Seite 2 von 2
Re: Bremflüssigkeit selber wechseln
Verfasst: 29. März 2013 16:10
von Benni0279
Gerco hat geschrieben: Ich möchte jetzt von einem Rad zum anderen gehen und die Flüssigkeit ablaufen lassen bis nur noch Luft kommt.
Anschließend frische Bremsflüssigkeit auffüllen(natürlich immer wieder Nachfüllen) und an jedem Rad so lange die Luft ablassen bis die neue Flüssigkeit ankommt. Zur Sicherheit etwas Flüssigkeit zusätzlich.
stadtpirat hat geschrieben: Wenn drück die alte Bremsflüssigkeit mit hilfe neuer heraus.
Das steht doch oben, oder?
stadtpirat hat geschrieben:Nö, laut deiner Anleitung willst du zuerst die Leitungen entleeren bis nur noch Luft kommt und erst dann willst du neue Flüssigkeit einfüllen.
und dann mit Druck die neue Flüssigkeit durchdrücken bis sie am Rad/Kupplung austritt.
So steht es oben
Ja aber warum willst Du Luft ins System bringen?
Denn selbst wenn Luft an den Bremszylindern ankommt wird im System trotz allem ein alter Rest bleiben.
Ach, ist immer wieder schön hier im Forum zu lesen, dass Leute an den Bremsen rum spielen wollen aber Null Plan haben was sie tun.
Genau diese Leute fahren dann mit uns allen auf den Straßen rum.
Verfasst: 29. März 2013 17:15
von Gerco
Es ist doch immer wieder wunderbar zu sehen wie Leute etwas lesen, was garnicht geschrieben ist, um dann anschließend genau über dieses eine Diskussion vom Zaun zu brechen.
Recht herzlichen Dank für die vielen anregenden Vorschläge und Gedanken.
Ich habe jetzt ein Werkstattgerät gefunden, was genau nach diesem Prinzip funktioniert.
Sieht aber schöner aus wie meins.
So falsch war es dann doch wohl nicht.
Verfasst: 29. März 2013 17:22
von Benni0279
Dann schreib es halt so wie Du es meinst und nicht anders!
Verfasst: 29. März 2013 17:45
von Sockenralf
das Prinzip
"Druck auf den Ausgleichsbehälter geben und damit die Flüssigkeit an den Rädern aus dem System drücken"
ist schon richtig,
aber grundverkehrt ist es, daß System erst zu entleeren und dann wieder zu füllen so wie´s hier heißt:
Das steht SICHERLICH NICHT in der Anleitung zum Gerät
Verfasst: 29. März 2013 17:53
von Gerco
Bei mir sieht es etwas anders aus.
Die gehen mit dem Druck dort auf 2 bar.
Ich wollte nur bis 1bar gehen
Das ist/war der der ganze Unterschied
Danke für die vielen wohlgemeinten Vor- und Ratschläge
Wobei dieser für mich den höchsten Nutzungsgrad hat
Sockenralf hat geschrieben: eine Woche vor dem geplanten Ausführungstermin täglich die 5 Nippel mit Rostlöser besprühen beugt unliebsamen Überraschungen vor
Verfasst: 29. März 2013 20:22
von RS200@raceblue
Wenn du ohnehin alles (besser) weißt, frage ich mich, warum du dieses Thema eröffnet hast.
Ich hoffe nur, du fährst nie hinter mir. :motz:
Lange nicht auf so eine sinnfreie Idee gestoßen...
Verfasst: 30. März 2013 09:28
von Octi_TDI
Bei diesen Bremsenentlüftungsgeräten wird zumindest beim PKW mit einem max. Druck von 1bar gearbeitet. Besser ist wohl nur 0,5 bar zu nehmen. Des Weiteren wird durch einen Zusatzbehälter immer neue Bremsflüssigkeit nachgedrückt, sodass keine Luft ins System kommt.
Und damit hier keine weiteren Unsinnigkeiten aufkommen, wünsche ich allen frohe Ostern und mache hier mal zu.
