: 2.0 (RIP-Edition)
Kilometerstand: 247600
Beitrag von Kromi »
@Andi und Swiss_O2:
Die Anleitung ist nun im Umbauforum online! :)
Vielen Dank für Eure aktive und konstruktive Mitarbeit am Forumsleben! :)
Gruß! Kromi
Buschberg
Linkes Ablendlicht defekt
Beitrag von Buschberg »
Bei meinen Octavia II ist das linke Abblendlicht defekt:In der Bedienungsanleitung steht nur "fahren sie zur nächstenWerkstatt".Das kanns ja nicht sein, bis jetzt habe ich immer alle Lampen bei meinen Autos gewechselt.Die Abdeckung mittels zwei Klammern habe ich abgenommen und bin zu den Kabeln mit dem Lampensteckern gekommen, leider weis ich nicht weiter.Ersuche deshalb um einen Hinweis zum Tausch der Lampe.
Octavia II 1,4 l 75 PS
Shark06
Motor: 2.0 TDI PD 16V 103 Kw
Kilometerstand: 70000
Re: Linkes Ablendlicht defekt
Beitrag von Shark06 »
dein scheinwerfer lässt sich mittels einer schraube raus nehmen !!!
Schraube lösen und scheinwerfer nach vorn raus ziehen, so hast du genug platz die lampe zu ersetzen !!!
TSI-Matze
Motor: TFSI-Laune Macher
Kilometerstand: 65000
Beitrag von TSI-Matze »
haste Den Scheinwerfer ausgebaut? Ist beim O2 extra dafür vorgesehn,beim lampenwechsel den Scheinwerfer auszubauen! Musst nur Die weiße Plastikmutter rausdrehen und unten am Hebel ziehn!
Gruß Matze
Bis 10/10: O2, Team Edition, 1,8TSI, 18" PLW-PQ, FL-Rückeuchten, 30mm Eibach-Federn, Scout Frontscheinwerfer, ´n Paar RS gimmicks ;-)
Ab 10/10: O2, RS, 2,0 TFSI, 18" PLW-PQ, FL-Rückleuchten,30mm Eibach-Federn, Audience MP3, Hundebox ;-)
Brummbär
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2019
Motor: 1,6 TDI
Kilometerstand: 1500
Beitrag von Brummbär »
Wenn Du dir nicht die Finger brechen willst,würde ich darauf zurückgreifen
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... =19&t=6253
Gruß,Andreas
17.09.2019 1,6 TDI Soleil
17.04.2015 1,6 TDI Greenline
28.10.2010 1,6 TDI CR Impuls Edition mit Pluspaket,VCDS Hex-Can Usb vorhanden
bis 28.10.10 Octavia II 1,9 TDI
Imp
Spritmonitor-ID: 364415
Beitrag von Imp »
Ich hab vor paar Wochen alle Birnen gegen Osram Night Breaker getauscht, aber diesen blöden Stecker vom Scheinwerfer nicht abbekommen :motz:
Hab die Birnen dann einfach gewechselt während die Scheinwerfer noch am Kabel hingen (also so halb ausgebaut :) ) Hab mir jedoch extra paar Lappen über- und untergelegt um nichts am Lack zu zerkratzen. Alleine isses ne schweinische Plackerei :x Aber mit ner dritten Hand die den Scheinwerfer hält gehts problemlos - wenn einem nicht der Haltebügel für die Birne in den Scheinwerfer fliegt und sich ganz weit innen drin verklemmt :roll: Kleine Finger sei Dank hab ichs dann doch noch geschafft 8)
Meine klare Empfehlung ist aber, wenn man das Kabel abbringt den Scheinwerfer ausbauen! Leichter und problemloser kann man eig ne Birne kaum wechseln :) (wobei ich sagen muss der Wechsel beim Golf5 mit eingebauten Scheinwerfern geht auch super leicht)
Meine Frage:
Wenn man Scheinwerfer draußen hatte, muss man sie dann nochmal neu einstellen lassen oder bleibt die Einstellung erhalten?
