Seite 2 von 2
Re: Wischwasser im Fussraum
Verfasst: 14. Dezember 2012 19:49
von subversion.2000
Ja genau. Danke sehr.
Hat jemand vielleicht eine Idee nach welchen Fehler ich suchen sollte?
Verfasst: 15. Dezember 2012 10:17
von subversion.2000
Servus,
so hab mal geschaut.
Hab die Pumpe mal abgezogen und durchgepustet, verstopft ist nichts.
Ich denke die Pumpe ist kaputt. Was kann an der Pumpe denn kaputt gehen.
Muss die komplette Pumpe getauscht werden.
EDIT: Ja, sie muss. Hat 39,?? gekostet. War ziemlich schwer eine zum Sonnabend zu bekommen.
Es würde reichen, wenn man vorne den Spoiler ab montiert und das Auto mit einem Ragierwagenheber anhebt.
Ich hatte aber die komplette Stoßstange runter, da war mehr Platz und man musste sich nicht hinlegen.
Verfasst: 29. Dezember 2012 14:49
von Hennino19
Hallo Gemeinde
Um mein Thema abzuschliessen, schreib ich mal das Resume des ganzen.
Beim Skodahändler vorbei gefahren, Termin gemacht.
Amaturenbrett ausbauen-> Wischwasserleitung im vorderen Teil ern. -> Amaturenbrett einbauen
Kostenpunkt rund 98€ Bei 70% Kulanz auf die Arbeit
Rep.-Satz rund 30€
dann wurde mir die 3. Bremsleuchte und die Heckklappenverkleidung ohne zusätzliche Kosten getauscht
Meine Frage aber noch,
Wenn man die Vorderen Türen öffnet kommt immer noch wasser aus dem Ablauf der Tür heraus so ca. 100ml, das ist doch nicht normal, da darf doch kein Wasser stehen. Kein Wunder das die Scheiben von innen immer beschlagen, aber der Serviceberater erzählt mir was von druckausgleich und so
Klingt für mich komisch, was hält ihr davon?
vg
Micha
Verfasst: 29. Dezember 2012 16:07
von L.E. Octi
Hennino19 hat geschrieben:Wenn man die Vorderen Türen öffnet kommt immer noch wasser aus dem Ablauf der Tür heraus so ca. 100ml, das ist doch nicht normal, da darf doch kein Wasser stehen. Kein Wunder das die Scheiben von innen immer beschlagen, aber der Serviceberater erzählt mir was von druckausgleich und so
Zu der Thematik gibt es diesen Thread und einige weitere. Einfach mal dort belesen.
Verfasst: 30. Dezember 2012 19:20
von Oberberger
Hennino19 hat geschrieben:Ich war heute nochmal bei meinem verkaursberater, der meinte, hätte man die Garantie, wäre der schaden gedeckt .
Wieder mal ein Idiotenhändler, der sich vor seiner eigenen Haustür nicht auskennt.
Auszug aus den Skoda-Lifetime-Garantiebedingungen - siehe Punkt e):
III. Was ist nicht versichert?
Wir leisten keine Garantie
(1) für
a) Wartung (Teile und Service) und allgemeinen Verschleiß sowie alle Teile, die im Rahmen
der vom Hersteller des Fahrzeugs vorgeschriebenen Wartungs- und Pflegearbeiten auszutauschen
sind (z. B. Kupplungsbeläge, Luftfilter, Keil-, Flach- und Zahnriemen)
b) alle beim Deckungsumfang nicht genannten Teile (vgl. Ziffer II Nr. 2);
c) Teile, die vom Hersteller nicht zugelassen sind.
(2) für die nachfolgenden Positionen und Bauteile:
a) Alle Rahmen- und Karosserieteile, Cabrio- und Faltverdecke, Glas, Scheinwerferge -
häuse, Beleuchtung innen und außen;
b) Kupplungsscheibe und Bremsbeläge, -trommel, -scheiben und -klötze, Felgen, Reifen,
Auswuchten der Räder, Federn und Stoßdämpfer, Luftfedern und Luftfederdämpfer;
c) Batterie, Sicherungen, Glühlampen, Gasentladungslampen;
d) Innen- und Außenverkleidungen, Abdeckungen, Dämpfungen und Polsterung;
e) Luft-, Öl- und Wasserlecks, Windgeräusche, Quietsch- und Klappergeräusche, Lackund
Korrosionsschäden, Undichtigkeiten;
f) Test-, Mess- und Einstellarbeiten, Dichtungen, Dichtungsmanschetten, Wellendicht -
ringe, Gummiteile und Schläuche, Rohrleitungen, Zünd- und Glühkerzen sowie Betriebsstoffe
und Hilfsmittel wie Öle, Ölfilter und Frostschutzmittel, es sei denn, sie treten in
ursächlichem unmittelbarem Zusammenhang mit einem garantiepflichtigen Schaden auf
(vgl. Ziffer V 3a+b);
g) Auspuffsystem mit Katalysator und Rußpartikelfilter, Verunreinigung im Kraftstoff sys -
tem;
h) Aufbauten und technische Anbauten bei Nutzfahrzeugen;
i) Folgende nicht werkseitig eingebaute Teile: Radio/Kassetten-, CD-Spieler, CD-Wechsler,
Antennen und alle Teile des Sound-Systems, Unterhaltungselektronik, Navigations sys -
tem, Telefon und Freisprecheinrichtung, Audio- und Videosysteme;
Verfasst: 30. Dezember 2012 20:13
von neuhesse
Bist du dir auch sicher, daß der von dir so nett titulierte Händler die Skoda-Lifetime-Garantie meint? Er schreibt ja nur von Garantie. Ohne genauere Erläuterung. Ohne detailierte Nennung der Bedingungen. Auch könnte es sein, daß sich der Versicherungsumfang seitens der Herstelleranschlußgarantie im Laufe der Jahre, gab ja auch Wechsel im Versicherungsunternehmen, mal geändert hat.
Verfasst: 29. Juli 2013 18:03
von Hennino19
Und schon wieder Wischwasser im Fussraum.
Diesmal Beifahrer!!
Was machen die denn da????
angerufen bei Skoda.
Ja ich habe in die Rechnung geschaut und sehe hier wurde nur die linke Seite instandgesetzt. (aussage vom Serviceberater)
Aber wir wurde damal gesagt das die Leitung unterm amaturenbrett komplett erneuert wurde.
Was haltet ihr davon?
